Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #6001
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - 1300SL   Ааа...да седня завелся, а зарядки нет, лампа горит...   24.9.2020, 16:45
- - Route_66   Залипла, курва?   24.9.2020, 16:51
- - Faust3000   С мультиметром все в норме, сопротивление, перемен...   24.9.2020, 17:03
- - Route_66   Значит, регуляторы рапряжения настроены именно на ...   24.9.2020, 17:07
- - Faust3000   В том и прикол что релюшки все разных производител...   24.9.2020, 17:15
- - Route_66   На клемме "67" может быть сколько угодно...   24.9.2020, 17:27
- - Averbahxx   Всем добрый день. Имею генератор LG 0101(Г221А) от...   12.12.2020, 11:34
- - Festival58   Averbahxx для начала восстановить нормальный конт...   12.12.2020, 19:51
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 12.12.2020, 18:51) Av...   12.12.2020, 20:21
- - 1300SL   Бывает и вольтметров разброс по 0,2в   12.12.2020, 22:09
- - Averbahxx   Контакт немного шатается. Даже не знаю, должен ли ...   14.12.2020, 22:41
- - Festival58   Averbahxx измерения напряжения в данном случае про...   15.12.2020, 7:17
- - Averbahxx   На акб было 14.82. Сегодня забрал новый щеточный у...   15.12.2020, 16:17
- - 1300SL   Averbahxx Китай шош ты хочешь? На 80А ещё были кач...   15.12.2020, 19:55
- - ИванычЪ   У меня и щас СССРский генек.... слабоват.. но не ...   15.12.2020, 20:59
- - 1300SL   ИванычЪ ну да ладно, таки подковы вечные, и подшип...   15.12.2020, 21:13
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 15.12.2020, 20:13) Иваныч...   15.12.2020, 21:30
- - 1300SL   ИванычЪ ну и дай бог, и здоровья владельцу.   15.12.2020, 21:31
- - Averbahxx   А я думал, что СтартВольт - наши ребята   16.12.2020, 9:45
- - ИванычЪ   Цитата(Averbahxx @ 16.12.2020, 8:45) А я ...   16.12.2020, 10:25
- - Averbahxx   В общем, проблема была в контакте на щетках — он о...   22.12.2020, 19:52
- - ИванычЪ   Цитата(Averbahxx @ 22.12.2020, 18:52) сор...   22.12.2020, 21:08
- - tttotiv   Купил реле регулятор как по ссылке ниже (1.5.2 Рег...   3.1.2021, 23:56
- - Route_66   Впервые слышу про такой. Информации никакой на нег...   4.1.2021, 1:15
- - tttotiv   Цитата(Route_66 @ 4.1.2021, 1:15) Впервые...   4.1.2021, 22:21
- - Route_66   Посмотрел доступные мурзилки по импортным генерато...   5.1.2021, 1:50
- - 1300SL   Етить какие заморочки с доп.массой... Ладно на мо...   5.1.2021, 5:04
- - Route_66   Может, чисто технологически не получалось сделать ...   5.1.2021, 7:43
- - ИванычЪ   Теорию провели , когда уже тесты начнутся ??   5.1.2021, 11:56
- - Route_66   Тесто? Дык оно это... того... сперва замесить его ...   5.1.2021, 13:03
- - Шохер444   Всем привет , случилась такая проблема перестала г...   25.1.2021, 19:01
- - 1300SL   ИванычЪ дай Шохер444 схему.   25.1.2021, 20:11
- - ИванычЪ   Цитата(Шохер444 @ 25.1.2021, 18:01) Всем ...   25.1.2021, 21:48
- - 1300SL   ИванычЪ я вангую про болт массы за приборкой..   26.1.2021, 0:01
- - Шохер444   1300SL какой болт за приборкой ? Можно подробнее ?   26.1.2021, 1:19
- - Festival58   Шохер444 снимаешь щиток приборов,и увидишь шпильку...   26.1.2021, 6:15
- - 1300SL   Шохер444 тот который чуть ниже часов(37), на схеме...   26.1.2021, 7:05
- - ИванычЪ   Цитата(Шохер444 @ 26.1.2021, 0:19) 1300SL...   26.1.2021, 8:25
- - Вера   Такая проблема. Загорелась лампочка зарядки. Посл...   13.3.2021, 23:50
- - Route_66   Контакты выводов аккумулятора с клеммами проверить...   14.3.2021, 2:06
- - ИванычЪ   Цитата(Вера @ 13.3.2021, 22:50) лампочки ...   14.3.2021, 9:32
- - Шохер347   Здравствуйте любители классицизма👋...   23.11.2021, 10:44
- - ИванычЪ   Привет.. про мерцание - это нормально.. Не па...   23.11.2021, 12:48
- - Шохер347   Я глуповат может быть немного😅, но какое р...   23.11.2021, 14:39
- - ИванычЪ   Цитата(Шохер347 @ 23.11.2021, 13:39) Я гл...   23.11.2021, 14:46
|- - Шохер347   Цитата(ИванычЪ @ 23.11.2021, 14:46) Самок...   23.11.2021, 18:49
- - 1300SL   Обороты падают...так обычно в сырость бывает...осе...   23.11.2021, 16:54
- - ИванычЪ   Цитата(Шохер347 @ 23.11.2021, 17:49) шест...   23.11.2021, 19:19
- - Шохер347   Эххх..зря говорил, что прощаюсь до завтра, проблем...   23.11.2021, 22:52
- - 1300SL   Шохер347 а подсос убрал -когда поехал? Шланг ваку...   24.11.2021, 6:10
- - Шохер347   Цитата(1300SL @ 24.11.2021, 6:10) Шохер34...   24.11.2021, 7:32
- - Festival58   карбюратор или зажигание. Шланг вакуумного коррект...   24.11.2021, 10:08
- - ИванычЪ   Я за то , шо это карб..   24.11.2021, 10:21
- - Шохер347   Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2021, 10:21) Я за ...   24.11.2021, 11:37
- - Festival58   Шохер347 проверить зазор между контактами,герметич...   24.11.2021, 12:01
- - ИванычЪ   Цитата(Шохер347 @ 24.11.2021, 10:37) А ес...   24.11.2021, 14:07
- - Шохер347   Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2021, 14:07) Пока ...   24.11.2021, 15:57
- - ИванычЪ   Попробуй карбклинером.. Може пробъёт.. После раб...   24.11.2021, 16:35
- - Festival58   очиститель карба весчь. Я обычно hi-gear брал.понр...   25.11.2021, 7:05
- - Шохер347   Оххх ребят, вчера вообще не до машины было, пробле...   25.11.2021, 8:28
- - Festival58   Шохер347 лучше писать в соответствующей теме,в дан...   25.11.2021, 9:07
- - ИванычЪ   Я клинером не очень пользую , то для шустрых и лен...   25.11.2021, 10:23
- - Шохер347   Ребят что тут выкручивать надо и вот такой вот уро...   25.11.2021, 11:25
- - ИванычЪ   Меняй тему.. Про все болячки можно писать в своё...   25.11.2021, 12:06
- - Шохер347   И снова здравствуйте друзья Значит, какое-то вре...   9.12.2021, 18:16
- - ИванычЪ   Цитата(Шохер347 @ 9.12.2021, 17:16) какие...   9.12.2021, 20:42
- - Шохер347   Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2021, 20:42) Нужно ...   9.12.2021, 20:44
- - ИванычЪ   Алек.... Кашперовских и Чумакоф... Нету.....   9.12.2021, 20:50
- - 1300SL   Шохер347 поменяй катушку, и глянь чё там в масле б...   10.12.2021, 17:46
- - izym2010   Всем привет. У меня на машине была такая проблема,...   13.11.2022, 21:09
- - ИванычЪ   Привет .. Алексей.. Ты прямо колдун.. Столь...   13.11.2022, 22:33
61 страниц V  « < 59 60 61
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 13:24
