74 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
сообщение 15.12.2020, 16:00
Сообщение #781
Шем
сообщение 15.12.2020, 17:03
Сообщение #782
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(1300SL @ 15.12.2020, 8:33) *
Короче мрет хард... Чем то надо лечить..
Даже не парься... не чем ты не вылечишь - если уже пошли бэды - значит физически посыпалась поверхность. Лечил и очень часто подобное железо и в 90-х и даже в этом году - всё это лысому расчёска... отсрочка и не более того. Даже самые удачные лечения, когда бэды в начале диска, и удаётся отрезать всю область - через 2-3 месяца начинается дальше.
сообщение 15.12.2020, 19:03
Сообщение #783
Спасибо сказали: 2226 раз
Шем та я не парюсь...хддгенератором прошел, меньше трещать стал.
Теперь от гадаю какой из двух выбрать...
От результат скана и восстановления...
сообщение 15.12.2020, 20:54
Сообщение #784
Шем
сообщение 15.12.2020, 20:58
Сообщение #785
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
сообщение 15.12.2020, 21:00
Сообщение #786
Цитата(Шем @ 15.12.2020, 19:58) *
Жоский диск скачал ????
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.12.2020, 21:01
Шем
сообщение 15.12.2020, 21:04
Сообщение #787
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
сообщение 15.12.2020, 21:14
Сообщение #788
ИванычЪ кингстом от WD дешевле на 150
Шем таки но торронте и скачал программу, бесплатно
сообщение 15.12.2020, 21:52
Сообщение #789
сообщение 19.12.2020, 13:18
Сообщение #790
ну почитай новый год настал. Купил подарок...
Ну короче было и стало... Нашел старый индекс, пару страниц назад... Ну и новый соответственно
Ну теперь память и рам.в самом заду...
сообщение 19.12.2020, 21:47
Сообщение #791
сообщение 20.12.2020, 4:30
Сообщение #792
ИванычЪ да не, шуткую....нет равномерной стабильности.
В принципе работает на ура. Хоть Леха и говорил шо на пару секунд быстре, думается из-за логотипа загрузки-растянуто. Оцениваю работу на 5+ все подключенно и запущенно с появлением рабочего стола, и звук и интернет. То думаю хватит этого с головой. Разве шо проц менять с 2,4 на 3,0...та ну не знаю смысл...
сообщение 29.12.2020, 16:19
Сообщение #793
Я так понял не хватает разъема М.2 -???
Route_66
сообщение 31.12.2020, 6:02
Сообщение #794
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Тоже прикупил в свой 2-процессорный надмозг чуток подарков. Во-первых, жесткий диск HGST Ultrastar 7K3000 3Tb 7.2K 6G SAS 3.5 (HUS723030ALS640) - точно такой же, как раньше брал сыну для постройки его машины. На нем разместился /home со всей файлопомойкой.
Цена вопроса: 1390 грн.
Собственно система (корень + своп) теперь находится на Maxtor Atlas 15K II 8E073L (3,5", 73 GB, 68pin Ultra320 SCSI, 15.000 rpm, 8M cache):
Цена вопроса: 0 грн (получил его в подарок).
Старая система (Scientific Linux 6) перенесена на 500-гигабайтный SATA Western Digital. Модель точно не помню, да это и не имеет значения: он банален и ничем не примечателен. Собственно, систему эту я держу только ради возможности записи телеэфиров через ТВ-тюнер. Новая (CentOS 8) все показывает, но ничего не пишет - файл на выходе получается нулевого размера. И беда эта происходит, начиная с ядра 3.x (Scientific Linux 6 использует ядро 2.6.32, а допиленный мною CentOS 8 - 5.5.3). Когда-нибудь, вероятно, я разберусь с этим вопросом, и потребность в старой системе отпадет. А пока пусть будет так.
Корпус тоже был чуть доработан болгаркой и напильником. Корзина укорочена примерно на 10 мм, чтобы освободить место для более высокого вентилятора. И выпилена половина вертикальной перемычки между отсеком для жестких дисков и материнской платой - чтобы в нее не упирались разъемы жестких дисков. А на самой плате заменено еще 5 электролитов, в дополнение к 19, замененным полгода назад. Тогда я их пощадил, поскольку выглядели они вполне нормально. Но за полгода работы вздулись, не оправдав оказанного им высокого доверия. В итоге, в собранном виде получилось вот так:
Цена вопроса: 0 грн (чистое рукоделие).
И вишенкой на торт - нашел пару практически топовых для этой платы процессоров - 2-ядерные Opteron 885.
Еще выше есть 890 (или 290), но единственное отличие там только в частоте 2,8 ГГц, против 2,6 у моих. До этого там стояла пара 1-ядерных Opteron 246, чего мне было явно недостаточно. Некоторые сомнения были насчет того, запустится ли моя плата с такими. Дело в том, что документированно для нее была заявлена поддержка только 2-процессорного варианта данных процессоров (т.е., Opteron 285 или 290). А про Opteron 8xx (вариант для 4- и 8-процессорных конфигураций) официально там речи не было. Поиски информации привели к тому, что единственное отличие между 885-м и 285-м заключается в наличии у первого дополнительного канала шины HyperTransport, который в 2-процессорной конфигурации просто останется незадействованным. И 885-е будут работать, как 285-е. Так и случилось. BIOS (финальная версия 1.07) прекрасно распознал их, и все завелось:
Цена вопроса: 500 грн (250 за 1 процессор).
В таком виде компьютер работает без каких-либо замечаний на протяжении вот уже месяца. При случае еще прибарахлюсь памятью (хочу впихнуть туда по максимуму - 16 GB Registered ECC DDR-400).
Я его тоже здесь не вижу. А должен быть? Как модель называется?
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.1.2021, 3:13
сообщение 31.12.2020, 7:17
Сообщение #795
Route_66 ага, вроде как. Смотрел видео, там парень два таких девайса в одном магазе брал с разницей в месяц в одном есть в другом нет.
Девайс старый ширпотребный, однозначной стабильной начинки от производителя не имеет lenovo b570e
сообщение 14.2.2021, 16:52
Сообщение #796
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все ,сломался мой ретрокомп.
Началось все с того что я хотел продать старую видеокарту, решил впихнуть проверить, сделать тесты.Выскочил синий экран при загрузке винды.
Карту я вытащил, но все начало работать через пень колоду, тупить начал нереально, а вот недавно когда свет неожиданно выключили, вобще запускаться.
перестал.
Я его завел через востановление и командную строку, но все это до одного места, нестабилен, даже кино запустит не может, игра тупо зависает, браузер еле еле открывает
сообщение 14.2.2021, 17:17
Сообщение #797
Route_66
сообщение 14.2.2021, 19:31
Сообщение #798
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Напусти на него MemTest с флешки. По результатам будем делать выводы.
сообщение 14.2.2021, 19:37
Сообщение #799
У меня микруха на 16 гиг не форматируется... Выкинуть это вариан... А другее могут быть.????.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.2.2021, 19:37
сообщение 14.2.2021, 19:40
Сообщение #800
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ничего не помогло, установил новую винду7,вот програмы устанавливаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 5:20
