22.12.2020, 19:52
#6021
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2020 Пользователь №: 101387 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, проблема была в контакте на щетках — он отходил, и зарядка пропадала. Заменил щетки — зарядка появилась. Правда, нужно было открутить плюсовой контакт генератора, так как провод перекрывал винт крепления щёток, и я сорвал болт в районе гайки. Пришлось пустить на донора старый генератор, который пришлось разбирать с помощью молотка, ибо он закис настолько, что разъединяться не желал. Сейчас все хорошо, всем стабильных 14.1 на вольтметре
22.12.2020, 21:08
#6022
3.1.2021, 23:56
#6023
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 1 Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2021 Пользователь №: 101617 Машина:Ваз 21063 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил реле регулятор как по ссылке ниже (1.5.2 Регулятор напряжения ВАЗ 2101-03-06 2121 Контактный, генератор Г221-А Г221-006, — ЦИТРОН / TSN )
https://www.port3.ru/search/TSN/152 Как его вообще подключать? Там 3 контакта. На обычных РН их два, 15 и 67, а тут третий еще какой-то. Пишет что совместимы с ваз 2101-06 https://static.baza.drom.ru/drom/1606926337462_bulletin |
4.1.2021, 1:15
#6024
Впервые слышу про такой. Информации никакой на него не нашел. Разве что, у продавца спросить. Если он знает, чем торгует. Рискну предположить, что красный провод может подключаться на "+" АКБ. Но утверждать это не буду, без достаточных на то оснований.
4.1.2021, 22:21
#6025
Впервые слышу про такой. Информации никакой на него не нашел. Разве что, у продавца спросить. Если он знает, чем торгует. Рискну предположить, что красный провод может подключаться на "+" АКБ. Но утверждать это не буду, без достаточных на то оснований. Продавец тоже не в курсе как его подключать. Два контакта помечены, это DF и A+, DF так понял это на генератор 67 контакт, А+ 15 контакт, а красный провод? Дело в том что , контакт DF под болт и красный провод. Красный провод к тому же слишком короткий для подсоединения на АКБ. Смею предположить что это реле для какого-то Газона или Уаза.. |
5.1.2021, 1:50
#6026
Посмотрел доступные мурзилки по импортным генераторам. Насчет DF пишут, что это, якобы, Digital Field. Т.е., выход, который подключается к ЭБУ (ECU, оно же "мозги"), и сообщает ему о токе заряда (-?, в оригинале написано: "charge rate"). Как это касается упомянутого регулятора - я ни сном, ни духом. Информацию о зарядном токе данный РН не может выдать в принципе, поскольку он ею просто не располагает. По идее, аналог нашего "67" по-импортному должен был бы обозначаться просто "Field" (обмотка возбуждения). Тут же контакты вообще как-то по-инопланетному обозначены. Можно только догадаться, что "A+", вероятно, соответствует нашему "15". А провод с клеммой для меня остается загадкой. Или "+" АКБ туда должен цепляться (в случае, если это измерительный провод). Или, например, импульсы с катушки зажигания - чтобы ток возбуждения генератора включался только при работающем двигателе. Не зная броду, очень легко спалить всю эту музыку.
Нет, не ГАЗоны это, и не УАЗы. Скорее всего, просто некая мутная китайчатина. P.S. Нашел. Без малого 9 лет назад всплывало здесь уже это изделие. Увенчалось вот этим. В общем, чувак под ником NightTramp цитирует якобы официальный ответ производителя, что это просто дополнительная масса: Вы оказались совершенно правы. Получил официальный ответ от производителя:
"На ваш запрос по подключению регулятора 1.5.2 В нашей конструкции регулятора красный провод является заземляющим , он подсоединяется к кузову автомобиля болтом крепления регулятора." Сообщение отредактировал Route_66 - 5.1.2021, 2:29 |
5.1.2021, 5:04
#6027
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Етить какие заморочки с доп.массой...
Ладно на мопеде там хоть "шоколадка" больше и доп.плюс на АКБ идёт для контроля напряжения на/с АКБ. |
5.1.2021, 7:43
#6028
Может, чисто технологически не получалось сделать нормальный контакт платы с массой: например, если вся конструкция собиралась на заклепках, как можно догадаться по фото. Вот и припаяли к плате провод с клеммой.
5.1.2021, 11:56
#6029
Теорию провели , когда уже тесты начнутся ??
5.1.2021, 13:03
#6030
Тесто? Дык оно это... того... сперва замесить его надо. Потом подождать, покудова подымеццо... А не кидать сразу в печку.
25.1.2021, 19:01
#6031
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2021 Пользователь №: 101660 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет , случилась такая проблема перестала гореть лампа подсоса и заряда акб , в этот же момент пропала зарядка , как-то коротковременно обе лампы загорелись и зарядка шла , лампы перестали гореть -зарядка пропала ,кто знает в чем проблема ?
25.1.2021, 20:11
#6032
ИванычЪ дай Шохер444 схему.
25.1.2021, 21:48
#6033
Всем привет , случилась такая проблема перестала гореть лампа подсоса и заряда акб , в этот же момент пропала зарядка , как-то коротковременно обе лампы загорелись и зарядка шла , лампы перестали гореть -зарядка пропала ,кто знает в чем проблема ? Евгений... Проблемка ясная... Это ЖИГУЛИ... Это неисправность... Её нужно диагностировать и устранять.. Я для этого использую мультиметр.. И СХЕМКУ всегда получается.... Бывает не сразу... Но... Всегда... |
26.1.2021, 0:01
#6034
ИванычЪ я вангую про болт массы за приборкой..
26.1.2021, 1:19
#6035
1300SL какой болт за приборкой ? Можно подробнее ?
26.1.2021, 6:15
#6036
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Шохер444 снимаешь щиток приборов,и увидишь шпильку приваренную к кузову,там на неё штуки 3…5 проводов прикручено.
Белые помоему |
26.1.2021, 7:05
#6037
Шохер444 тот который чуть ниже часов(37), на схеме что тебе ИванычЪ -ссылку дал (в посте, читай/смотри выше), нарисован на схеме.
26.1.2021, 8:25
#6038
1300SL какой болт за приборкой ? Можно подробнее ? На ранних на него не только массы , но и реле поворотов прикручено..Болт это канечно громко... шпилька М6.. Как раз за рукой на ФОТО. |
13.3.2021, 23:50
#6039
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вера Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2021 Из: сочи Пользователь №: 101739 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема.
Загорелась лампочка зарядки. После этого я проехала на машине ещё примерно 30-40 минут, со включенными фарами. Машину поставила. Она перестала заводиться, пару раз завелась. Померила напряжение на клемах аккаума, 12,77. То есть он как будто полностью заряжен. Не понимаю в чём проблема. Сейчас поварачиваю ключ и не происходит ничего вообще,, лампочки не загораются, стартер не крутит. Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Сообщение отредактировал Вера - 14.3.2021, 0:11 |
14.3.2021, 2:06
#6040
Контакты выводов аккумулятора с клеммами проверить. Могли ослабнуть или окислиться. Если там все в порядке, то контактная группа замка зажигания, например. Лечится путем замены.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:36 |
