28 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
Festival58
сообщение 24.7.2020, 9:43
Сообщение #241
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
ИванычЪ написать то можно..
Но башка то зачем ?
Я когда за мной валят тоже приглядываю как вперёд епт..
Теперь трабл — ведёт перед...
Попробовать укол с тормозухой в пыльник...
Причём именно правый передний,5й точкой очучатся будто зад авто на месте,а правый угол тащит.
Короче занятся есть чем
сообщение 24.7.2020, 11:34
Сообщение #242
Но башка то зачем ?
Приклин в супорте .. Укола мало .. Я сымаю пыльник и почти на полную выдавливаю обливаю тормозухой и запихиваю монтажкой внутрь . .. До упора и так пока не зашевелится .. drugba.gif
сообщение 24.7.2020, 22:26
Сообщение #243
Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2020, 8:09) *
нифига подобного! Дачный чел выперся на главную, создав помеху!! Ведь Артем был вынужден сбросить газ
Festival58
сообщение 24.7.2020, 23:15
Сообщение #244
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ так то работает...типа
Господин поручик относительно,т.е. я заранее прикинул...а блин поворотник вот надо заранее Предупреждать о маневре.
Там прерывистая,а если б я пошёл на обгон ? Удар сбоку это не слабо однако...чем думают блин
сообщение 25.7.2020, 0:58
Сообщение #245
Цитата(Festival58 @ 24.7.2020, 22:15) *
..чем думают блин
Festival58
сообщение 3.9.2020, 12:57
Сообщение #246
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Таки полностью сменил передок
Стойки Демфи- Комфорт,масло.
Пружины автоваз жесткие.
Опоры Сэви эксперт,с обновленным подшипником.
Чашка ,отбой,пыльник автоваз.Пыльники естественно 2110(резиновые)
Сегодня сход развал сделал.
Правда косяк был,обидный… все собрал ,установил одну сторону,вторую,накинул колесо снял с подставки и стал доворачивать три гайки крепления опоры к стакану…две гайки норм,а третья даже не затянулась ещё и бац… шпильку сломало cray.gif расстроился конечно
Нашел в одном магазе шпильки(6штук 30р),методом резки снес старую,добив это молотком...
Жаль гаража нет.
Festival58
сообщение 11.12.2020, 17:19
Сообщение #247
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
friends.gif всем привет.
Снял в выходные акб на зарядку профилактическую...всё тип топ.
Машина пару суток при -20°с постояла.Ставлю акб,крутит бешено а не стартует напрочь...путем учёным выяснили - сдох ключ транзисторный ы ЭБУ...перепаяли (новый 180р в рознице)....и вуаля - мгновенно завелась.
Осталось еще с правой фарой разобраться... лампочка сгорела,пытыкал фишки- точно сгорела.
Сменил...горят обе нити тускло...блин.перевернул фишку на фаре светит норм.поехал уже потемну...щас вкл габариты,ближний светит.на дальнем тоже ближний....писецц
Festival58
сообщение 17.3.2021, 17:11
Сообщение #248
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Воткнул я тут фишку" от 2110…всё работает прекрасно..
Только разные они.Надо брать для 15именно.с одним креплением.
Теперь вопрос как поменять? У магазинной есть ушко под винт-штифт..под капотом ничего позади разъема не обнаружил
Festival58
сообщение 21.3.2021, 12:56
Сообщение #249
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Пришлося купить ишо один разъём...собрал из двух один ,заодно слил деготь" и влил чистого масла +новый фильтр
Единственное патрон габаритов меньше.свой пока перепаивать не стал ,как то не пользуюсь,но по лету думаю всё таки впихнуть родной smile3.gif
Сообщение отредактировал Festival58 - 22.3.2021, 8:26
Festival58
сообщение 1.6.2021, 6:09
Сообщение #250
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Давно уже хотел сменить датчик температуры двигателя...а то при 100°С показывал 70…75.
В запасах лежал Лузар блин...Сменил я,теперь при 101°С на термостате через БК показывает90…95 на приборке...на а чё произведено и разработано в Китае...
А вот колесо травит cray.gif наверное надо на шиномонтаж и садить на герметик вроде !?
сообщение 1.6.2021, 7:13
Сообщение #251
Спасибо сказали: 2213 раза
Может БК брешет-??? Не..не вариант?
Смотри массу прибора, если не вариант.
Festival58
сообщение 1.6.2021, 9:55
Сообщение #252
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL не совсем бк..
Через обд2 адаптер.это данные с датчика в термостате,с блока ЭБУ читаю..ну и при 101°С он и вкл карлосона,так шо ему я верю больше
сообщение 1.6.2021, 11:08
Сообщение #253
Скажу так в Нексии тоже читал через БК. Но показометр упорно показывал нормальную температуру, хоть ЭБУ уже включило 2ю скорость вентеля и показывало 115°. Я и датчик менял-не помогло...
Проблема в показометрах, снял, пропаял (посмотри на Ютуб как узкоглазые паяют..."льют" олово, а прогрева то нет), вернул все на место. И можно воскликнуть "о,чудо"- все корректно заработало. Как 100° то уже в красной зоне. Все стало как положенно.
Festival58
сообщение 1.6.2021, 11:55
Сообщение #254
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL та у меня показометр скорее врет...надо его ишо разок через потенциометр проверить и усе smile3.gif
А там заодно и датчик заднего света—хода сменить cray.gif опять,спустя года два стало через него капать
Festival58
сообщение 14.6.2021, 18:55
Сообщение #255
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Вообщем нервоз,невроз и тд постоянно...чо с…лето с месяцными ? Причем в ответ них…все норм..я в ужщ
Не мозгов,,,,но идущих следом—рядом за что...
Да сидитите с…а за авто пилотом,тик ток,чо там ишо....
Сменил датчик вкл заднего хода...СДелано в России...ад совестно,второй..
Кпп жалуется....
Купил и проверил кабель с китая— 100% рабочий.
Естественно авто как и было придумано" шито.
Баба мучает.... гибдд сегодня резко стопнули..в дать за бампер...
Новый от 2к
Зато порыбачил и родителям помогал ,да и х с ним,
Через месяц ТО —пустят с битым бампером или.. ????
сообщение 14.6.2021, 21:29
Сообщение #256
Festival58
сообщение 25.7.2021, 14:23
Сообщение #257
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif был дома..
https://yapx.ru/v/NVJHT
Ну а что лежит лежит..приляпил
https://yapx.ru/v/NVJZ3
И добра
https://yapx.ru/v/NVJi1
Груша прет smile3.gif всем спасибо
сообщение 25.7.2021, 14:54
Сообщение #258
ухх сколько груш))
сообщение 25.7.2021, 15:37
Сообщение #259
сообщение 25.7.2021, 15:39
Сообщение #260
должно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 12:59
