20.12.2013, 13:51
#41
lance ,
22.12.2013, 23:28
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
а где фоты первого поста?
26.12.2013, 9:21
#43
а где взять такой термостат? и летом он не будет перегревать? бенз 92 зажигалка настроенна под него так чтоб не поздно и чтоб без детона В магазине 83...87. Я брал metall inkar 83 в металлическом корпусе из латуни http://tehnohim.ru/catalog.html?id=3277 Стрелка была чуть правее вертикального положения. какой угол хз... Проверьте. А особенно корректор УОЗ должен угол увеличиваться при увеличении оборотов Сообщение отредактировал filipp - 26.12.2013, 9:28 |
26.12.2013, 11:49
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
у кого не прогревается зимой до 90 градусов, попробуйте печку выключить, закрыть краник и поездить потерпеть, заметите что двигатель нагревается лучше и до 90 нагреется легко, просто на классике печка не учитывается в системе охлаждения, тосол из печки забирается после термостата сразу в помпу, и печка дополнительно охлаждает двигатель и температура не поднимается выше 75-80, поэтому люди и ставят термостат от шнивы, там тосол из печки забирается прямо в термостат и его температура учитывается. поэтому большой круг открывается позже, а с обычным термостатом он открывается при заданной температуре но потом добавляется холодный антифриз из печки и двигатель охлаждается, из-за этого в двигателе копится конденсат в масле из-за недогрева при коротких поездках, машина быстрее остывает, дольше прогревается, больше расходует топлива, хуже отапливается салон, поэтому люди и ставят термостат от шнивы, и надо брать тот у которого уже есть сужение в верхнем патрубке, чтобы не колхозить шайбы, автовазовский например, тот который лада-имидж идет с сужением, без ссужения обычно всякие турецкие и китайские, потому что китайцам до лампочки на такие тонкости и особенности, а автоваз уже все предусмотрел, а у кого пробки в системе охлаждения, у того что то не так работает, помпа плохо качает или внутренности у краника заедают и не до конца открываются, хотя крючок поворачивается до конца, либо радиатор печки засорен, потому что все воздушные пробки должны выгоняться потоком тосола уже при первом прогреве, если не выгоняются, значит поток слабый и его что то тормозит. Автоваз не учитывал потоки через печку видимо потому что раньше бензин был дешевле, да и в морозы мало кто ездил на небольшие расстояния, да и печка все равно не плохо греет уже при 60 градусах. Теперь же конструкцию изменили, додумали, и применили на шниве.
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.12.2013, 11:53 |
9.12.2020, 8:49
#45
От млять, интересно....
Чи попробовать? |
9.12.2020, 9:06
#46
9.12.2020, 9:10
#47
Дроссельнуть. Уменьшить проток с блока, увеличив тем прогон с радика печки и коллектора.
9.12.2020, 9:19
#48
Интересно и мне что выйдет..
10.12.2020, 16:06
#49
ИванычЪ норм, редуктор сразу кипяток при +40 и печка теплым начинает дуть.
10.12.2020, 17:58
#50
10.12.2020, 18:09
#51
ИванычЪ куда пускает? Прокачка идёт от 4го цилиндра и коллектора на зад помпы/саксафон. Большим потоком чем через тройник. Да и ледяной термос.
10.12.2020, 19:31
#52
10.12.2020, 20:09
#53
ИванычЪ ну отож и у меня ПРАМО не травил, тот шо я щя снял. Тоже раньше по ходу открывался...
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:20 |
