117 страниц V  « < 114 115 116 117 >
> Проблема с отоплением салона
сообщение 9.2.2021, 14:11
Сообщение #2301
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.2.2021, 12:55) *
оставив машину минут так на 30, приходиш теплинь в салоне, заводиш там дует как с топки локомотива.Что это значит?
чудеса. А может тупо,воздух в системе не весь вышел?
сообщение 9.2.2021, 14:17
Сообщение #2302
Спасибо сказали: 2231 раз
Ролакс та я думаю Леха не валенок, шоб воздух в системе оставить. Да и все равно он сам со временем выходит, подъемы ни кто не отменял. Да, когда слякоть -влажность, печка особо не жарит чё то. Вот у нас щя от -4 до -8 лапти заворачиваются от жара а около 0 и выше особо жара ноги не чувствуют хоть в салоне так же тепло, и даже душно становиться...но ноги не обжигает...
сообщение 9.2.2021, 14:32
Сообщение #2303
У меня в шохе алюминь. Ни разу не мёрз при нём... комфортно как и с медяхой.. big_boss.gif
сообщение 9.2.2021, 14:55
Сообщение #2304
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 9.2.2021, 15:04) *
OPTIMUS PRIME а макаронины там и должны быть.
Как вариант не весь воздух тянет именно через радиатор, и он по бокам допустим или со стороны трубок засасывается и не прогревается...
Вообще не понятно зачем конструкторы сделали на вас а не нагнетание систему.
Так, а тосол у тебя хорошо то тепло отдает???
И вопрос обороты какие держишь то? Попробуй около трёх-3500, хоть на пониженной прокатиться...как из печки дуть будет?
Уплотнил его хорошенько при установке, если за пару лет поролон или что там я пихал истлет,то да наверное щель появилась
А как проверить тосол? Ато у меня были такие предположения, но консилиум из говорящих голов положил им конец, заявив что такое абсолютно невозможно
Без разницы, абсолютно не влияет.На старой помпе было такое что газнеш,даш отборотиков, и как волна с печки идет, а сейчас нет такого
Так систему то никто не трогал, а я и 150 гонял, любая бы пробка вылетела
У меня когдато Прамо был, вот тот грел, но его лимонка сьела при промывке системы, так там макаронины были
сообщение 9.2.2021, 15:16
Сообщение #2305
Да ну если макарон нет, то может и не полная теплоотдача. А вот перегородка, хотя она пластиковая и вряд ли выспится хотя всяко... Тогда радиатор да, будет перепускать...та и забитые патрубки тепла давать не будут, а с оставшихся тепло на выход будет прекрасно идти. Снимать надо, смотреть. А кран то открытый? Може не до того... И как то помнится с уголками резиновыми у тебя проблема была, норм щяс?
сообщение 9.2.2021, 15:25
Сообщение #2306
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Высыпаться не высыпится а вот резинка просесть вполне реально может.
Кран открыт,норм.
Что за уголки? не припомню
сообщение 9.2.2021, 15:30
Сообщение #2307
OPTIMUS PRIME ну резиновые, шо с печки в систему, у моторного щита сразу два коленца.
Ну вот странно помню про чужую машину, а про свою и забыл...
сообщение 9.2.2021, 15:36
Сообщение #2308
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А понял,новые стоят, без малейшего перегиба.
Пока трогать не буду, ближе к лету разберу салон, и буду спокойно без спешки крутить
сообщение 9.2.2021, 15:37
Сообщение #2309
Какая...где?
сообщение 9.2.2021, 15:42
Сообщение #2310
Господин поручик котора стелиться по дну планки держащей и уплотняющей трубки
OPTIMUS PRIME а да, попробуй прогреть машину, а потом уже включить печку, как оно заработает?
сообщение 9.2.2021, 15:46
Сообщение #2311
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Господин поручик @ 9.2.2021, 16:37) *
Какая...где?
Батя говорит, поменяй свой радиатор на медный иран что стоит на конченой ниве, но та машина на такой чаче ездила что он 100% забит, И не знаю связыватся или нет, только проблему заимею
сообщение 9.2.2021, 15:57
Сообщение #2312
Ну, просела резинка...допустим. Ведь капать должно, нет? Как она влияет на распределение потоков в радике?
сообщение 9.2.2021, 16:08
Сообщение #2313
Господин поручик капать из под бачка, а просесть под перегородкой.... И тогда перегородочные щель будет перепускать с подачи на обратку, минуя соты.
сообщение 9.2.2021, 16:15
Сообщение #2314
И чьто? Прецеденты уже были? Или это в теории
сообщение 9.2.2021, 16:18
Сообщение #2315
Господин поручик а есть ли смысл в турболайзерах?
В батареях отопления их то нет...допустим
сообщение 9.2.2021, 17:10
Сообщение #2316
Наверное смысл есть. Хотя, подозреваю, что теоретически никто не просчитывает кпд. Так...постфактум, может померяют температурку на входе/выходе
сообщение 9.2.2021, 19:44
Сообщение #2317
сообщение 9.2.2021, 19:57
Сообщение #2318
Цитата(Ролакс @ 9.2.2021, 18:44) *
Чего тут не ясного ??? Протока через печку нету... Малейший обдув и она холодная... А на парковке никто не дул и она нагрелася.. А если тепло снять - вентиль включить и сразу остынет... И кстате .. горячая при этом тока подводящяя должна быть , но не обе.. big_boss.gif А если обе горячие , то проток есть , но меж трубками , а не по радиатору... hi.gif
сообщение 9.2.2021, 20:14
Сообщение #2319
Отож или перегородка или больше 2,/3 забито.
А так самое зло, это краник, заужение до 10мм против 14мм
сообщение 17.2.2021, 18:01
Сообщение #2320
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Иваныч, я тут читал вы пялили 05 радиатор в корпус 2101?.Как вам это удалось и как потом нижняя часть сошлась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:25
