> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #1301
Спасибо сказали: 2202 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - 1300SL   Route_66 вот вопрос. В схеме указан кондёр 1,5икф,...   23.10.2020, 23:26
- - Route_66   От конденсатора большей емкости будет больше энерг...   23.10.2020, 23:53
- - 1300SL   Route_66 пробовал на первой схеме с 1,5мкф и потом...   24.10.2020, 0:27
- - Route_66   Нет, не прошьет. Если есть желание, можешь поиграт...   24.10.2020, 0:33
- - 1300SL   Route_66 ну не знаю как оно безопасно, но держал п...   24.10.2020, 9:57
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 24.10.2020, 8:57) Щяс тво...   24.10.2020, 11:22
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 24.10.2020, 9:57) Route_6...   24.10.2020, 13:27
- - 1300SL   ИванычЪ Нене...перфекцинизм тогда душит, и надо ум...   24.10.2020, 15:13
- - Route_66   Лучше собрать для пробы просторно и на соплях. А е...   24.10.2020, 17:38
- - 1300SL   Route_66 так эт того хочу разместить компактно...а...   24.10.2020, 18:39
- - ИванычЪ   Олег казал шо любые покатят.. Если не нашаришь.....   24.10.2020, 20:29
- - Route_66   Пойдут. Хотя и о-о-о-чень сильно избыточно. Как по...   24.10.2020, 21:29
- - 1300SL   Route_66 мопед сгниет рассыпится в прах+тиристоры ...   24.10.2020, 21:34
- - Route_66   Да останутся даже кондовые КУ202. А уж про эти бою...   24.10.2020, 22:36
- - 1300SL   Почти собрал схемку, и тут облом на работе взял со...   28.10.2020, 0:05
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 28.10.2020, 0:05) Хотя ес...   28.10.2020, 0:38
- - 1300SL   Вот млять....а пишут шо работает... Тож такая проб...   28.10.2020, 0:40
- - Route_66   А-а-а-а, тут демпфер тоже бестолково включен. Так ...   28.10.2020, 0:46
- - 1300SL   Route_66 говорят о стартере забыли, тока с киком.....   28.10.2020, 0:59
- - Route_66   Если хочешь - собери и попробуй. Потом сравни и вы...   28.10.2020, 1:00
- - 1300SL   Route_66 да не... Погодь, за двумя зайцами погониш...   28.10.2020, 1:06
- - Route_66   Тоже правильно. Сначала доделать и запустить надо....   28.10.2020, 1:13
- - 1300SL   Шо то не заработала   28.10.2020, 9:34
- - Route_66   Шо, ваще никак? Странно. Оптроны и симистор точно ...   28.10.2020, 10:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 28.10.2020, 8:34) Шо то н...   28.10.2020, 11:05
- - 1300SL   Route_66 оптроны 1 и2 нога светодиод 4 и 6 контакт...   28.10.2020, 11:08
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 28.10.2020, 10:08) Route_...   28.10.2020, 11:19
- - Route_66   Оптроны - да. Причем 1-я и 2-я у них должны быть н...   28.10.2020, 11:23
- - Slay   А по человечески может скажете, что за синхрофазат...   28.10.2020, 11:37
- - Route_66   Да, мой косяк. Нарисовал бестолково. Должно быт...   28.10.2020, 11:50
- - 1300SL   Route_66 ну оптроны так вроде ж и ваял, а тиристор...   28.10.2020, 14:39
- - Route_66   Угу. Он открыццо не могёт   28.10.2020, 14:41
- - 1300SL   Эх, бум выпаивать....   28.10.2020, 14:43
- - 1300SL   М...да перепоял. Покрутил стартером, свеча снята л...   28.10.2020, 16:40
- - Route_66   О, это есть почти гуд. Можно чуток R1 уменьшить, ч...   28.10.2020, 16:57
- - 1300SL   Хорошо, попробую. Но уж не сегодня. А в шуваевский...   28.10.2020, 18:20
- - Route_66   Там он управляющий электрод симистора защищает. И ...   28.10.2020, 18:25
- - 1300SL   Route_66 а можно туда теристор впихнуть вместо сим...   28.10.2020, 19:09
- - Route_66   Силовой тиристор (или симистор) управляется с выхо...   28.10.2020, 19:12
- - 1300SL   Route_66 ну тирристор говорят быстрее симистора......   28.10.2020, 19:22
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 28.10.2020, 19:22) Route_...   28.10.2020, 19:25
- - 1300SL   Route_66 не там вопрос стоит так что симистр там о...   28.10.2020, 19:35
- - Route_66   Эти отличия в нашем случае не влияют вообще ни на ...   28.10.2020, 19:37
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 28.10.2020, 18:37) От с...   28.10.2020, 20:56
- - 1300SL   ИванычЪ как же??? А если кондёр на высоких оборота...   28.10.2020, 22:04
- - Route_66   1300SL, при оборотах 6000 об/мин частота следовани...   28.10.2020, 23:01
- - Slay   Один вопрос - а нафига??? Чем родное то не угодило...   29.10.2020, 5:00
- - 1300SL   Slay первое и последние...зажигалка тут ранняя-род...   29.10.2020, 5:38
- - Slay   Теперь понял, дерзайте   29.10.2020, 6:06
- - 1300SL   Route_66 а тут чето подумал, а сами МОП вместо тир...   17.11.2020, 8:18
- - 1300SL   Мотосезон закрыт Пробег позже посчитаю.   7.12.2020, 9:43
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.12.2020, 8:43) Мотосезо...   7.12.2020, 14:30
- - 1300SL   ИванычЪ нее 7км до замены масла 21993-18475=351...   7.12.2020, 15:10
- - 1300SL   Отнес головку на работу, проверили инструментом пл...   11.1.2021, 14:23
- - Route_66   Написал подробно в личку, что и как представляю се...   16.1.2021, 3:05
- - 1300SL   Ну тогда симистр надо делать управляющим, но терис...   16.1.2021, 8:21
- - Route_66   Давай сначала классику попробуем (по Шуваеву), что...   16.1.2021, 12:50
- - 1300SL   Route_66 ну на семисторе тах сходит с ума, на тирр...   16.1.2021, 14:44
- - Route_66   Подоткни диод последовательно с симистором. И полу...   16.1.2021, 14:54
- - 1300SL   Route_66 я тож про это подумал. 4007 пойдет?   16.1.2021, 16:12
- - Route_66   Разница между тиристором и симистором со стороны с...   16.1.2021, 16:29
- - 1300SL   Какие то быстродействующие на 3А завалялось...   16.1.2021, 16:32
- - Route_66   Если они хотя бы вольт 400 держат, то можешь внедр...   16.1.2021, 16:33
- - 1300SL   Смотрю срез симистора, за голову берусь, теристор ...   16.1.2021, 16:39
- - Route_66   Тебе его не резать, а юзать надо. В процессоре или...   16.1.2021, 16:42
- - 1300SL   Route_66 не ...1000в кажись держать. FR-307 А ст...   16.1.2021, 16:53
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 16.1.2021, 16:53) Route_6...   16.1.2021, 17:07
- - 1300SL   Route_66 а, да да...такой анекдот ну с бородой и ...   16.1.2021, 17:17
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 16.1.2021, 17:17) Route_6...   16.1.2021, 17:37
- - ИванычЪ   я за вас пивка потяну... немнога...   16.1.2021, 20:46
- - Route_66   Итак: 1) Поставил параллельно со старой версией ...   17.1.2021, 5:17
- - 1300SL   Вот-вот хвосты...и питают тахометр (так и пришли к...   17.1.2021, 21:03
- - Route_66   1) Какой хвост будет без D4 - ближайшим ночером вы...   17.1.2021, 21:24
- - 1300SL   Там просто судачат что контур успевает перезарядит...   17.1.2021, 21:33
- - Route_66   6000 об/мин = 50 Гц (для данного двигателя). Успе...   17.1.2021, 22:12
- - 1300SL   Route_66 да, но D4 мы ж выкидываем для появления х...   17.1.2021, 22:54
- - Route_66   Пардон, опИсался Диод последовательно с симистор...   17.1.2021, 23:11
- - Route_66   Итак, обещанная 2-я часть марлезонского балета. Дл...   18.1.2021, 5:28
- - 1300SL   Вот она !!! синяя - напряжение на нако...   18.1.2021, 6:19
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 18.1.2021, 6:19) Вот она ...   18.1.2021, 12:25
- - 1300SL   ЦитатаЗначит, вся эта байда висит прямо на КВ и вр...   18.1.2021, 14:25
- - Route_66   Так сходит с ума у каноничного Шуваева, с диодом п...   18.1.2021, 15:13
- - 1300SL   Route_66 не не не.... С диодом Вд4, шо у Шуваева, ...   18.1.2021, 17:22
- - Route_66   Дык попробуй диод последовательно с симистором.   18.1.2021, 18:03
- - Route_66   3-я часть марлезонского балета. Частота 100 Гц (со...   19.1.2021, 4:01
- - 1300SL   Вчерась лазил по рынку, присматривал шлем. Не ждан...   14.2.2021, 0:36
- - Route_66   Вот умом понимаю, что сани надо готовить летом, и ...   14.2.2021, 3:05
- - 1300SL   Та....тут ещё если погода даст ...вот тот сезон, п...   14.2.2021, 5:09
- - 1300SL   Значит вчера заехал на рынок, прибарахлился... На...   25.2.2021, 8:21
- - OPTIMUS PRIME   Оказывается на таких мопедах колодки от GY6 стоят...   25.2.2021, 9:19
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME у меня по 1,5-2мм остались уже . Та...   25.2.2021, 10:06
- - ИванычЪ   Я стирал до заклёпок..   25.2.2021, 10:24
- - 1300SL   ИванычЪ тут клеянные. А под заклепкой сколько милл...   25.2.2021, 12:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 25.2.2021, 11:32) ИванычЪ...   25.2.2021, 13:12
- - 1300SL   Август 2018 установка передних 6300 -СХ хватило гр...   27.2.2021, 14:07
- - OPTIMUS PRIME   Механизм недоразвитый, вот и счесывает одну сторон...   27.2.2021, 18:46
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.2.2021, 17:46) ...   27.2.2021, 20:31
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME это не доразвитый, а акто/пассивный ...   28.2.2021, 12:55
- - 1300SL   Начал разбирать и перебирать. Затаился подшипника...   1.3.2021, 15:02
- - OPTIMUS PRIME   За сколько это кольца стерло7   1.3.2021, 15:46
16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:53
