28.10.2020, 19:25
#1341
Route_66 ну тирристор говорят быстрее симистора... Так что можно взять бт152 и вместо бт 24 прилепить, не меняя номиналов? Не возбраняется. Но в нашем случае все это будет феерически пох. Еще раз: у нас не хватает чувствительности по входу. Входного тока от датчика не хватает для уверенного срабатывания оптрона. Пути увеличения входного тока я изложил выше. У меня все. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 19:26 |
28.10.2020, 19:35
#1342
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Route_66 не там вопрос стоит так что симистр там открывается чи закрывается медленнее и конденсатор на высоких оборотах все же не дозаряжается. Я про это.
А так датчик, да сделаю. |
28.10.2020, 19:37
#1343
Эти отличия в нашем случае не влияют вообще ни на что. От слова "совсем".
28.10.2020, 20:56
#1344
28.10.2020, 22:04
#1345
ИванычЪ как же??? А если кондёр на высоких оборотах не будет доразряжтся чи заряжаться, не будет стабильной искры, горения, расход топлива, и все..мама я разорен
28.10.2020, 23:01
#1346
1300SL, при оборотах 6000 об/мин частота следования импульсов у твоего мотопеда составляет аж 50 Гц. Т.е., период следования импульсов равен 20 мс (миллисекунд). А теперь ответь мне, пожалуйста, на следующий вопрос:
Каким боком, и в какой степени могут повлиять на эти процессы длительности включения и выключения наших славных тиристоров и симисторов, которые измеряются микросекундами? Т.е., имеют порядок тысячных долей от периода следования импульсов? А если уж так сильно хочется чем-то занять время и руки, то можешь проделать следующий эксперимент. Собери все тиристоры и симисторы, какие только сможешь найти. И попробуй все их по очереди в этой схеме. На предмет того, сможешь ли обнаружить между ними хоть какую-то разницу. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 23:52 |
29.10.2020, 5:00
#1347
Один вопрос - а нафига??? Чем родное то не угодило?
29.10.2020, 5:38
#1348
Slay первое и последние...зажигалка тут ранняя-родная. Заточена по высоко/ средние обороты....ну и последствия для работы на малых... Работает мягче, не пинается при старте
29.10.2020, 6:06
#1349
Теперь понял, дерзайте
17.11.2020, 8:18
#1350
Route_66 а тут чето подумал, а сами МОП вместо тиристора/семистора использовать можно??? Вроде они на большое напряжение. Вроде как кондёр на 400в и где то меряли, что на х.х. на кондёр приходит около 300в. А при рабочих оборотах напряжение 200 и чуть выше.
7.12.2020, 9:43
#1351
7.12.2020, 14:30
#1352
7.12.2020, 15:10
#1353
ИванычЪ нее
21993-18475=3518км шо то маловато ~87,95л это около 4045руб за топливо.... |
11.1.2021, 14:23
#1354
Отнес головку на работу, проверили инструментом плоскость, шо на стекле шлифовал. Ура, все ровно. Принес обратно. Завтра может начну разбирать.
Готовь линкор летом, а бодьку зимой. Вопрос к Олегу остаётся открытый, и есть второстепенный...можно ли к МОС под парралеллить светодиоды, для визуализации срабатывания открытия закрытия. Или это будет бессмысленно? Просто думается что все таки при открытии стабилитрона симистр все одно срабатывал от первого и второго импульса...ну эт как подозрение.... А так будет видно что по первому импульсу срабатывает, а при переходе на второй, первый гореть не должен будет...я так мыслю. |
16.1.2021, 3:05
#1355
Написал подробно в личку, что и как представляю себе в плане дальнейшего творчества.
16.1.2021, 8:21
#1356
Ну тогда симистр надо делать управляющим, но теристор ставить силовым ключом. С развязкой шоб вселяки колебания катушка теристор, не давали воздействие на симистр.
16.1.2021, 12:50
#1357
Давай сначала классику попробуем (по Шуваеву), чтобы не усложнять на ровном месте. Поскольку не понимаю, откуда инфа про какие-то воздействия.
16.1.2021, 14:44
#1358
Route_66 ну на семисторе тах сходит с ума, на тирристоре-нет.
16.1.2021, 14:54
#1359
Подоткни диод последовательно с симистором. И получится у тебя тиристор, но с двуполярным управлением: и по плюсу, и по минусу на УЭ.
16.1.2021, 16:12
#1360
Route_66 я тож про это подумал. 4007 пойдет?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:24 |
