80 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 28.10.2020, 1:06
Сообщение #1321
Спасибо сказали: 2226 раз
Route_66 да не... Погодь, за двумя зайцами погонишси, не одного не поймаешь. Я сначала твою до делаю, будет работать, то другая и на не на. Ну правда потом ещё одну, про запас smile3.gif
Route_66
сообщение 28.10.2020, 1:13
Сообщение #1322
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Тоже правильно. Сначала доделать и запустить надо. А там видно будет. drugba.gif
сообщение 28.10.2020, 9:34
Сообщение #1323
Шо то не заработала
Route_66
сообщение 28.10.2020, 10:42
Сообщение #1324
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Шо, ваще никак? Странно. Оптроны и симистор точно подключил правильно, ноги нигде не перепутал?
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 10:50
сообщение 28.10.2020, 11:05
Сообщение #1325
Цитата(1300SL @ 28.10.2020, 8:34) *
Шо то не заработала
Ничё странного.. У меня так раз из четырёх тока срабатывало.. Бывает.. censored.gif
сообщение 28.10.2020, 11:08
Сообщение #1326
Route_66 оптроны 1 и2 нога светодиод 4 и 6 контакт.
Вт24 1я нога вход от кондера вторая выход на катушку. Третья управление. Вроде верно ж
сообщение 28.10.2020, 11:19
Сообщение #1327
Route_66
сообщение 28.10.2020, 11:23
Сообщение #1328
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Оптроны - да. Причем 1-я и 2-я у них должны быть не просто параллельно, а встречно-параллельно, крест-накрест.
А вот симистор - по-моему, на конденсатор должна идти 2-я нога, а на катушку 1-я.
Slay
сообщение 28.10.2020, 11:37
Сообщение #1329
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А по человечески может скажете, что за синхрофазатрон ваяете?
Route_66
сообщение 28.10.2020, 11:50
Сообщение #1330
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Должно быть вот так:
Систему зажигания ваяем. Тока шоб на катушку плюсом лупила, а не минусом. Иначе тахометр не фурычит.
сообщение 28.10.2020, 14:39
Сообщение #1331
Route_66 ну оптроны так вроде ж и ваял, а тиристор наоборот... От этого косяк ??? От перестановки ног???
Route_66
сообщение 28.10.2020, 14:41
Сообщение #1332
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 28.10.2020, 14:43
Сообщение #1333
Эх, бум выпаивать....
сообщение 28.10.2020, 16:40
Сообщение #1334
М...да перепоял. Покрутил стартером, свеча снята лежит искру показывает...ан не чего то и нема... Плюнул, дрыкнул киком...о есть. Одел, с кика заводится работает, с стартера нет не хочет, даже искры нет. И прикол, система становится замкнутой. Подача массы с замка, не глушит комутатор...
Агась, не правильно замок контакт с массой спаял вместо генератора, поправил, все ключём тушится.
С кика искра зашибись, а с стартера ноль... Стандартный 4оммутатор со стартера стартует. Наверно датчик слабый сигнал, с кика же кв крутится быстрее...
Route_66
сообщение 28.10.2020, 16:57
Сообщение #1335
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
О, это есть почти гуд. Можно чуток R1 уменьшить, чтобы чуйку ему поднять. Но с осторожностью, чтобы не спалить светодиоды в оптронах на больших оборотах.
Думаю, что 470 ... 510 Ом ему будет вполне допустимо. С учетом того, что оптроны по входу допускают до 60 мА тока в непрерывном режиме. Для пробы можешь подкинуть еще один резистор на 1 кОм в параллель R1.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 17:30
сообщение 28.10.2020, 18:20
Сообщение #1336
Хорошо, попробую. Но уж не сегодня. А в шуваевский он нафига этот R1. Тут же он диоды оптрона защищает? А там.
И кстати R2 что делает? Я ж его 10кОм поставил вместо 6,8 может а нем дело?
Route_66
сообщение 28.10.2020, 18:25
Сообщение #1337
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Там он управляющий электрод симистора защищает. И заодно стабилитрон. И то, и другое от перегрузки по току. R2, в принципе, можно и выкинуть вообще. Поставил его наоборот, из опасений, что чуйка слишком высокая будет. Чтобы помехи не ловило. Чем меньше R2, тем тупее вход.
сообщение 28.10.2020, 19:09
Сообщение #1338
Route_66 а можно туда теристор впихнуть вместо симистора? Ведь семистора вроде ж тупее, их там ставили то шо они могли открыться минусом...я так понял.
И кстати 33ом не мало,кондёр не прошьет???
Так может R2 выкинуть и все наладится?
Route_66
сообщение 28.10.2020, 19:12
Сообщение #1339
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Силовой тиристор (или симистор) управляется с выходов оптронов. И от его параметров не зависит вообще ничего. Главное, чтобы он гарантировано открывался при срабатывании любого из оптронов. А у них по выходу только 2 возможных состояния: выкл (входной ток ниже порога срабатывания), или вкл (входной ток выше порога).
33 Ома ни на что не влияют тоже. Можешь увеличить его хоть в 10 раз (так и сделано во многих подобных схемах с оптронным управлением), и при этом ничего не изменится. Просто меньше будет запас по управляющему току в случае "тупого" тиристора/симистора.
R2 можешь выкинуть, я уже писал. Если не поможет, уменьши R1. Но не больше, чем в 2 раза.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 19:13
сообщение 28.10.2020, 19:22
Сообщение #1340
Route_66 ну тирристор говорят быстрее симистора...
Так что можно взять бт152 и вместо бт 24 прилепить, не меняя номиналов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:31
