28.10.2020, 1:06
#1321
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Route_66 да не... Погодь, за двумя зайцами погонишси, не одного не поймаешь. Я сначала твою до делаю, будет работать, то другая и на не на. Ну правда потом ещё одну, про запас
28.10.2020, 1:13
#1322
Тоже правильно. Сначала доделать и запустить надо. А там видно будет.
28.10.2020, 9:34
#1323
Шо то не заработала
28.10.2020, 10:42
#1324
Шо, ваще никак? Странно. Оптроны и симистор точно подключил правильно, ноги нигде не перепутал?
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 10:50 |
28.10.2020, 11:05
#1325
28.10.2020, 11:08
#1326
Route_66 оптроны 1 и2 нога светодиод 4 и 6 контакт.
Вт24 1я нога вход от кондера вторая выход на катушку. Третья управление. Вроде верно ж |
28.10.2020, 11:19
#1327
28.10.2020, 11:23
#1328
Оптроны - да. Причем 1-я и 2-я у них должны быть не просто параллельно, а встречно-параллельно, крест-накрест.
А вот симистор - по-моему, на конденсатор должна идти 2-я нога, а на катушку 1-я. |
28.10.2020, 11:37
#1329
А по человечески может скажете, что за синхрофазатрон ваяете?
28.10.2020, 11:50
#1330
28.10.2020, 14:39
#1331
Route_66 ну оптроны так вроде ж и ваял, а тиристор наоборот... От этого косяк ??? От перестановки ног???
28.10.2020, 14:41
#1332
Угу. Он открыццо не могёт
28.10.2020, 14:43
#1333
Эх, бум выпаивать....
28.10.2020, 16:40
#1334
М...да перепоял. Покрутил стартером, свеча снята лежит искру показывает...ан не чего то и нема... Плюнул, дрыкнул киком...о есть. Одел, с кика заводится работает, с стартера нет не хочет, даже искры нет. И прикол, система становится замкнутой. Подача массы с замка, не глушит комутатор...
Агась, не правильно замок контакт с массой спаял вместо генератора, поправил, все ключём тушится. С кика искра зашибись, а с стартера ноль... Стандартный 4оммутатор со стартера стартует. Наверно датчик слабый сигнал, с кика же кв крутится быстрее... |
28.10.2020, 16:57
#1335
О, это есть почти гуд. Можно чуток R1 уменьшить, чтобы чуйку ему поднять. Но с осторожностью, чтобы не спалить светодиоды в оптронах на больших оборотах.
Думаю, что 470 ... 510 Ом ему будет вполне допустимо. С учетом того, что оптроны по входу допускают до 60 мА тока в непрерывном режиме. Для пробы можешь подкинуть еще один резистор на 1 кОм в параллель R1. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 17:30 |
28.10.2020, 18:20
#1336
Хорошо, попробую. Но уж не сегодня. А в шуваевский он нафига этот R1. Тут же он диоды оптрона защищает? А там.
И кстати R2 что делает? Я ж его 10кОм поставил вместо 6,8 может а нем дело? |
28.10.2020, 18:25
#1337
Там он управляющий электрод симистора защищает. И заодно стабилитрон. И то, и другое от перегрузки по току. R2, в принципе, можно и выкинуть вообще. Поставил его наоборот, из опасений, что чуйка слишком высокая будет. Чтобы помехи не ловило. Чем меньше R2, тем тупее вход.
28.10.2020, 19:09
#1338
Route_66 а можно туда теристор впихнуть вместо симистора? Ведь семистора вроде ж тупее, их там ставили то шо они могли открыться минусом...я так понял.
И кстати 33ом не мало,кондёр не прошьет??? Так может R2 выкинуть и все наладится? Ну может на бт-152.... На века мля будет |
28.10.2020, 19:12
#1339
Силовой тиристор (или симистор) управляется с выходов оптронов. И от его параметров не зависит вообще ничего. Главное, чтобы он гарантировано открывался при срабатывании любого из оптронов. А у них по выходу только 2 возможных состояния: выкл (входной ток ниже порога срабатывания), или вкл (входной ток выше порога).
33 Ома ни на что не влияют тоже. Можешь увеличить его хоть в 10 раз (так и сделано во многих подобных схемах с оптронным управлением), и при этом ничего не изменится. Просто меньше будет запас по управляющему току в случае "тупого" тиристора/симистора. R2 можешь выкинуть, я уже писал. Если не поможет, уменьши R1. Но не больше, чем в 2 раза. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2020, 19:13 |
28.10.2020, 19:22
#1340
Route_66 ну тирристор говорят быстрее симистора...
Так что можно взять бт152 и вместо бт 24 прилепить, не меняя номиналов? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:43 |
