80 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 23.10.2020, 23:26
Сообщение #1301
Спасибо сказали: 2226 раз
Route_66 вот вопрос. В схеме указан кондёр 1,5икф, взят якобы увеличенной мощности для усиления искры ... В родных китайских схемах 1мкф.
Есть утверждения что увеличивать не стоит, мол что бы он быстрее успевал разряжаться.
И опять же, а тахометр садить искру не будет снова то? Я ж сажал помнишь на положительную обкладку кондера, и ни шиша...
Route_66
сообщение 23.10.2020, 23:53
Сообщение #1302
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
От конденсатора большей емкости будет больше энергия искры. Особенно на малых и средних оборотах. Ибо E = CU2/2.
На больших оборотах существует чисто теоретическое опасение, что не будет успевать заряжаться до полного напряжения. Но если на работу коммутатора с увеличенной емкостью жалоб нет, то пусть будет 1,5 мкФ. Если вдруг будет глючить на больших оборотах, то можешь попробовать уменьшить до 1 мкФ.
Тахометр садить искру не будет. В том варианте он вешался на конденсатор, и его заряд через входную цепь тахометра утекал на массу. А здесь он подключается к катушке зажигания, на которую напряжение поступает только в момент прихода импульса (открывание тиристора (симистора) и разряд конденсатора). Поскольку сопротивление тахометра значительно больше сопротивления катушки, то тахометр ни на что не повлияет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2020, 0:10
сообщение 24.10.2020, 0:27
Сообщение #1303
Route_66 пробовал на первой схеме с 1,5мкф и потом с 1мкф разницы не заметил.визуально тоже...
Route_66
сообщение 24.10.2020, 0:33
Сообщение #1304
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, не прошьет. Если есть желание, можешь поиграться. Это безопасно.
сообщение 24.10.2020, 9:57
Сообщение #1305
Route_66 ну не знаю как оно безопасно, но держал плату изначальной первой схемы, и рукой до ручки газа-газануть...тряхнуло чувствительно, но не смертельно.
Щяс твою схему-играюсь как сподручнее на макете элементы растосовать....
сообщение 24.10.2020, 11:22
Сообщение #1306
Route_66
сообщение 24.10.2020, 13:27
Сообщение #1307
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Безопасно для схемы и для мотопеда. А голыми руками за электричество хвататься не надо, я к этому не призывал.
сообщение 24.10.2020, 15:13
Сообщение #1308
ИванычЪ Нене...перфекцинизм тогда душит, и надо уместить на кусочке имеющегося... Ну сам же знаешь :-"нет более постоянного, чем временное" smile3.gif
Route_66
сообщение 24.10.2020, 17:38
Сообщение #1309
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Лучше собрать для пробы просторно и на соплях. А если все заработает нормально, то перенести на красивую и компактную плату.
Для перфекционизьму и эстетства.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2020, 17:38
сообщение 24.10.2020, 18:39
Сообщение #1310
Route_66 так эт того хочу разместить компактно...а потом все остальное.... На 1,5mkf блин нету...все по 0,5 и на 600в. А это объем...
сообщение 24.10.2020, 20:29
Сообщение #1311
Олег казал шо любые покатят.. Если не нашаришь... обращайся...
Сторгуемся...
Route_66
сообщение 24.10.2020, 21:29
Сообщение #1312
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Пойдут. Хотя и о-о-о-чень сильно избыточно. Как по мухам из главного калибра "Авроры".
сообщение 24.10.2020, 21:34
Сообщение #1313
Route_66 мопед сгниет рассыпится в прах+тиристоры останутся...
Route_66
сообщение 24.10.2020, 22:36
Сообщение #1314
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да останутся даже кондовые КУ202. А уж про эти боюсь и подумать.
сообщение 28.10.2020, 0:05
Сообщение #1315
Почти собрал схемку, и тут облом на работе взял сопротивление 68кОм, вместо 6,8кОм.... Эх а так завтра стартанул бы попробовал...
Хотя есть на 10кОм ,не много ли, увидит ли датчик схема ???
А эта схема работать будет?
Вроде тоже с задержкой...
Route_66
сообщение 28.10.2020, 0:38
Сообщение #1316
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно, это не критично.
Думаю, что будет. Принцип тот же самый. Только отдельно поставили симистор на управление (чтобы ловил обе полярности), а силовой ключ сделали на отдельном тиристоре.
Только тахометр твой с ней работать не будет. Полярность импульсов отрицательная.
сообщение 28.10.2020, 0:40
Сообщение #1317
Вот млять....а пишут шо работает...
Тож такая проблема была с vd3, а эту типа собрали и мол +гуд работает.
Route_66
сообщение 28.10.2020, 0:46
Сообщение #1318
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А-а-а-а, тут демпфер тоже бестолково включен. Так что тахометр работать, скорее всего, что будет - за счет неподавленного колебательного "хвоста", который мы наблюдали в процессе моделирования. А вот насколько хорошо будет работать собственно зажигание - я х.з.
сообщение 28.10.2020, 0:59
Сообщение #1319
Route_66 говорят о стартере забыли, тока с киком...за то тах работает smile3.gif
Route_66
сообщение 28.10.2020, 1:00
Сообщение #1320
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если хочешь - собери и попробуй. Потом сравни и выбери. Думаю, это будет правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:04
