23.10.2020, 23:26
#1301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Route_66 вот вопрос. В схеме указан кондёр 1,5икф, взят якобы увеличенной мощности для усиления искры ... В родных китайских схемах 1мкф.
Есть утверждения что увеличивать не стоит, мол что бы он быстрее успевал разряжаться. И опять же, а тахометр садить искру не будет снова то? Я ж сажал помнишь на положительную обкладку кондера, и ни шиша... |
23.10.2020, 23:53
#1302
От конденсатора большей емкости будет больше энергия искры. Особенно на малых и средних оборотах. Ибо E = CU2/2.
На больших оборотах существует чисто теоретическое опасение, что не будет успевать заряжаться до полного напряжения. Но если на работу коммутатора с увеличенной емкостью жалоб нет, то пусть будет 1,5 мкФ. Если вдруг будет глючить на больших оборотах, то можешь попробовать уменьшить до 1 мкФ. Тахометр садить искру не будет. В том варианте он вешался на конденсатор, и его заряд через входную цепь тахометра утекал на массу. А здесь он подключается к катушке зажигания, на которую напряжение поступает только в момент прихода импульса (открывание тиристора (симистора) и разряд конденсатора). Поскольку сопротивление тахометра значительно больше сопротивления катушки, то тахометр ни на что не повлияет. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2020, 0:10 |
24.10.2020, 0:27
#1303
Route_66 пробовал на первой схеме с 1,5мкф и потом с 1мкф разницы не заметил.визуально тоже...
А если 2мкф слепить, поршень прошьет??? |
24.10.2020, 0:33
#1304
Нет, не прошьет. Если есть желание, можешь поиграться. Это безопасно.
24.10.2020, 9:57
#1305
Route_66 ну не знаю как оно безопасно, но держал плату изначальной первой схемы, и рукой до ручки газа-газануть...тряхнуло чувствительно, но не смертельно.
Щяс твою схему-играюсь как сподручнее на макете элементы растосовать.... |
24.10.2020, 11:22
#1306
24.10.2020, 13:27
#1307
24.10.2020, 15:13
#1308
ИванычЪ Нене...перфекцинизм тогда душит, и надо уместить на кусочке имеющегося... Ну сам же знаешь :-"нет более постоянного, чем временное"
24.10.2020, 17:38
#1309
Лучше собрать для пробы просторно и на соплях. А если все заработает нормально, то перенести на красивую и компактную плату.
Для перфекционизьму и эстетства. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2020, 17:38 |
24.10.2020, 18:39
#1310
Route_66 так эт того хочу разместить компактно...а потом все остальное.... На 1,5mkf блин нету...все по 0,5 и на 600в. А это объем...
24.10.2020, 20:29
#1311
24.10.2020, 21:29
#1312
Пойдут. Хотя и о-о-о-чень сильно избыточно. Как по мухам из главного калибра "Авроры".
24.10.2020, 21:34
#1313
Route_66 мопед сгниет рассыпится в прах+тиристоры останутся...
24.10.2020, 22:36
#1314
Да останутся даже кондовые КУ202. А уж про эти боюсь и подумать.
28.10.2020, 0:05
#1315
28.10.2020, 0:38
#1316
Хотя есть на 10кОм ,не много ли, увидит ли датчик схема ??? Можно, это не критично. Олег, вопрос на засыпку А эта схема работать будет? Вроде тоже с задержкой... Думаю, что будет. Принцип тот же самый. Только отдельно поставили симистор на управление (чтобы ловил обе полярности), а силовой ключ сделали на отдельном тиристоре. Только тахометр твой с ней работать не будет. Полярность импульсов отрицательная. |
28.10.2020, 0:40
#1317
Вот млять....а пишут шо работает...
Тож такая проблема была с vd3, а эту типа собрали и мол +гуд работает. |
28.10.2020, 0:46
#1318
А-а-а-а, тут демпфер тоже бестолково включен. Так что тахометр работать, скорее всего, что будет - за счет неподавленного колебательного "хвоста", который мы наблюдали в процессе моделирования. А вот насколько хорошо будет работать собственно зажигание - я х.з.
28.10.2020, 0:59
#1319
Route_66 говорят о стартере забыли, тока с киком...за то тах работает
28.10.2020, 1:00
#1320
Если хочешь - собери и попробуй. Потом сравни и выбери. Думаю, это будет правильно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 15:02 |
