80 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 20.10.2020, 22:49
Сообщение #1281
Спасибо сказали: 2232 раза
Хм...изучаю оптронную схему, и в толк не возьму...сидит катушка так же на семисторе, и не пробивает как в третьей рукописной...
Завтра на работе спрошу бес зерохрени, может шо есть...
Дык это оно и есть. Бери. Что тебя смущает
А та програмулина, платы случаем не делает? Которые можно потом ножиком вырезать?
Номиналы элементов те же или...а то вроде говорил чё то поменять надо на более...сопротивление кажись...
сообщение 20.10.2020, 23:00
Сообщение #1282
да купи родную плату и куй с ним,бут проще.
Route_66
сообщение 20.10.2020, 23:26
Сообщение #1283
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не пробивает потому, что схема управления привязана не к корпусу, а к потенциалу на конденсаторе.
Нет там зерохрени. Курите первоисточник, а не безграмотные помойки.
Две ноги просто ни к чему не подключены внутри.
Делает другая программулина. Называется Sprint Layout.
Сопротивление R2 по схеме поставь 4,7 ... 10К. Вырезать хоть чем можно. Лишь бы получилось.
Родная плата не продается. Схема нестандартная.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 23:08
сообщение 20.10.2020, 23:42
Сообщение #1284
Агась....родные платы триста рупий: один теристор, три: -диода, -резистора, два кондера...рассыпухи на 30рупий+плата и разъем 20рупий...три капли эпоксидки (щя вообще экономят резина с гравием заливается smile3.gif ) на 10 руб., рупь за таможню а все остальное в карманы. А толку 0, вечно ранее зажигание на низах, удар в обратку при заводке..
. Шатунные подшипы долго не проживут...
Да и если бы пробеги были по 20км в месяц, я б и не заморачивался...
Ясность бы...
сообщение 20.10.2020, 23:48
Сообщение #1285
накуя ножиком ??.. Я хлорным железом травлю... Можно и азоткой с гидроперитом.. скорость адова.. или неспеша медным купоросом с солью.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 20.10.2020, 23:52
Сообщение #1286
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 20.10.2020, 23:42) *
Ясность бы...
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 23:53
сообщение 21.10.2020, 0:01
Сообщение #1287
быть такого не может..на китайский мопед китайцы доси плат не сделали? на тоже али глянуть.
сообщение 21.10.2020, 0:08
Сообщение #1288
Ролакс Миша там тиристорная, а это "симисторная". По аналогу можно сравнить со "спортивным коммутатором" из Китая там 95% фуфло, ауоза нет....только красивый коробок.
ИванычЪ тут бы ее представить для начала, потом дырок насверлить...
Route_66
сообщение 21.10.2020, 0:34
Сообщение #1289
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тиристор в той схеме, что мы намутили, тоже будет работать. Причем с тем же самым успехом.
Симистор в ее прототипе ставили ради хитрого управления, поскольку он открывается и плюсом, и минусом. На малых оборотах открывается минусом (получается более позднее зажигание). А на больших подрастает амплитуда плюса с датчика, и симистор начинает открываться им (зажигание перескакивает на более раннее). Момент переключения определяется стабилитроном.
В нашей схеме тот же фокус реализован за счет встречно-параллельного включения двух оптронов, тоже со стабилитроном. Но здесь будет одинаково хорошо работать и симистор, и простой тиристор. Поскольку на выходе оптронов в любом случае получается только плюс.
сообщение 21.10.2020, 0:52
Сообщение #1290
Ну со схемкой определитеся. Я после про дырки подскажу.. Ну я жи инжконструктор... вона.. на 20 и боле микрух платы на 2 строны на бумаге делал... Без лайоутоф.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 21.10.2020, 1:09
Сообщение #1291
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо - вроде, как определились. Да будет так:
Sprint Layout на самом деле - это просто ручная рисовалка. Точно такая же, как на бумаге. Только дырки резинкой тереть не надо. И рисовать удобнее: есть куча элементов (дорожки разной ширины, контактные площадки разной формы и размеров), а также заготовок (макросов) под разные компоненты - микросхемы, разъемы, транзисторы, конденсаторы, реле... Можно и свои нарисовать, и дополнить ими имеющуюся библиотеку. А размещение и трассировку делаешь полностью вручную, но значительно быстрее, удобнее и чище.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2020, 1:19
сообщение 21.10.2020, 7:35
Сообщение #1292
Теперь обозначить внешние илимены .. я так понимаю Г , Д и катуха ?? и с корпусами Стабилитрон , оптрон и симистор.. Но .. по хорошему нужно на макетке спаять.. Я себе плату на зарядку АКБ до сих на макетке.. уж лет под 20 как.. Работает жеж.. А я ленивый.. alcoholic.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.10.2020, 7:36
Route_66
сообщение 21.10.2020, 10:44
Сообщение #1293
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спаять на макетке - это очень правильная мысль. Как для проверки. Я уже писал, что моделирование не заменяет макетирования. Все же, в программе работают только математические модели, пусть и весьма близкие к реальности. А в макете - живое железо. drugba.gif
Катушка зажигания на выходе схемы, подключена к симистору (тиристору). Г - генератор (обмотка зажигания), Д - датчик.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2020, 12:33
сообщение 21.10.2020, 19:56
Сообщение #1294
ИванычЪ всего четыре точки для пяти контактного разъема, два в парралель. Там по ссылке ранее на прототип, все видать.
А пакетик эт чё на картонке?
Route_66 3052 не было, отсыпали на работе 3083 -пойдеть???
А так же симистр бта139 влезет в номиналы этой схемы?
Route_66
сообщение 21.10.2020, 21:41
Сообщение #1295
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да.
сообщение 21.10.2020, 22:00
Сообщение #1296
Route_66 вот блин....ну ладно съезжу в тот радиомаркет и бта24 прикуплю заодно.
Route_66
сообщение 21.10.2020, 22:06
Сообщение #1297
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет тиристоров/симисторов можешь не париться. 139-й пойдет со свистом. Хоть КУ202 - там пох. Главное, чтобы напряжение и ток держал.
сообщение 22.10.2020, 13:35
Сообщение #1298
Мои макетки.
сообщение 22.10.2020, 15:48
Сообщение #1299
Надёжность оптронов интересна...
Эт они как бешенные будут работать, да ещё в вибрации. Ресурсоемкость и отказоустойчивость интересна...
Взял бта24 и мсо3052. Теперь будудумать как все уместить на тексталите и увязать...
Route_66
сообщение 22.10.2020, 17:13
Сообщение #1300
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Абсолютно такая же, как и у любых других компонентов. Транзисторов, диодов, микросхем. Если сильно переживаешь за долговременную надежность - следующую версию платы сделай с военными 3ОУ103Г. А этой на данный мопед хватит, я полагаю.
BTA24 совсем не обязательным был. Просто ближайший подходящий взял, что у меня в библиотеке был. 139-й там ничуть не хуже будет.
Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2020, 13:35) *
Мои макетки.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.10.2020, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:08
