20.10.2020, 22:49
#1281
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Хм...изучаю оптронную схему, и в толк не возьму...сидит катушка так же на семисторе, и не пробивает как в третьей рукописной...
Завтра на работе спрошу бес зерохрени, может шо есть... Цитата Дык это оно и есть. Бери. Что тебя смущает Так там же написано зерохрени и шесть ног...вместо четырех копыт А та програмулина, платы случаем не делает? Которые можно потом ножиком вырезать? Номиналы элементов те же или...а то вроде говорил чё то поменять надо на более...сопротивление кажись... |
20.10.2020, 23:00
#1282
да купи родную плату и куй с ним,бут проще.
20.10.2020, 23:26
#1283
Хм...изучаю оптронную схему, и в толк не возьму...сидит катушка так же на семисторе, и не пробивает как в третьей рукописной... Не пробивает потому, что схема управления привязана не к корпусу, а к потенциалу на конденсаторе. Завтра на работе спрошу бес зерохрени, может шо есть... Так там же написано зерохрени и шесть ног...вместо четырех копыт Нет там зерохрени. Курите первоисточник, а не безграмотные помойки. Две ноги просто ни к чему не подключены внутри. А та програмулина, платы случаем не делает? Которые можно потом ножиком вырезать? Номиналы элементов те же или...а то вроде говорил чё то поменять надо на более...сопротивление кажись... Делает другая программулина. Называется Sprint Layout. Сопротивление R2 по схеме поставь 4,7 ... 10К. Вырезать хоть чем можно. Лишь бы получилось. да купи родную плату и куй с ним,бут проще. Родная плата не продается. Схема нестандартная. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 23:08 |
20.10.2020, 23:42
#1284
Агась....родные платы триста рупий: один теристор, три: -диода, -резистора, два кондера...рассыпухи на 30рупий+плата и разъем 20рупий...три капли эпоксидки (щя вообще экономят резина с гравием заливается
. Шатунные подшипы долго не проживут... Да и если бы пробеги были по 20км в месяц, я б и не заморачивался... Цитата Сопротивление R2 по схеме поставь 4,7 ... 10К Ясность бы... |
20.10.2020, 23:48
#1285
20.10.2020, 23:52
#1286
21.10.2020, 0:01
#1287
21.10.2020, 0:08
#1288
Ролакс Миша там тиристорная, а это "симисторная". По аналогу можно сравнить со "спортивным коммутатором" из Китая там 95% фуфло, ауоза нет....только красивый коробок.
ИванычЪ тут бы ее представить для начала, потом дырок насверлить... |
21.10.2020, 0:34
#1289
Ролакс Миша там тиристорная, а это "симисторная". Тиристор в той схеме, что мы намутили, тоже будет работать. Причем с тем же самым успехом. Симистор в ее прототипе ставили ради хитрого управления, поскольку он открывается и плюсом, и минусом. На малых оборотах открывается минусом (получается более позднее зажигание). А на больших подрастает амплитуда плюса с датчика, и симистор начинает открываться им (зажигание перескакивает на более раннее). Момент переключения определяется стабилитроном. В нашей схеме тот же фокус реализован за счет встречно-параллельного включения двух оптронов, тоже со стабилитроном. Но здесь будет одинаково хорошо работать и симистор, и простой тиристор. Поскольку на выходе оптронов в любом случае получается только плюс. |
21.10.2020, 0:52
#1290
ИванычЪ тут бы ее представить для начала, потом дырок насверлить... Ну со схемкой определитеся. Я после про дырки подскажу.. Ну я жи инжконструктор... вона.. на 20 и боле микрух платы на 2 строны на бумаге делал... Без лайоутоф.. |
21.10.2020, 1:09
#1291
Спасибо - вроде, как определились. Да будет так:
Sprint Layout на самом деле - это просто ручная рисовалка. Точно такая же, как на бумаге. Только дырки резинкой тереть не надо. И рисовать удобнее: есть куча элементов (дорожки разной ширины, контактные площадки разной формы и размеров), а также заготовок (макросов) под разные компоненты - микросхемы, разъемы, транзисторы, конденсаторы, реле... Можно и свои нарисовать, и дополнить ими имеющуюся библиотеку. А размещение и трассировку делаешь полностью вручную, но значительно быстрее, удобнее и чище. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2020, 1:19 |
21.10.2020, 7:35
#1292
Теперь обозначить внешние илимены .. я так понимаю Г , Д и катуха ?? и с корпусами Стабилитрон , оптрон и симистор.. Но .. по хорошему нужно на макетке спаять.. Я себе плату на зарядку АКБ до сих на макетке.. уж лет под 20 как.. Работает жеж.. А я ленивый..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.10.2020, 7:36 |
21.10.2020, 10:44
#1293
Спаять на макетке - это очень правильная мысль. Как для проверки. Я уже писал, что моделирование не заменяет макетирования. Все же, в программе работают только математические модели, пусть и весьма близкие к реальности. А в макете - живое железо.
Катушка зажигания на выходе схемы, подключена к симистору (тиристору). Г - генератор (обмотка зажигания), Д - датчик. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.10.2020, 12:33 |
21.10.2020, 19:56
#1294
ИванычЪ всего четыре точки для пяти контактного разъема, два в парралель. Там по ссылке ранее на прототип, все видать.
А пакетик эт чё на картонке? Route_66 3052 не было, отсыпали на работе 3083 -пойдеть??? А так же симистр бта139 влезет в номиналы этой схемы? |
21.10.2020, 21:41
#1295
Route_66 3052 не было, отсыпали на работе 3083 -пойдеть??? Нет. Он с зерохренью. А так же симистр бта139 влезет в номиналы этой схемы? Да. |
21.10.2020, 22:00
#1296
Route_66 вот блин....ну ладно съезжу в тот радиомаркет и бта24 прикуплю заодно.
21.10.2020, 22:06
#1297
Насчет тиристоров/симисторов можешь не париться. 139-й пойдет со свистом. Хоть КУ202 - там пох. Главное, чтобы напряжение и ток держал.
22.10.2020, 13:35
#1298
22.10.2020, 15:48
#1299
Надёжность оптронов интересна...
Эт они как бешенные будут работать, да ещё в вибрации. Ресурсоемкость и отказоустойчивость интересна... Взял бта24 и мсо3052. Теперь будудумать как все уместить на тексталите и увязать... |
22.10.2020, 17:13
#1300
Надёжность оптронов интересна... Эт они как бешенные будут работать, да ещё в вибрации. Ресурсоемкость и отказоустойчивость интересна... Абсолютно такая же, как и у любых других компонентов. Транзисторов, диодов, микросхем. Если сильно переживаешь за долговременную надежность - следующую версию платы сделай с военными 3ОУ103Г. А этой на данный мопед хватит, я полагаю. BTA24 совсем не обязательным был. Просто ближайший подходящий взял, что у меня в библиотеке был. 139-й там ничуть не хуже будет. Мои макетки. Аналогично Сообщение отредактировал Route_66 - 22.10.2020, 17:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:50 |
