80 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
Route_66
сообщение 19.10.2020, 23:59
Сообщение #1261
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Значит, не получилось. Такое тоже бывает. Тогда вертай все взад, и будем извращаться с коммутатором.
сообщение 20.10.2020, 0:03
Сообщение #1262
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну то уже завтра.
А может выкинуть тот резистор в 20ком шо гасил искру на массу воткнуть туда диод? Ну как щяс?
Route_66
сообщение 20.10.2020, 0:05
Сообщение #1263
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ничего определенного не берусь сказать без даташита на долбаное китайское чудо.
Если б хоть сам при этом мог ее подергать и осциллографом потыкаться cray.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 0:50
Route_66
сообщение 20.10.2020, 1:10
Сообщение #1264
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Последняя попытка. Попробуй сделать входную цепь так, как здесь. С такими же номиналами:
Опираюсь на слухи отсюда: "На китайских сайтах говорится, что у CP1005 есть аналог BAK225, но про нее информации тоже нет."
Если оно и впрямь аналог, то должно работать. А если не получится, то вертаем в зад и переходим к плану "К".
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 1:11
сообщение 20.10.2020, 7:43
Сообщение #1265
сообщение 20.10.2020, 8:46
Сообщение #1266
Слухи давнишние и не проверенные.
Попробовал и так. Не не хотит...
Вернул все в зад, вот тока 10к пока не поставишь на землютах не заработает... А если его диодом разорвать?
Не через диод тоже не преть
сообщение 20.10.2020, 10:18
Сообщение #1267
Може как то приставку сделать на транзюках перевернуть сигнал???
Route_66
сообщение 20.10.2020, 11:04
Сообщение #1268
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тады транзисторный ключ с релюшкой в коллекторе, я мыслю. Релюшка сугубо в качестве индуктивности, чтобы разогнать амплитуду импульсов.
сообщение 20.10.2020, 11:08
Сообщение #1269
Реле механическое штоль?
Route_66
сообщение 20.10.2020, 11:16
Сообщение #1270
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Такое, в котором катушка есть. С индуктивностью. Индуктивность используем, остальное нафик не надо.
Как-то так.
Цитата(ИванычЪ @ 20.10.2020, 7:43) *
"Не мала баба клопоту - купила порося!" Нафик он мне надо на балконе? Да и все они внутри разные, насколько я понимаю. По феерическому разнообразию тех же тахометров.
Да - все-таки нашел сабжевую микруху. Прямо на сайте производителя, так сказать. Инфы там на нее - просто обсмотрись! Я в шоке. В лучших совковых традициях. shok.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 11:21
сообщение 20.10.2020, 11:18
Сообщение #1271
Кт315 не прокатит?
Route_66
сообщение 20.10.2020, 11:23
Сообщение #1272
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 20.10.2020, 11:18) *
Кт315 не прокатит?
Прокатит. Но наикнется. Лично я посмотрел бы в сторону КТ940, что ли. Или, хотя бы, КТ805. Там амплитуда импульсов достаточно взрослая.
И между базой и эмиттером поставь диод. Минусом к базе. Чтобы переход обратной полярностью не выбило.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 11:26
сообщение 20.10.2020, 11:28
Сообщение #1273
Я ж говорил, военная китайщина smile3.gif шо в оборону не пошло, поехало мопедом smile3.gif
Route_66 от руки схему накидаешь? Я просто на словах не понимаю, тока через глаза и руки smile3.gif
Route_66
сообщение 20.10.2020, 11:30
Сообщение #1274
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В военщину такое сраное попсовое исполнение никто не ставит. Просто дешевый массовый бутор.
Пизже. Сейчас к шефу собираюсь. Поскольку вечером ехать к нему трохи невдобно. Так, как по сцылке. Только добавить диод. Минус на базу, плюс на эмиттер (массу). Диод любой.
Да, и вход схемы подключай к датчику, а не к выходу коммутатора!
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 11:54
сообщение 20.10.2020, 11:59
Сообщение #1275
Так ... А если у нас идёт сначала отриц, а потом полож импульс начало/конец выступа датчика а симистр через стабилитрон, определяет какой и когда открывает.
А если с датчика просто на тах брать сигнал импульс, до симистора, вот тока не будет ли его сопротивление гасить что в схеме тахометра?
Route_66
сообщение 20.10.2020, 12:04
Сообщение #1276
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ты транзисторный ключ цепляешь к датчику. Там на входе по статье от 1 до 4,7К. В параллель со входом коммутатора. Вроде, не должно сильно посадить. Если посадит - увеличь сопротивление на входе. Только чуйка станет меньше. Попробуй подобрать, чтобы все было нормально.
Тахометр напрямую к датчику сигнал гасить точно не будет. Но там амплитуда дохлая - вряд ли ему этого хватит.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 12:08
сообщение 20.10.2020, 15:22
Сообщение #1277
Так а на катушке брать сигнал и инвертировать не получится?
Посмотрел оптроны у нас ...
3052 симисторный+Z-схема другого нет
Route_66
сообщение 20.10.2020, 21:39
Сообщение #1278
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если знаешь простой способ, как проинвертировать импульсы амплитудой порядка 200В, поделись. Я знаю, как это сделать трансформатором, например. Но трансформатор повлияет не лучшим образом на параметры системы.
3052 без схемы Zero Crossing. Подойдут.
Output Type: Non-Zero Voltage Crossing.
Тиристорные они, или симисторные - в нашем случае значения не имеет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 21:43
сообщение 20.10.2020, 22:24
Сообщение #1279
http://radio-market.com.ua/index.php?route...amp;search=3052
Тока такое барахло...
Route_66
сообщение 20.10.2020, 22:26
Сообщение #1280
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык это оно и есть. Бери. Что тебя смущает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 18:09
