19.10.2020, 23:59
#1261
Значит, не получилось. Такое тоже бывает. Тогда вертай все взад, и будем извращаться с коммутатором.
20.10.2020, 0:03
#1262
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29624 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Ну то уже завтра.
А может выкинуть тот резистор в 20ком шо гасил искру на массу воткнуть туда диод? Ну как щяс? |
20.10.2020, 0:05
#1263
Ничего определенного не берусь сказать без даташита на долбаное китайское чудо.
Если б хоть сам при этом мог ее подергать и осциллографом потыкаться Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 0:50 |
20.10.2020, 1:10
#1264
Последняя попытка. Попробуй сделать входную цепь так, как здесь. С такими же номиналами:
Опираюсь на слухи отсюда: "На китайских сайтах говорится, что у CP1005 есть аналог BAK225, но про нее информации тоже нет." Если оно и впрямь аналог, то должно работать. А если не получится, то вертаем в зад и переходим к плану "К". Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 1:11 |
20.10.2020, 7:43
#1265
Олег , купи и себе дырчик.. Будет куда ацылоскопом тыкать..
20.10.2020, 8:46
#1266
Слухи давнишние и не проверенные.
Попробовал и так. Не не хотит... Вернул все в зад, вот тока 10к пока не поставишь на землютах не заработает... А если его диодом разорвать? Не через диод тоже не преть |
20.10.2020, 10:18
#1267
Може как то приставку сделать на транзюках перевернуть сигнал???
20.10.2020, 11:04
#1268
Тады транзисторный ключ с релюшкой в коллекторе, я мыслю. Релюшка сугубо в качестве индуктивности, чтобы разогнать амплитуду импульсов.
20.10.2020, 11:08
#1269
Реле механическое штоль?
20.10.2020, 11:16
#1270
Такое, в котором катушка есть. С индуктивностью. Индуктивность используем, остальное нафик не надо.
Как-то так. Олег , купи и себе дырчик.. Будет куда ацылоскопом тыкать.. "Не мала баба клопоту - купила порося!" Нафик он мне надо на балконе? Да и все они внутри разные, насколько я понимаю. По феерическому разнообразию тех же тахометров. Да - все-таки нашел сабжевую микруху. Прямо на сайте производителя, так сказать. Инфы там на нее - просто обсмотрись! Я в шоке. В лучших совковых традициях. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 11:21 |
20.10.2020, 11:18
#1271
Кт315 не прокатит?
20.10.2020, 11:23
#1272
Кт315 не прокатит? Прокатит. Но наикнется. Лично я посмотрел бы в сторону КТ940, что ли. Или, хотя бы, КТ805. Там амплитуда импульсов достаточно взрослая. И между базой и эмиттером поставь диод. Минусом к базе. Чтобы переход обратной полярностью не выбило. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 11:26 |
20.10.2020, 11:28
#1273
Я ж говорил, военная китайщина
Route_66 от руки схему накидаешь? Я просто на словах не понимаю, тока через глаза и руки |
20.10.2020, 11:30
#1274
В военщину такое сраное попсовое исполнение никто не ставит. Просто дешевый массовый бутор.
Пизже. Сейчас к шефу собираюсь. Поскольку вечером ехать к нему трохи невдобно. Так, как по сцылке. Только добавить диод. Минус на базу, плюс на эмиттер (массу). Диод любой. Да, и вход схемы подключай к датчику, а не к выходу коммутатора! Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 11:54 |
20.10.2020, 11:59
#1275
Так ... А если у нас идёт сначала отриц, а потом полож импульс начало/конец выступа датчика а симистр через стабилитрон, определяет какой и когда открывает.
А если с датчика просто на тах брать сигнал импульс, до симистора, вот тока не будет ли его сопротивление гасить что в схеме тахометра? |
20.10.2020, 12:04
#1276
Ты транзисторный ключ цепляешь к датчику. Там на входе по статье от 1 до 4,7К. В параллель со входом коммутатора. Вроде, не должно сильно посадить. Если посадит - увеличь сопротивление на входе. Только чуйка станет меньше. Попробуй подобрать, чтобы все было нормально.
Тахометр напрямую к датчику сигнал гасить точно не будет. Но там амплитуда дохлая - вряд ли ему этого хватит. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 12:08 |
20.10.2020, 15:22
#1277
Так а на катушке брать сигнал и инвертировать не получится?
Посмотрел оптроны у нас ... 3052 симисторный+Z-схема другого нет |
20.10.2020, 21:39
#1278
Так а на катушке брать сигнал и инвертировать не получится? Если знаешь простой способ, как проинвертировать импульсы амплитудой порядка 200В, поделись. Я знаю, как это сделать трансформатором, например. Но трансформатор повлияет не лучшим образом на параметры системы. Посмотрел оптроны у нас ... 3052 симисторный+Z-схема другого нет 3052 без схемы Zero Crossing. Подойдут. Output Type: Non-Zero Voltage Crossing. Тиристорные они, или симисторные - в нашем случае значения не имеет. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2020, 21:43 |
20.10.2020, 22:24
#1279
http://radio-market.com.ua/index.php?route...amp;search=3052
Тока такое барахло... |
20.10.2020, 22:26
#1280
Дык это оно и есть. Бери. Что тебя смущает?
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 18:32 |
