80 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
Route_66
сообщение 19.10.2020, 21:38
Сообщение #1241
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если я правильно понимаю, то микросхема одна и та же. Обозначения могут быть разными, и я не удивлюсь, если они берутся от балды.
Если хочешь, можем попробовать вот так:
Дополнительные диоды защитят вход ИМС (2-я нога) от выхода амплитуды импульсов на нем за пределы напряжения питания. С вероятностью 99% микросхема при этом выгореть не должна.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 21:56
сообщение 19.10.2020, 21:46
Сообщение #1242
Спасибо сказали: 2232 раза
А чё это на 7 ногу пошло?
Вместо 10к которое на сам деле 20к, я воткну диод 1н4007
Route_66
сообщение 19.10.2020, 21:49
Сообщение #1243
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
7-я нога - это "+" питания микросхемы. Диод межде ним и 2-й ногой не даст напряжению на 2-й ноге выскочить выше уровня питания, защищая вход от повреждения. Аналогично диод между 2-й ногой и корпусом - не даст напряжению прыгнуть ниже 0.
Правильно.
сообщение 19.10.2020, 21:53
Сообщение #1244
Кстати это 10к и садило кондёр в коммутаторе?
Блин нестыковка 7нога пустая
Route_66
сообщение 19.10.2020, 21:54
Сообщение #1245
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да. Через него конденсатор разряжался, и получалась дохлая искра. Так я и думал. +1 к скиллу ясновидения.
А куда питание подается?
сообщение 19.10.2020, 21:58
Сообщение #1246
А если 10к выкинуть?
Route_66
сообщение 19.10.2020, 22:00
Сообщение #1247
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
8-я у тебя пустая, а не 7-я. Так и должно быть.
сообщение 19.10.2020, 22:05
Сообщение #1248
Ссори 8 нога пустая...
Так надо два диода и 100ком найти
100ком это принципиально?
Route_66
сообщение 19.10.2020, 22:08
Сообщение #1249
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет. Почти от балды. Если будет 47 или 150 - думаю, ничего страшного. Или зацепи на соплях поциометр на 220 и добейся устойчивой работы. Потом померяешь и впаяешь постоянный.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 22:11
сообщение 19.10.2020, 22:17
Сообщение #1250
Route_66 МММ что значит устойчивой работы?
Там же подстроечник есть а этим что подстроить, какую устойчивую работу?
Route_66
сообщение 19.10.2020, 22:26
Сообщение #1251
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чтобы микросхема адекватно реагировала на входные импульсы. Фактически, смещение на входе. Я не знаю, как китайцы сделали вход своей микрухи. Поэтому могу только гадать. Судя по тому, что в другой схеме тахометра (которая заточена под минус) есть резистор в 120К со 2-й ноги на "+" питания, этот резистор понадобится и нам. Но микросхема будет нормально работать только в определенном диапазоне напряжений смещения. Если мы сразу не угадаем с номиналом, то реакции на входные импульсы не будет вообще.
Хороший вариант в такой ситуации - это воткнуть переменный резистор, покрутить, и засечь положения, в которых тахометр начнет глючить, или перестанет работать. Потом поставить в среднее положение между найденными, замерить сопротивление, и впаять постоянный резистор соответствующего номинала.
Это не догма, но хороший способ получить максимальный запас устойчивости.
Подстроечник есть, но его трогать не надо. Это другая песня. А тут крутишь - и ничего не меняется, пока не перестанет работать. Крутишь в другую сторону - тоже ничего не меняется, пока не сорвется. Среднее значение между двумя и будет истина.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 22:30
сообщение 19.10.2020, 22:47
Сообщение #1252
Со старого таха выковырял на 110ком. А диод ему в парралель зачем?
Он же будет диод через себя пропускать, а не сопротивление.
Route_66
сообщение 19.10.2020, 22:54
Сообщение #1253
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В принципе - да, диод со входа на плюс можно и не ставить. Там диод на входе защитит от лишнего плюса. Но это уже перестраховка на всякий случай. Как в том анекдоте:
- Береженого Бог бережет, - сказала монашка, надевая презерватив на свечку. smile3.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 23:02
сообщение 19.10.2020, 23:02
Сообщение #1254
Route_66 то бишь в парралель 100ком диод можно не ставить? Мы о нём говорим?
Route_66
сообщение 19.10.2020, 23:03
Сообщение #1255
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так точно.
Просто именно 2 диода - это классическая цепь для защиты входа, которая применяется, например, во всех микросхемах КМОП (176-я, 561-я серии и т.п.). Там эти диоды встроены внутрь кристалла, и стоят на каждом из входов. А без них такую микросхему нельзя было бы даже взять в руки, поскольку входы выбивало бы статикой. Я на автопилоте именно 2 диода и фуганул, на всякий случай. По принципу: "хуже не будет". И действительно, не будет. Но в нашем случае второй диод можно не ставить, это правда.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 23:08
сообщение 19.10.2020, 23:36
Сообщение #1256
Все собрал. Включил-фиаско, не жужу...
Откидываю минус питания-стрелка дернулась, подкидываю обратно...стрелка глючно дёргается...
Route_66
сообщение 19.10.2020, 23:38
Сообщение #1257
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я бы поигрался резистором, который на "+" со 2-й ноги. Попробуй разные номиналы. Или крутилку, как было говорено выше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 23:39
сообщение 19.10.2020, 23:41
Сообщение #1258
Так может и 100ком не стоит ставить, или он там на шо то нужен?
Route_66
сообщение 19.10.2020, 23:49
Сообщение #1259
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Попробуй. Сложно сказать заочно.
сообщение 19.10.2020, 23:54
Сообщение #1260
Поставил от 68ком и до нуля. Ещё хуже реакция... И то только на отсоединение и присоединение минусового провода
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:03
