19.10.2020, 21:38
#1241
Если я правильно понимаю, то микросхема одна и та же. Обозначения могут быть разными, и я не удивлюсь, если они берутся от балды.
Если хочешь, можем попробовать вот так: Дополнительные диоды защитят вход ИМС (2-я нога) от выхода амплитуды импульсов на нем за пределы напряжения питания. С вероятностью 99% микросхема при этом выгореть не должна. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 21:56 |
19.10.2020, 21:46
#1242
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29913 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
А чё это на 7 ногу пошло?
Вместо 10к которое на сам деле 20к, я воткну диод 1н4007 |
19.10.2020, 21:49
#1243
А чё это на 7 ногу пошло? 7-я нога - это "+" питания микросхемы. Диод межде ним и 2-й ногой не даст напряжению на 2-й ноге выскочить выше уровня питания, защищая вход от повреждения. Аналогично диод между 2-й ногой и корпусом - не даст напряжению прыгнуть ниже 0. Вместо 10к которое на сам деле 20к, я воткну диод 1н4007 Правильно. |
19.10.2020, 21:53
#1244
Кстати это 10к и садило кондёр в коммутаторе?
Блин нестыковка 7нога пустая |
19.10.2020, 21:54
#1245
19.10.2020, 21:58
#1246
19.10.2020, 22:00
#1247
8-я у тебя пустая, а не 7-я. Так и должно быть.
19.10.2020, 22:05
#1248
Ссори 8 нога пустая...
Так надо два диода и 100ком найти 100ком это принципиально? |
19.10.2020, 22:08
#1249
Нет. Почти от балды. Если будет 47 или 150 - думаю, ничего страшного. Или зацепи на соплях поциометр на 220 и добейся устойчивой работы. Потом померяешь и впаяешь постоянный.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 22:11 |
19.10.2020, 22:17
#1250
Route_66 МММ что значит устойчивой работы?
Там же подстроечник есть а этим что подстроить, какую устойчивую работу? |
19.10.2020, 22:26
#1251
Чтобы микросхема адекватно реагировала на входные импульсы. Фактически, смещение на входе. Я не знаю, как китайцы сделали вход своей микрухи. Поэтому могу только гадать. Судя по тому, что в другой схеме тахометра (которая заточена под минус) есть резистор в 120К со 2-й ноги на "+" питания, этот резистор понадобится и нам. Но микросхема будет нормально работать только в определенном диапазоне напряжений смещения. Если мы сразу не угадаем с номиналом, то реакции на входные импульсы не будет вообще.
Хороший вариант в такой ситуации - это воткнуть переменный резистор, покрутить, и засечь положения, в которых тахометр начнет глючить, или перестанет работать. Потом поставить в среднее положение между найденными, замерить сопротивление, и впаять постоянный резистор соответствующего номинала. Это не догма, но хороший способ получить максимальный запас устойчивости. Подстроечник есть, но его трогать не надо. Это другая песня. А тут крутишь - и ничего не меняется, пока не перестанет работать. Крутишь в другую сторону - тоже ничего не меняется, пока не сорвется. Среднее значение между двумя и будет истина. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 22:30 |
19.10.2020, 22:47
#1252
Со старого таха выковырял на 110ком. А диод ему в парралель зачем?
Он же будет диод через себя пропускать, а не сопротивление. |
19.10.2020, 22:54
#1253
В принципе - да, диод со входа на плюс можно и не ставить. Там диод на входе защитит от лишнего плюса. Но это уже перестраховка на всякий случай. Как в том анекдоте:
- Береженого Бог бережет, - сказала монашка, надевая презерватив на свечку. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 23:02 |
19.10.2020, 23:02
#1254
Route_66 то бишь в парралель 100ком диод можно не ставить? Мы о нём говорим?
19.10.2020, 23:03
#1255
Так точно.
Просто именно 2 диода - это классическая цепь для защиты входа, которая применяется, например, во всех микросхемах КМОП (176-я, 561-я серии и т.п.). Там эти диоды встроены внутрь кристалла, и стоят на каждом из входов. А без них такую микросхему нельзя было бы даже взять в руки, поскольку входы выбивало бы статикой. Я на автопилоте именно 2 диода и фуганул, на всякий случай. По принципу: "хуже не будет". И действительно, не будет. Но в нашем случае второй диод можно не ставить, это правда. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 23:08 |
19.10.2020, 23:36
#1256
Все собрал. Включил-фиаско, не жужу...
Откидываю минус питания-стрелка дернулась, подкидываю обратно...стрелка глючно дёргается... |
19.10.2020, 23:38
#1257
Я бы поигрался резистором, который на "+" со 2-й ноги. Попробуй разные номиналы. Или крутилку, как было говорено выше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.10.2020, 23:39 |
19.10.2020, 23:41
#1258
Так может и 100ком не стоит ставить, или он там на шо то нужен?
19.10.2020, 23:49
#1259
Попробуй. Сложно сказать заочно.
19.10.2020, 23:54
#1260
Поставил от 68ком и до нуля. Ещё хуже реакция... И то только на отсоединение и присоединение минусового провода
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 12:37 |
