8.10.2020, 11:12
#161
Сижу и думаю какого хрена я дос их пор езжу к мастеру чтобы поменять крестовины, процесс простой сам могу сделать.
И кстати почему кардан с частью что ставится на хвостовик не метят, у меня вот если неправильно поставить - вибрация Сообщение отредактировал ExL - 8.10.2020, 11:13 |
8.10.2020, 12:23
#162
процесс простой сам могу сделать. Как сказать... Когда со стороны смотришь, к примеру, на хирурга, или на циркового жонглера, то тоже может показаться, что ничего там сложного нету - настолько легко и изящно они все проделывают. Но за этим изяществом и внешней легкостью стоят годы учебы, тренировок, и зачастую болезненных неудач. Идея научиться делать всю работу со своей машиной самостоятельно - весьма неплоха. Но здесь ключевое слово: научиться. С первого раза получится далеко не все, и не всегда. Есть время и возможность учиться и пробовать, набивая шишки и приобретая опыт в процессе - отлично. Если же время и возможности у тебя ограничены, а уверенности в успехе нет, то лучше доверить такую работу человеку, который прошел весь этот путь до тебя. И который точно знает, что делать в том случае, если что-то вдруг пойдет не так. При условии, что ты не сомневаешься в его квалификации и добросовестности. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2020, 12:25 |
8.10.2020, 14:29
#163
Сижу и думаю какого хрена я дос их пор езжу к мастеру чтобы поменять крестовины, процесс простой сам могу сделать. И кстати почему кардан с частью что ставится на хвостовик не метят, у меня вот если неправильно поставить - вибрация Процесс простой , а результат разный.. Фланец дефектный я так думаю.. |
8.10.2020, 15:27
#164
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ короче купить кучу стопоров, вдарить по чашке с одной стороны поставить другой стопор...
8.10.2020, 15:33
#165
8.10.2020, 16:12
#166
ИванычЪ эх там на них цвет не видать... Нужно менять будет.
8.10.2020, 17:29
#167
8.10.2020, 17:41
#168
ИванычЪ это на тот тел что с али пришел,снимал? качество фот ужасное((
8.10.2020, 21:18
#169
Не Миша... Тот у Сани... Это мой НОКИЯ... 10 лет иму..
8.10.2020, 21:35
#170
у Седого?
8.10.2020, 21:37
#171
Почти... Александра моя дочь
8.10.2020, 21:53
#172
Значит осмотрел сегодня. Задняя крестовина, стучит на малом ходу в накат. На прокрут все жостко. А вот когда рога кардана становятся вертикально, чашки/кардан опускаются короче елозят по вертикали верх вниз, там пол мм а для стука хватает...чашки хрен упихнешь на встречу крестовине, разве что молотком попробовать, и зазор уберется...хз. Такого не у кого не было? Было, толцще кольца подюирал |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:23 |
