> Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину
Van-Damm
сообщение 26.10.2010, 17:23
Сообщение #101
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Всем привет.Прошу Вас дать советы по вот какому поводу-Решил поменять подвесной,снял кардан,вынул крестовину,открутил гайку,поменял подшипник,стал собирать обратно и о-пафиксаторы крес товины не хотят садиться на свои места-с одной стороны садится нормальн-с другой не хватает доли милиметра.
В итиге после долгово мучения сборки-разборки,трехэтажного мата и3-х часов времени удалось зацепить край штопора,плюнуть и выехать из гаража.
Что может быть -у кого какие мнения,очень прошу помочь! dntknw.gif (подшипник не завалился,лишнию смазку убрал,мусора нету)
- Van-Damm   Крестовина и методы установки.   26.10.2010, 17:23
- - Pioneer'ik =)   вот вот про это он и говорил! а мне стопорные ...   18.6.2013, 3:39
|- - Warrior   Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.6.2013, 8...   18.6.2013, 3:56
|- - Michael_Mira   Цитата(Warrior @ 18.6.2013, 3:56) Они иду...   18.6.2013, 11:32
|- - Warrior   Цитата(Michael_Mira @ 18.6.2013, 16:32) В...   18.6.2013, 12:27
|- - Michael_Mira   Цитата(Warrior @ 18.6.2013, 12:27) Вот, п...   18.6.2013, 12:30
|- - Warrior   Цитата(Michael_Mira @ 18.6.2013, 17:30) ...   18.6.2013, 12:41
- - Pioneer'ik =)   все понял. но если ты уже разобрал кардан а кольца...   18.6.2013, 8:42
|- - Warrior   Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.6.2013, 13...   18.6.2013, 8:57
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(Warrior @ 18.6.2013, 6:57) если см...   18.6.2013, 12:46
|- - Warrior   Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.6.2013, 17...   18.6.2013, 13:00
- - Solex   Менял на той неделе заскрипевшую заднюю: Поставил...   18.6.2013, 14:28
- - ХуЛиг@Н   При установке новых крестовин пользовался струбцин...   18.6.2013, 20:44
|- - Warrior   Цитата(ХуЛиг@Н @ 19.6.2013, 1:44) При уст...   19.6.2013, 4:11
- - pavlovsk36   Привет всем. У меня сложилась следующая проблемма....   13.7.2013, 5:14
- - Роман Кировоград   pavlovsk36 , да ставь как поставишь, если пойдет в...   13.7.2013, 8:41
- - pavlovsk36   А насколько градусов? Мне сказали что на 90 градус...   13.7.2013, 21:16
|- - Ролакс   Цитата(pavlovsk36 @ 13.7.2013, 21:16) Пра...   14.7.2013, 1:01
- - pavlovsk36   Спасибо за совет.   14.7.2013, 7:02
- - Роман Кировоград   на 90 градусов на хвостовике не поставишь)))), там...   14.7.2013, 7:59
- - fujitsy   Испортил 2ой кардан за свою "карьеру"(( ...   20.8.2013, 20:31
|- - Сержик   Кардан погнуть сложно, но как известно с дуру можн...   21.8.2013, 14:16
|- - filipp   Цитата(fujitsy @ 21.8.2013, 0:31) Испорти...   21.8.2013, 19:32
|- - Сержик   Цитата(filipp @ 21.8.2013, 20:32) На труб...   22.8.2013, 8:00
- - fujitsy   Уши погнуть не мог, ибо опыт замены какой ни какой...   21.8.2013, 20:12
- - filipp   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...missi...   21.8.2013, 20:23
- - razawa   Поменял сегодня обе крестовины и заодно подвесной....   1.9.2013, 0:06
- - Роман Кировоград   то все понты, масленка толком не промазывает крест...   1.9.2013, 7:06
|- - Joker!   Цитата(Роман Кировоград @ 1.9.2013, 17:06...   1.9.2013, 8:20
- - razawa   Цитата(Роман Кировоград @ 1.9.2013, 8:06)...   1.9.2013, 23:11
|- - Ролакс   Цитата(razawa @ 1.9.2013, 23:11) Я больше...   1.9.2013, 23:28
|- - Joker!   Верно. Тавотница. Спасибо. Я больше переживаю, что...   2.9.2013, 3:44
- - razawa   Цитата(Joker! @ 2.9.2013, 4:44) Там в...   2.9.2013, 7:28
- - Smeliys   как я понял лучше брать gnk, а с масленкой или без...   17.9.2013, 14:11
- - ivanich959   Я ставил с масленкой. Или тавотницей хз ,как прави...   2.10.2013, 16:00
|- - Warrior   Цитата(ivanich959 @ 2.10.2013, 21:00) Я с...   2.10.2013, 16:03
|- - ivanich959   Цитата(Warrior @ 2.10.2013, 17:03) А бала...   3.10.2013, 8:13
|- - Warrior   Цитата(ivanich959 @ 3.10.2013, 13:13) Уже...   3.10.2013, 8:32
|- - ivanich959   Цитата(Warrior @ 3.10.2013, 9:32) Усиленн...   4.10.2013, 10:35
- - Smeliys   уже поставил, без масленки   2.10.2013, 16:20
- - Роман Кировоград   <embed src="http://www.youtube.com/v/MhbHB...   4.6.2014, 11:34
- - OPTIMUS PRIME   А почему так легко села чашка?У вас там выработка ...   4.6.2014, 15:39
- - Ролакс   ага тоже удивился..когда менял,туго сцобака лезла)   4.6.2014, 16:03
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , не, первый раз крестовины на этом ...   4.6.2014, 17:54
- - OPTIMUS PRIME   А что там за крестовина ,GKN ?При сборке мои Золек...   4.6.2014, 18:37
|- - Роман Кировоград   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.6.2014, 19:37) А...   4.6.2014, 22:39
- - Роман Кировоград   да, эта из трех букв, не совсем от руки конечно, п...   4.6.2014, 18:51
- - Smeliys   тоже ставил gkn себе, пока ездят...   4.6.2014, 20:45
- - Knjaz   Мой опыт по замене крестовины карданного вала. Мож...   13.10.2014, 0:14
- - 1300SL   Тэкс...не понял.. скока крестовин блин в мире, от ...   2.10.2020, 16:42
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.10.2020, 15:42) Тэкс......   2.10.2020, 21:28
- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 2.10.2020, 15:42) шо брат...   3.10.2020, 22:13
- - Ролакс   Ну,раньше заводские при тонком шипе по 200тыс ходи...   3.10.2020, 23:26
- - 1300SL   Ага...сь... А что за НО-??? Вопрос какой завод...   4.10.2020, 6:37
- - 1300SL   Значит осмотрел сегодня. Задняя крестовина, стучит...   7.10.2020, 11:45
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.10.2020, 10:45) Значит ...   7.10.2020, 12:19
- - 1300SL   ИванычЪ я догодался, а прорезь там чё широкая, дум...   7.10.2020, 12:57
- - Ролакс   Чувак реактивный ппц) https://www.youtube.com/watc...   7.10.2020, 13:06
- - Route_66   Цитата(Ролакс @ 7.10.2020, 13:06) Чувак р...   7.10.2020, 13:58
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.10.2020, 11:57) ИванычЪ...   8.10.2020, 9:14
- - ExL   Сижу и думаю какого хрена я дос их пор езжу к маст...   8.10.2020, 11:12
- - Route_66   Цитата(ExL @ 8.10.2020, 11:12) процесс пр...   8.10.2020, 12:23
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 8.10.2020, 10:12) Сижу и дум...   8.10.2020, 14:29
- - 1300SL   ИванычЪ короче купить кучу стопоров, вдарить по ча...   8.10.2020, 15:27
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.10.2020, 14:27) ИванычЪ...   8.10.2020, 15:33
- - 1300SL   ИванычЪ эх там на них цвет не видать... Нужно меня...   8.10.2020, 16:12
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.10.2020, 15:12) ИванычЪ...   8.10.2020, 17:29
- - Ролакс   ИванычЪ это на тот тел что с али пришел,снимал? ка...   8.10.2020, 17:41
- - ИванычЪ   Не Миша... Тот у Сани... Это мой НОКИЯ... ...   8.10.2020, 21:18
- - Ролакс   у Седого?   8.10.2020, 21:35
- - ИванычЪ   Почти... Александра моя дочь   8.10.2020, 21:37
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 7.10.2020, 12:45) Значит ...   8.10.2020, 21:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 18:58
