170 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 5.3.2021, 11:14
Сообщение #3281
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если включаются оба реле (дальний.ближний) это замыкание в подрулевом переключателе
Route_66
сообщение 5.3.2021, 11:26
Сообщение #3282
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 5.3.2021, 8:34) *
Да, мог контакт внутри отвалиться. Общий для двух нитей - тот, что на массу.
Если такое только в одной фаре, а вторая нормально - не может быть ни подрулевой, ни реле.
сообщение 5.3.2021, 12:25
Сообщение #3283
Route_66
сообщение 5.3.2021, 12:43
Сообщение #3284
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Festival58
сообщение 6.3.2021, 13:28
Сообщение #3285
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Массу я сразу зачистил.
Лампу новую сегодня воткнул.тоже самое.у меня есть еще варианты,но приболел cray.gif
И так,почему с… когда в одной фаре две нити работают,в другой они не светят?
Логично что ток прет туда где сопротивление меньше но..
Route_66
сообщение 6.3.2021, 22:19
Сообщение #3286
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит:
- В той фаре, где обе нити светят вполнакала, они включены последовательно;
- В той фаре, где ничего не светится, электрическая цепь отсутствует (т.е., она разорвана).
Почему это так - отсюда судить не берусь, поскольку мне очень плохо видно. Но смутно подозреваю, что в обоих случаях причина кроется внутри фар (или ламп).
сообщение 7.3.2021, 7:38
Сообщение #3287
Цитата(Route_66 @ 6.3.2021, 21:19) *
Значит:
jaja1994
сообщение 7.11.2021, 16:55
Сообщение #3288
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Перестал работать габарит сзади в левом фонаре, лампочка целая,контакт внутри патрона окисленный сильно. Я его немного почистил отверткой, на сколько смог достать и сам патрон. Все равно не работает. Предохранители все не перегоревшие
сообщение 7.11.2021, 17:18
Сообщение #3289
Спасибо сказали: 2231 раз
jaja1994 массы наверно нет.
jaja1994
сообщение 7.11.2021, 18:58
Сообщение #3290
Из: Харьков
Масса отсюда берется на весь фонарь? Или это только для подсветки номера?
Наверное патрон сам требует замены
Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.11.2021, 18:59
сообщение 7.11.2021, 19:19
Сообщение #3291
А то на первых фото что за провод снят и ещё проволочка в контакт?
Второй контакт на патроне по ходу через корпус идёт.
jaja1994
сообщение 7.11.2021, 19:29
Сообщение #3292
Из: Харьков
То + провод, я снимал его, чистил клемму которая на патроне. А вот по поводу проволоки не понятно что она там делает.
сообщение 7.11.2021, 19:37
Сообщение #3293
Попробуй открутить патрон и обратно прикрутить.
А на мамку напряжение приходит?
jaja1994
сообщение 7.11.2021, 22:34
Сообщение #3294
Из: Харьков
На этот + я подключал тестер и минус на корпус фонаря, тестер показал 10,83В. Затем я вставил пружинку в патрон с лампочкой габарита, думал может контакт лампочки не достает. Теперь еще перестала работать подсветка номера слева.
И еще заменил 7 предохранитель с 16А на 8А .
Теперь на том же плюсовом проводе который к лампе габарита подходит, выдает 0,53В
Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.11.2021, 22:38
сообщение 7.11.2021, 23:54
Сообщение #3295
Ну 10,83 эт плохая масса.
Подсветка номера не тем медным проводом запитана? Или предохранитель потерял контакт...или уже сгорел.
jaja1994
сообщение 8.11.2021, 10:15
Сообщение #3296
Из: Харьков
Подсветка номера запитана также от того провода который приходит на плюсовую клемму патрона габарита
сообщение 8.11.2021, 10:32
Сообщение #3297
У меня похожая херь началася после отмывания снятых фонарей водой.. Все плафоны повально не работали.. Отсверливал от фонаря все патроны разбирал и чистил.. Ибо у меня встретились и окисел и ржавчина.. Потом всё заработало.. Судя по фоткам в этих фонарях тоже полный ахтунг.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2021, 10:33
jaja1994
сообщение 8.11.2021, 11:26
Сообщение #3298
Из: Харьков
А как теперь понять почему на провод плюсовой(коричневый) не идет 12В ???
ИванычЪ с наружной стороны нужно высверливать патрон ?
Отсверлил, наверное этот нет смысла чистить, лучше новый купить
Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 12:01
сообщение 8.11.2021, 14:18
Сообщение #3299
Заклёпки я срезал где было удобней.. Таких патрончиков отдельно от фонарей я не встречал в продаже.. Только фонарь в сборе.. У меня варианов не было новый фонарь тогда найти было не реально.. Я всё чистил и собирал на винтики big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2021, 14:19
jaja1994
сообщение 8.11.2021, 15:28
Сообщение #3300
Из: Харьков
Как ни странно у нас продаются отдельно патроны, правда качество паршивое((( Я металлическую часть оставил старый, так как в новый лампочка заходила свободно. А в старом корпусе плотно сидит, пластмассовую часть поставил новую с язычком(правда вместо латуни идет уже чермет)
Все прикрутил и поставил обратно. 7ой и 8ой предохранители не погорели, но ни габариты ни подсветка номера слева не работают
Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 15:30
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:34
