7.11.2020, 13:21
#3761
ИванычЪ 1,2mkf 400v
7.11.2020, 14:13
#3762
ИванычЪ 1,2mkf 400v Если там 135 - тогда 1,3 мкФ. Хотя это глубоко пох. |
7.11.2020, 15:13
#3763
Route_66 эта хрень редкая, в разжигах СД. Ставим 1,2 и пох шо чуть слабше светят...
Ну мост наверно вылетел фоток мало мало качество. |
7.11.2020, 16:02
#3764
Или инвертор выбило. И он коротит выход моста. Вероятность такого сценария повышается в случае сопливого контакта в розетке, когда вилка болтается и искрит. Поскольку для ВЧ-помех и коротких импульсов балластный конденсатор превращается в перемычку, и выпрямленное напряжение на выходе моста (он же вход инвертора) резко увеличивается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 16:05 |
7.11.2020, 20:07
#3765
Всем спасибо...
7.11.2020, 20:44
#3766
7.11.2020, 20:49
#3767
8.11.2020, 9:08
#3768
А мне?) Тебе тоже.. Не за что. А что там наикнулось, все-таки? Просто интересно. Мне так же интересно.. Питание на плату заходит.. и через мост. висит на этом кондюке.. видимых дефектов нету. мост целый ,и по питанию кз нету.. Это входной блочёк радиоуправления люстрой.. два канала.. вот пока и не канает.. Вчера воевал с машинкой.. пришлось менять ТЭН Поменял целый на новый.. Машина уже разок постирала.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2020, 9:09 |
8.11.2020, 10:33
#3769
ИванычЪ в лимонку его в лимонку..
8.11.2020, 10:46
#3770
8.11.2020, 11:58
#3771
8.11.2020, 21:37
#3772
Или инвертор выбило. И он коротит выход моста. Стабилизатор 78L05..После демонтажа 145 В на выходе моста.. если целый,то нафига менять Почти сгнил... ржа махровая.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2020, 21:59 |
8.11.2020, 21:54
#3773
Почистить, и пролудить.
8.11.2020, 22:35
#3774
8.11.2020, 23:03
#3775
Обосрать и заморозить. А после выкрасить и выбросить.
9.11.2020, 7:10
#3776
9.11.2020, 20:58
#3777
А што ль лучше? Имею 125 болгарку. Пока круг нулевый,все устраивает, и 20х30 могу перепелить...
А потом извращение.... Вот думаю шо взять 150 или 180 ...? |
9.11.2020, 21:13
#3778
А што ль лучше? Имею 125 болгарку. Пока круг нулевый,все устраивает, и 20х30 могу перепелить... А потом извращение.... Вот думаю шо взять 150 или 180 ...? Была 115 вот это изврат... Работаю 125 диском 1 мм... Я и 200 на 200 ей пиляю.. Нужно угольником размечать и проворачивать.. Так в разы ровней , чем наотмашь резать... А 230 у меня есть.. редко пользую.. Так шо учись применять ... мне для работы больше никогда не нужно.. Ибо 1мм только для 115 и 125 есть.... |
9.11.2020, 21:25
#3779
ИванычЪ да у нас круги 1мм 125-уже редкость, в основном 1,2mm, то же и 150мм есть 1,2mm. Просто на дольше, будет хватать...надеюсь.
9.11.2020, 21:57
#3780
ИванычЪ да у нас круги 1мм 125-уже редкость, в основном 1,2mm, то же и 150мм есть 1,2mm. Просто на дольше, будет хватать...надеюсь. Саня 1мм полно в продаже... А вот болгарка 150 вдвое больше и вдвое тяжелей от 125... Я когда 230 зачишаю , то руки гудят через 10 минут... А 125 и пару часов могу работать... и ещо если машину ВАЗ ремонтить .. резка , сварка и зачистка... то и 115 самая лучшая будет.. Я так думаю... И не передумаю.. А ты сам себе думай.. Лично я больше 125 для дома никогда не куплю.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:52 |
