5.3.2021, 11:14
#3281
Если включаются оба реле (дальний.ближний) это замыкание в подрулевом переключателе
5.3.2021, 11:26
#3282
Поменяй ёщё раз лампу... Или проверь ту , что поставил.. Да, мог контакт внутри отвалиться. Общий для двух нитей - тот, что на массу. Если включаются оба реле (дальний.ближний) это замыкание в подрулевом переключателе Если такое только в одной фаре, а вторая нормально - не может быть ни подрулевой, ни реле. |
5.3.2021, 12:25
#3283
А если две нити в пол накала , то нет массы в лампе...
5.3.2021, 12:43
#3284
Так точно.
6.3.2021, 13:28
#3285
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Массу я сразу зачистил.
Лампу новую сегодня воткнул.тоже самое.у меня есть еще варианты,но приболел И так,почему с… когда в одной фаре две нити работают,в другой они не светят? Логично что ток прет туда где сопротивление меньше но.. |
6.3.2021, 22:19
#3286
Значит:
- В той фаре, где обе нити светят вполнакала, они включены последовательно; - В той фаре, где ничего не светится, электрическая цепь отсутствует (т.е., она разорвана). Почему это так - отсюда судить не берусь, поскольку мне очень плохо видно. Но смутно подозреваю, что в обоих случаях причина кроется внутри фар (или ламп). Главное - выздоравливай! |
7.3.2021, 7:38
#3287
7.11.2021, 16:55
#3288
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
7.11.2021, 17:18
#3289
jaja1994 массы наверно нет.
7.11.2021, 18:58
#3290
7.11.2021, 19:19
#3291
А то на первых фото что за провод снят и ещё проволочка в контакт?
Второй контакт на патроне по ходу через корпус идёт. |
7.11.2021, 19:29
#3292
7.11.2021, 19:37
#3293
Попробуй открутить патрон и обратно прикрутить.
А на мамку напряжение приходит? |
7.11.2021, 22:34
#3294
На этот + я подключал тестер и минус на корпус фонаря, тестер показал 10,83В. Затем я вставил пружинку в патрон с лампочкой габарита, думал может контакт лампочки не достает. Теперь еще перестала работать подсветка номера слева.
И еще заменил 7 предохранитель с 16А на 8А . Теперь на том же плюсовом проводе который к лампе габарита подходит, выдает 0,53В Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.11.2021, 22:38 |
7.11.2021, 23:54
#3295
Ну 10,83 эт плохая масса.
Подсветка номера не тем медным проводом запитана? Или предохранитель потерял контакт...или уже сгорел. |
8.11.2021, 10:15
#3296
8.11.2021, 10:32
#3297
У меня похожая херь началася после отмывания снятых фонарей водой.. Все плафоны повально не работали.. Отсверливал от фонаря все патроны разбирал и чистил.. Ибо у меня встретились и окисел и ржавчина.. Потом всё заработало.. Судя по фоткам в этих фонарях тоже полный ахтунг..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2021, 10:33 |
8.11.2021, 11:26
#3298
У меня похожая херь началася после отмывания снятых фонарей водой.. Все плафоны повально не работали.. Отсверливал от фонаря все патроны разбирал и чистил.. Ибо у меня встретились и окисел и ржавчина.. Потом всё заработало.. Судя по фоткам в этих фонарях тоже полный ахтунг.. А как теперь понять почему на провод плюсовой(коричневый) не идет 12В ??? ИванычЪ с наружной стороны нужно высверливать патрон ? Отсверлил, наверное этот нет смысла чистить, лучше новый купить Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 12:01 |
8.11.2021, 14:18
#3299
ИванычЪ с наружной стороны нужно высверливать патрон ? Отсверлил, наверное этот нет смысла чистить, лучше новый купить Заклёпки я срезал где было удобней.. Таких патрончиков отдельно от фонарей я не встречал в продаже.. Только фонарь в сборе.. У меня варианов не было новый фонарь тогда найти было не реально.. Я всё чистил и собирал на винтики Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2021, 14:19 |
8.11.2021, 15:28
#3300
Заклёпки я срезал где было удобней.. Таких патрончиков отдельно от фонарей я не встречал в продаже.. Только фонарь в сборе.. У меня варианов не было новый фонарь тогда найти было не реально.. Я всё чистил и собирал на винтики Как ни странно у нас продаются отдельно патроны, правда качество паршивое((( Я металлическую часть оставил старый, так как в новый лампочка заходила свободно. А в старом корпусе плотно сидит, пластмассовую часть поставил новую с язычком(правда вместо латуни идет уже чермет) Все прикрутил и поставил обратно. 7ой и 8ой предохранители не погорели, но ни габариты ни подсветка номера слева не работают Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.11.2021, 15:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 15:59 |
