251 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 5.10.2020, 13:26
Сообщение #3741
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.10.2020, 11:48) *
ИванычЪ Иваныч не смеши
Чего не так ?.. Кстати , пробовал варить инвертором с плюсом на массу Не вштырило никапли.. Вроде как и жужит не так.. Так шо.. минус на массу привычней мне.. big_boss.gif
сообщение 5.10.2020, 15:24
Сообщение #3742
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 5.10.2020, 14:26) *
Чего не так ?
Иваныч етит твою мать, орех он спилил, мы он токо за лето три Камаза колод по 70 см перепилили на чурбаки
сообщение 5.10.2020, 16:50
Сообщение #3743
У каждого свои приколы. У меня нету 3х камазов. И пиляю не по нужде , а по необходимости. И ореха было не один , а пять не считая разных слив , яблони и вишни. Всё дома.. Потому электры и хватает.. hi.gif
сообщение 5.10.2020, 20:34
Сообщение #3744
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ так ток меньше надо...это для шелестухи самое оно, ток электрод быстрее уходит...
Так вот и месяц прошел ...после эпопеи с счётчиком -нормуль 120квт вместо 240-320квт (эт при том что световой день летом ого-го, а щя раньше включаем-расход)
сообщение 5.10.2020, 20:51
Сообщение #3745
Не .. Саня.. ток нужен правильный.. Мене - липнет .. Боле брызгается и шов smile71.gif
сообщение 5.10.2020, 21:19
Сообщение #3746
ИванычЪ а мне шо так шо этак -руки кривые, надеюсь пока. А в обратку, не большие швы не плохо получается, а то за 3см и более 1,5мм пропалюю...если без отрыва..
сообщение 5.10.2020, 22:21
Сообщение #3747
Трубку сплошняком стрёмно.. пропалить ето как два пальца по асфальту... . Лучче тычками.. шов не айс , но дырок намного менее.. big_boss.gif
сообщение 16.10.2020, 17:00
Сообщение #3748
Так на пробу кинул 9м вы одостока по одной стороне дома. Глянцем на скока и как хватит.
Брал какой-то мурол 130мм... Ну поглядим.
сообщение 25.10.2020, 10:37
Сообщение #3749
Вот этим я красил многие годы , а дул халодильным компресом..Папаня себе стокарил , а мне задарил... Чё я его хронил и не помню.. разобрал , для порядку..
сообщение 25.10.2020, 18:06
Сообщение #3750
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а пилу не плохо иметь и бензинку и электричку.
сообщение 25.10.2020, 21:48
Сообщение #3751
У меня удлинителей есть... электры хватает..
сообщение 2.11.2020, 7:24
Сообщение #3752
На неделе стиралка моя Индезит быканула и не раз.. Не отжала после стирки.. Неприятна.. Индикатор в разы быстрей моргает.. И люк заблоченый.. Самое гадкое вручную выжимать твою.. Атключка не помогла.. Почистил филь , снял крышку, подёргал за провода.. Пошевелил разёмы.. и заработала... ПЛЯ... Я крутой починялтер... pardon.gif
Route_66
сообщение 2.11.2020, 12:17
Сообщение #3753
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
drugba.gif Электро-, радиотехника и связь суть наука о контактах. Надо обеспечить контакт там, где он должен быть, и устранить контакт там, где его быть не должно. big_boss.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2020, 12:17
сообщение 2.11.2020, 20:56
Сообщение #3754
Темные силы электричества...
сообщение 2.11.2020, 22:09
Сообщение #3755
сообщение 4.11.2020, 17:04
Сообщение #3756
Ну дык...Этож классика. Постучать по колесам...фары протереть))
сообщение 6.11.2020, 21:55
Сообщение #3757
Жаль не долго... О5 smile71.gif Ошибка F8 .. Чегото с теном... завтра порою.. Ешо мулька Лампа с пультиком.... Блочок управления не запитан... RC цепь перед диодным мостом работает как разрыв... А выпаяные мультом меряются 330 ком и 0.5 мкф... ... Чё за smile71.gif я ХЗ.. кондей менять ??
Route_66
сообщение 7.11.2020, 0:12
Сообщение #3758
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
R и C в параллель? И все вместе последовательно с мостом? Похоже на правду, как оно звонится. Конденсатор в 0,5 мкФ работает на переменном токе, как балластное сопротивление. А резистор в 330 кОм обеспечивает разряд конденсатора, чтоб тебя на киздануло током, когда ты девайс из розетки вытянешь.
сообщение 7.11.2020, 8:51
Сообщение #3759
Так у меня при замерах звонится 220 на этом кондюку , а питания в блочке тю-тю.. censored.gif
вон на пластике надпись . шо на кондюк нацарапаная..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.11.2020, 8:52
Route_66
сообщение 7.11.2020, 13:15
Сообщение #3760
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что 400 В - это понял. Дальше ни хрена неразборчиво.
Может, мост пробит после этого конденсатора. Тогда тоже все напряжение упадет на нем. Или нагрузка моста: конденсатор фильтра (электролит), транзистор(ы) инвертора...
Короче - КЗ после конденсатора. Керамику, что в параллель диодам моста, тоже проверь. Бывает, что пробивает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:34
