5.10.2020, 13:26
#3741
5.10.2020, 15:24
#3742
5.10.2020, 16:50
#3743
У каждого свои приколы. У меня нету 3х камазов. И пиляю не по нужде , а по необходимости. И ореха было не один , а пять не считая разных слив , яблони и вишни. Всё дома.. Потому электры и хватает..
5.10.2020, 20:34
#3744
ИванычЪ так ток меньше надо...это для шелестухи самое оно, ток электрод быстрее уходит...
Так вот и месяц прошел ...после эпопеи с счётчиком -нормуль 120квт вместо 240-320квт (эт при том что световой день летом ого-го, а щя раньше включаем-расход) |
5.10.2020, 20:51
#3745
5.10.2020, 21:19
#3746
ИванычЪ а мне шо так шо этак -руки кривые, надеюсь пока. А в обратку, не большие швы не плохо получается, а то за 3см и более 1,5мм пропалюю...если без отрыва..
5.10.2020, 22:21
#3747
ИванычЪ а мне шо так шо этак -руки кривые, надеюсь пока. А в обратку, не большие швы не плохо получается, а то за 3см и более 1,5мм пропалюю...если без отрыва.. Трубку сплошняком стрёмно.. пропалить ето как два пальца по асфальту... . Лучче тычками.. шов не айс , но дырок намного менее.. |
16.10.2020, 17:00
#3748
Так на пробу кинул 9м вы одостока по одной стороне дома. Глянцем на скока и как хватит.
Брал какой-то мурол 130мм... Ну поглядим. |
25.10.2020, 10:37
#3749
25.10.2020, 18:06
#3750
а пилу не плохо иметь и бензинку и электричку.
25.10.2020, 21:48
#3751
2.11.2020, 7:24
#3752
На неделе стиралка моя Индезит быканула и не раз.. Не отжала после стирки.. Неприятна.. Индикатор в разы быстрей моргает.. И люк заблоченый.. Самое гадкое вручную выжимать твою.. Атключка не помогла.. Почистил филь , снял крышку, подёргал за провода.. Пошевелил разёмы.. и заработала... ПЛЯ... Я крутой починялтер...
2.11.2020, 12:17
#3753
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2020, 12:17 |
2.11.2020, 20:56
#3754
Темные силы электричества...
2.11.2020, 22:09
#3755
4.11.2020, 17:04
#3756
6.11.2020, 21:55
#3757
заработала... ПЛЯ... Я крутой починялтер... Жаль не долго... О5 |
7.11.2020, 0:12
#3758
А выпаяные мультом меряются 330 ком и 0.5 мкф... ... Чё за R и C в параллель? И все вместе последовательно с мостом? Похоже на правду, как оно звонится. Конденсатор в 0,5 мкФ работает на переменном токе, как балластное сопротивление. А резистор в 330 кОм обеспечивает разряд конденсатора, чтоб тебя на киздануло током, когда ты девайс из розетки вытянешь. |
7.11.2020, 8:51
#3759
7.11.2020, 13:15
#3760
Что 400 В - это понял. Дальше ни хрена неразборчиво.
Может, мост пробит после этого конденсатора. Тогда тоже все напряжение упадет на нем. Или нагрузка моста: конденсатор фильтра (электролит), транзистор(ы) инвертора... Короче - КЗ после конденсатора. Керамику, что в параллель диодам моста, тоже проверь. Бывает, что пробивает. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 13:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:50 |
