5.10.2020, 22:10
#3261
ИванычЪ У меня по 6 км в день, и так в течении года, и все выжигается. КСЗ днина
5.10.2020, 22:15
#3262
6.10.2020, 9:25
#3263
С моим коммутатором и КСЗ что БСЗ нет разницы
7.10.2020, 14:51
#3264
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. Разобрал генератор. Причина на видео. Показания "без нагрузки" https://youtu.be/UlfXeNRcUOs Показания "почти под полной нагрузкой" https://youtu.be/dTWFaaz-TtQ В итоге: поставил другой ген, такой же, но перебранный и проверенный. Так же купил новый регулятор напряжения. Сначала подумал что всё ок. Но лампочка АКБ снова заморгала на панели. Стал проверять мультиметром: Новые показания "без нагрузки": вольтаж прыгает от 14,5 до 15,5 вольт, как и раньше примерно. https://youtu.be/AvSLJ1-qJ5M Новые показания "почти под полной нагрузкой" с комментарием коллеги по работе. Вольтаж 11,87 - 11,97 вольт. https://youtu.be/weD69pWzF_g Полез в интернет, нашел статью на драйве https://www.drive2.ru/l/7247754. Там описывается такая же проблема как и у меня. Человек написал что якобы из-за плохого контакта предохранителя "F 10" в блоке предохранителей была вся проблема. Решил он эту проблему путем добавления какого-то реле и так далее. Сильно не вникал, нет времени сейчас на такие манипуляции. Но ради интереса просто достал предохранитель, проверил его и поставил на место - результат на видео: Показания после переустановки предохранителя "без нагрузки". Вольтаж стал 14,60 - 14,68 вольт. https://youtu.be/hykp-ELMfGw Показания после переустановки предохранителя "почти под полной нагрузкой" с комментарием коллеги по работе. Вольтаж 11,95 - 12,00. https://youtu.be/_SALT4lz1p8 Если проблема в блоке предохранителей из-за плохого контакта, будет ли толк от евро блока предохранителей? Сообщение отредактировал BioHoHoL - 7.10.2020, 14:52 |
7.10.2020, 15:28
#3265
7.10.2020, 15:47
#3266
Что же означает проседание напряжения до 12В:
Что генератор слабенький? Или где-то проблема? Пряжки напряжения, без нагрузки, как Я понял были из-за плохого контакта 10го предохранителя. |
7.10.2020, 15:54
#3267
Что же означает проседание напряжения до 12В: Что генератор слабенький? Или где-то проблема? Пряжки напряжения, без нагрузки, как Я понял были из-за плохого контакта 10го предохранителя. Говорит о том, что напряжение под полной нагрузкой надо измерять при тех оборотах, при которых генератор способен выдать достаточный ток в эту полную нагрузку. А именно - не ниже 2500 ... 3000 по коленвалу, или же 5000 ... 6000 по шкиву генератора (передаточное отношение клиноременной передачи равно 2,04). Да, при оборотах на уровне обычного холостого хода двигателя (порядка 1000) мощности генератора не хватает. Именно в этом и проблема. Педаль газа ее вполне решает. Насчет контакта в гнезде 10-го предохранителя - ты все правильно понял. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.10.2020, 16:02 |
7.10.2020, 16:15
#3268
Педаль газа ее вполне решает. https://youtu.be/cYWJS8vtOmE Увы, без изменений(( |
7.10.2020, 16:18
#3269
А вот это уже непонятно. Чем именно грузил (список потребителей)?
7.10.2020, 16:20
#3270
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
BioHoHoL АКБ заряжен? Может садит?
7.10.2020, 22:47
#3271
А вот это уже непонятно. Чем именно грузил (список потребителей)? дальний+габариты, обогрев заднего, печка, принудительное охлаждение радиатора, аварийка BioHoHoL АКБ заряжен? Может садит? АКБ вроде 12,8В, сейчас не помню. Может пойду с собакой - гляну. |
8.10.2020, 0:21
#3272
дальний+габариты, обогрев заднего, печка, принудительное охлаждение радиатора, аварийка Дохрена сильно. Выключи все, оставь только дальний и габариты. Если напряжение поднимется, то можно считать,. что все нормально. У тебя сейчас получается: - дальний (галогенки же стоят, небось!): 4 * 60 = 240 Вт (это почти 20 А); - обогрев заднего стекла - еще 10 А; - вентилятор радиатора - еще 15 А. Итого - уже 45 А. Это не считая всего остального, по мелочам. А генератор выдает всего 42 А по паспорту. Трудно ему все это счастье тащить. P.S. Вот здесь интересные данные по потребляемому току. Правда, для 2107. Разница в том, что у нее на дальнем светят 2 лампы, а у тебя 4. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2020, 0:27 |
8.10.2020, 0:27
#3273
Понял. Буду проверять.
Спасибо за помощь Акб кстати сейчас 12,77В |
8.10.2020, 0:27
#3274
Не за что.
5.3.2021, 6:06
#3275
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4437 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Всем доброго времени естественно
Вообщем теплеет за окном,правда сырость не радует.. И так.речь про мою машинку. При включении габаритов,вкл и ближний и дальний(две раздельные спирали сразу) почему то.. При этом в левой фаре светит только габарит,ну и соответственно при включении дальнего или ближнего в ней все в штатном режиме. Внутри МБ (монтажн.блока) стоят предохранители и реле.Цепь такая : Вкл кнопку или переключатель напряжение пошло: МБ—> реле—> пред—>лев.фара пред—>прав.фара Почему в правой при вкл габаритов светит всё подряд,а в левой чисто габарит ? Ведь левая должна "утащить" электричество с проводов правой ??? … Общая точка то есть — выход с реле... |
5.3.2021, 6:25
#3276
Festival58 общая точка это ещё и масса кажись...
Смотри массу и патрон. |
5.3.2021, 7:06
#3277
1300SL Общий плюс я имел ввиду.
На каждой фаре масса отдельно. Предыстория...на трассе лампа сгорела..утром сменил и поехал...через пару дней смотрю,правая тусклая...а там оказывается сразу в две спирали.. |
5.3.2021, 8:34
#3278
5.3.2021, 9:08
#3279
ИванычЪ поменяю конечно.
Ещё прикол наших пропродуктов |
5.3.2021, 11:02
#3280
Можно контакты в фишке переставить. Наверное. Чтобы было по стандарту, а не через колхозную жопу.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 18:43 |
