170 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 5.10.2020, 22:10
Сообщение #3261
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ИванычЪ У меня по 6 км в день, и так в течении года, и все выжигается. КСЗ днина
сообщение 5.10.2020, 22:15
Сообщение #3262
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.10.2020, 21:10) *
КСЗ днина
ExL
сообщение 6.10.2020, 9:25
Сообщение #3263
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
С моим коммутатором и КСЗ что БСЗ нет разницы
BioHoHoL
сообщение 7.10.2020, 14:51
Сообщение #3264
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(BioHoHoL @ 16.9.2020, 23:45) *
Здравствуйте. Разобрал генератор. Причина на видео.
Показания "без нагрузки"
https://youtu.be/UlfXeNRcUOs
Показания "почти под полной нагрузкой"
https://youtu.be/dTWFaaz-TtQ
В итоге: поставил другой ген, такой же, но перебранный и проверенный. Так же купил новый регулятор напряжения.
Сначала подумал что всё ок. Но лампочка АКБ снова заморгала на панели.
Стал проверять мультиметром:
Новые показания "без нагрузки": вольтаж прыгает от 14,5 до 15,5 вольт, как и раньше примерно.
https://youtu.be/AvSLJ1-qJ5M
Новые показания "почти под полной нагрузкой" с комментарием коллеги по работе. Вольтаж 11,87 - 11,97 вольт.
https://youtu.be/weD69pWzF_g
Полез в интернет, нашел статью на драйве https://www.drive2.ru/l/7247754. Там описывается такая же проблема как и у меня. Человек написал что якобы из-за плохого контакта предохранителя "F 10" в блоке предохранителей была вся проблема. Решил он эту проблему путем добавления какого-то реле и так далее. Сильно не вникал, нет времени сейчас на такие манипуляции. Но ради интереса просто достал предохранитель, проверил его и поставил на место - результат на видео:
Показания после переустановки предохранителя "без нагрузки". Вольтаж стал 14,60 - 14,68 вольт.
https://youtu.be/hykp-ELMfGw
Показания после переустановки предохранителя "почти под полной нагрузкой" с комментарием коллеги по работе. Вольтаж 11,95 - 12,00.
https://youtu.be/_SALT4lz1p8
Если проблема в блоке предохранителей из-за плохого контакта, будет ли толк от евро блока предохранителей?
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 7.10.2020, 14:52
сообщение 7.10.2020, 15:28
Сообщение #3265
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кому то другому эту сказку раскажете
BioHoHoL Нет,не будет, та общее падение напряжения в цепи
BioHoHoL
сообщение 7.10.2020, 15:47
Сообщение #3266
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Что же означает проседание напряжения до 12В:
Что генератор слабенький? Или где-то проблема?
Пряжки напряжения, без нагрузки, как Я понял были из-за плохого контакта 10го предохранителя.
Route_66
сообщение 7.10.2020, 15:54
Сообщение #3267
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Говорит о том, что напряжение под полной нагрузкой надо измерять при тех оборотах, при которых генератор способен выдать достаточный ток в эту полную нагрузку. А именно - не ниже 2500 ... 3000 по коленвалу, или же 5000 ... 6000 по шкиву генератора (передаточное отношение клиноременной передачи равно 2,04).
Да, при оборотах на уровне обычного холостого хода двигателя (порядка 1000) мощности генератора не хватает. Именно в этом и проблема. Педаль газа ее вполне решает.
Насчет контакта в гнезде 10-го предохранителя - ты все правильно понял.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.10.2020, 16:02
BioHoHoL
сообщение 7.10.2020, 16:15
Сообщение #3268
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
ok.gif побежал проверять
https://youtu.be/cYWJS8vtOmE
Увы, без изменений((
Route_66
сообщение 7.10.2020, 16:18
Сообщение #3269
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А вот это уже непонятно. Чем именно грузил (список потребителей)?
сообщение 7.10.2020, 16:20
Сообщение #3270
Спасибо сказали: 2231 раз
BioHoHoL АКБ заряжен? Может садит?
BioHoHoL
сообщение 7.10.2020, 22:47
Сообщение #3271
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
дальний+габариты, обогрев заднего, печка, принудительное охлаждение радиатора, аварийка
АКБ вроде 12,8В, сейчас не помню. Может пойду с собакой - гляну.
Route_66
сообщение 8.10.2020, 0:21
Сообщение #3272
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дохрена сильно. Выключи все, оставь только дальний и габариты. Если напряжение поднимется, то можно считать,. что все нормально.
У тебя сейчас получается:
- дальний (галогенки же стоят, небось!): 4 * 60 = 240 Вт (это почти 20 А);
- обогрев заднего стекла - еще 10 А;
- вентилятор радиатора - еще 15 А.
Итого - уже 45 А. Это не считая всего остального, по мелочам. А генератор выдает всего 42 А по паспорту. Трудно ему все это счастье тащить.
P.S. Вот здесь интересные данные по потребляемому току. Правда, для 2107. Разница в том, что у нее на дальнем светят 2 лампы, а у тебя 4.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2020, 0:27
BioHoHoL
сообщение 8.10.2020, 0:27
Сообщение #3273
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Понял. Буду проверять.
Спасибо за помощь
Акб кстати сейчас 12,77В
Route_66
Сообщение #3274
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Festival58
сообщение 5.3.2021, 6:06
Сообщение #3275
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Вообщем теплеет за окном,правда сырость не радует..
И так.речь про мою машинку.
При включении габаритов,вкл и ближний и дальний(две раздельные спирали сразу) почему то..
При этом в левой фаре светит только габарит,ну и соответственно при включении дальнего или ближнего в ней все в штатном режиме.
Внутри МБ (монтажн.блока) стоят предохранители и реле.Цепь такая :
Вкл кнопку или переключатель напряжение пошло: МБ—> реле—>
пред—>лев.фара
пред—>прав.фара
Почему в правой при вкл габаритов светит всё подряд,а в левой чисто габарит ?
Ведь левая должна "утащить" электричество с проводов правой ??? …
Общая точка то есть — выход с реле...
сообщение 5.3.2021, 6:25
Сообщение #3276
Festival58 общая точка это ещё и масса кажись...
Смотри массу и патрон.
Festival58
сообщение 5.3.2021, 7:06
Сообщение #3277
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL Общий плюс я имел ввиду.
На каждой фаре масса отдельно.
Предыстория...на трассе лампа сгорела..утром сменил и поехал...через пару дней смотрю,правая тусклая...а там оказывается сразу в две спирали..
сообщение 5.3.2021, 8:34
Сообщение #3278
Festival58
сообщение 5.3.2021, 9:08
Сообщение #3279
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ поменяю конечно.
Ещё прикол наших пропродуктов smile3.gif фишку в правой фаре надо переворачивать...киржачь по-моему так лепит..
Route_66
сообщение 5.3.2021, 11:02
Сообщение #3280
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно контакты в фишке переставить. Наверное. Чтобы было по стандарту, а не через колхозную жопу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 4:57
