80 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 29.9.2020, 16:39
Сообщение #1181
Спасибо сказали: 2212 раза
Route_66 а на LM сваять?
Route_66
сообщение 29.9.2020, 17:21
Сообщение #1182
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
LM317 и ей подобные по входу допускают максимум 30В, ЕМНИП.
А, нет. Ошибся. 40В максимум между входом и выходом. Но все равно, при 80В однозначно выгорит. Надо по входу шунтировать стаб тиристором со стабилитроном. И предохранитель последовательно. Чтобы перегорал при открывании тиристора. Порог стабатывания сделать где-то вольт 25, чтобы стабилизатор выдержал.
Какое там напряжение питания вольтметра? И сколько он жрет по току?
Вот, что-то навроде такого:
При проскакивании импульса амплитудой более 18В (или сколько там, в зависимости от стабилитрона), открывается тиристор VS1 и замыкает на массу вход стабилизатора, защищая его от перенапряжения. При этом сгорает предохранитель FU1 (лайфхак вдогонку: попробовать вместо предохранителя лампу накаливания - подобрать по напряжению и мощности!).
Стабилизатор нарисовал на LM317 - номиналы делителя посчитаешь, исходя из потребного выходного напряжения. Если поставишь фиксированный 3-выводной стабилизатор типа 78хх, то делитель, естественно, не нужен.
UPD: Сорри, тупанул. Тиристор наоборот перевернуть надо. В смысле - поменять анод и катод!
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 1:50
сообщение 29.9.2020, 17:47
Сообщение #1183
Вольтметры конечна разные есть... Я так думаю питание то входное А и вольтметр же не жрёт dntknw.gif кушает и вполне умеренно big_boss.gif
Route_66
сообщение 29.9.2020, 17:58
Сообщение #1184
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я все понимаю. Но в данном случае речь не о токе во входной (измерительной) цепи вольтметра, который для рабочих условий действительно должен быть пренебрежимо малым. А о токе, потребляемой самой схемой вольтметра - что у него там "в нутре": АЦП, индикатор, неонка...
Светодиодные индикаторы, кстати, нередко не кушают, а именно совершенно неприлично жрут. Что, в сочетании с аналоговым стабилизатором, имеющим вдобавок большое падение напряжения между входом и выходом, закономерно приводит к превращению стабилизатора в печку.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.9.2020, 18:41
сообщение 30.9.2020, 9:24
Сообщение #1185
Route_66 пишет меньше 0,02А жрет.
Питание от +5в до 12в, дальше внутрянка греется, хотя написано шо 30в измерение...то бишь питание и измерение-два в одном. Да, до 80в развивает генератор, это при пробое всего, а так 20-26в, как у меня в последнем случае...
А это хочу взять раздельный вольтметр, питание и цепь измерения отдельно провода. И хочу блок сделать по питанию для него. Может что из готового пойдет?
Ну типа DC-DC на LM2596S http://radio-market.com.ua/index.php?route...h&search=Lm
сообщение 30.9.2020, 9:42
Сообщение #1186
https://aliexpress.ru/item/1084552308.html?....264d33ednxa3SV
Route_66
сообщение 30.9.2020, 17:01
Сообщение #1187
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Исходя из твоей информации, делаем так:
В норме работает линейный стабилизатор на простой копеечной ЕНке, обеспечивая вполне достоверные и надежные 9В для питания вольтметра. До 30В на входе для нее вполне допустимо. КПД стабилизатора можно перебречь, учитывая малость тока нагрузки. Только ЕНку на радиатор посадить, или просто ухом привинтить ее к "массе" (изолировать не надо, но выравнивание посадочной площадки и теплопроводящая паста приветствуются). А если напряжение на входе вдруг превысит 30В, то пробивается стабилитрон VD1, открывается тиристор VS1, закорачивает вход стабилизатора на корпус и выжигает предохранитель.
Для DC/DC тоже защита по входу нужна. Вариант с тиристором и в этом случае вполне жизнеспособен.
P.S. А лучше всего AC/DC. Ибо - форева! hmr.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 17:45
сообщение 30.9.2020, 18:41
Сообщение #1188
Route_66 VS-1-???
Route_66
сообщение 30.9.2020, 18:47
Сообщение #1189
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Любой тиристор, достаточный для уверенного пережигания предохранителя на 1А.
КУ202, Т106-10, BT151, ...
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 18:52
сообщение 30.9.2020, 20:05
Сообщение #1190
Route_66 ВТ-139 -??? (У нас их на работе шо грязи)
Route_66
сообщение 30.9.2020, 23:11
Сообщение #1191
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мнэ-э-э... Правда, он немножко симистор... Ну, пусть будет. В данном случае это не критично. Сойдет и симистор.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 23:53
сообщение 2.10.2020, 14:39
Сообщение #1192
Эээ тут на глаза попалось зарядное автомобильное для телефона...на выходе 5вольт?
сообщение 2.10.2020, 15:55
Сообщение #1193
Цитата(1300SL @ 2.10.2020, 13:39) *
.на выходе 5вольт?
сообщение 6.10.2020, 16:23
Сообщение #1194
Да ну....писта...поробленно-вырвало сосок на камере.
сообщение 6.10.2020, 17:15
Сообщение #1195
сообщение 6.10.2020, 17:16
Сообщение #1196
ИванычЪ не предназначено... Да и обод немного не того не в идеале...
сообщение 11.10.2020, 11:42
Сообщение #1197
А...да, пару ден назад отъехал метров 400 от дома по утрянке на работу, слышу кинуло, глядь колесо спустило. Слез до домад дырынчал его на 2й. Кинул во дворе и на машину....
По итогу разобрал, покрышка уже ноль, а камера сосок надрыв...
Приборахлился купил покрышку и камеру-одноименного производителя.
От теперь такой рисунок, имеем на спидометре 21870
Ну будем считать 22000км начало эксплуатации...
сообщение 14.10.2020, 7:27
Сообщение #1198
сообщение 14.10.2020, 10:56
Сообщение #1199
Значит то нашлось в хламе старое автомобильное зарядное Dc12-24v dc-5v. По факту 5,9в на выходе. Скрестил с трёх проводной поделкой из Китая. И прикрутил новый тах.
Ну как то так и показывает и работает. Максимально 14,5в кажеть, тах чуть больше 1000об, бо холодный кряхтит движок во время фотосесии.
Route_66
сообщение 14.10.2020, 12:18
Сообщение #1200
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И шо, уже ничего не надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 21:30
