90 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
сообщение 27.9.2020, 9:20
Сообщение #1261
Спасибо сказали: 2231 раз
Господин поручик дырочки для уровня точки росы.
сообщение 27.9.2020, 11:47
Сообщение #1262
сообщение 27.9.2020, 13:30
Сообщение #1263
Господин поручик ну мет.гараж паронепроницаем же..
сообщение 2.10.2020, 17:15
Сообщение #1264
Стырено
На воображаемом пьедестале почета моего рейтинга, ступеньку номер три занимает крестовина, как бы немецкого производства – GKN (фото 2 и 3). Очень приличная по качеству и доступная по цене крестовина. Тест на зеркале проходит стабильно. К плюсу можно отнести наличие в комплекте стопорных колец. Но, я не советовал бы ставить крестовины этого производителя на старые, подуставшие карданы, где замену крестовин проводили раз 100 и все кому не лень. Объясню почему. Так как узкоглазые немцы почему-то решили сальник чашек сделать чисто резиновым, без металлического кольца. И эта доработка сделала крестовину несколько “мягче”. То есть, если вилки кардана подразбиты, то вполне возможно, что после небольшого эксплуатационного срока, появится люфт крестовины в чашках, который в дальнейшем повлечем за собой быструю кончину крестовины.
Route_66
сообщение 5.10.2020, 1:00
Сообщение #1265
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Спасибо. Читал эти буквы на одном из сайтов. Только вот ведь беда: мои крестовины с завода отходили 135 с лишним тысяч, и никто на протяжении всего этого времени кардан не разбирал ни разу. Не говоря уже ни о каких "раз 100 и все кому не лень".
За выходные съездили еще раз в село. Еще плюс 400 км. Кардан работает адекватно, никаких посторонних звуков нет (тьфу-тьфу-тьфу). Амортизаторы тоже в норме, разницы на ходу по сравнению со старыми не заметил. По ощущениям жестче не стало.
сообщение 5.10.2020, 5:03
Сообщение #1266
Route_66 ну и хорошо однако. А жёстче это тока от пружин может быть, амморты только на раскачку влияют.
сообщение 26.10.2020, 9:08
Сообщение #1267
Route_66 а чего крестовину 2101 а не 2105 брал?
Ролакс я усебя все облазил, ладовских нет...все ВолгАвтопрома или ФенНокс. Триалли и ССД. Этим в принципе насыщенно торговое пространство(в нашем регионе). Хотя стоп, ещё и БЗАК(Белебей) был, я удивлен, шаровые их конечно с нашими дорогами хуже стали ходить...
Возьму ка я тоже ССД ....ток 2105
А да в догонку... Спросил у "ходоков в тольятти", :
-"а чё вот все оригинальное везёте, а крестовины фенокс торгуешь?"
-"могу привезти оригинал, но только не поставишь просто так как все остальные- тудысь надо стопора по толщине вымерять, с ними не все просто...а эти (все остальные) втыкаются как то без проблемно по размерам..."
Route_66
сообщение 26.10.2020, 11:40
Сообщение #1268
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Элементарно. Брал не я, а мастер, который их менял. Дедушка лет под 70, с опытом работы еще в советском сервис-центре на Окружной. Позвонил кому-то из знакомых, через полчаса их привезли, и он поставил. Сказал, что на сегодня это лучшее из того, что у нас можно купить. Вообще, к нему я приехал на диагностику трансмиссии после того, как меня задолбало звяканье при каждом резком нажатии или сбросе газа. Поскольку крестовины я менял аж 5 тысяч назад, то грешил не на них, а на что угодно другое, включая редуктор заднего моста. А оказалось - таки крестовины. Просто шлак попался. censored.gif
При разборке полностью снял и разобрал кардан, предварительно пометив керном положение вилок, а также перед и зад. Оказались ушатанными обе крестовины, а также под замену попал подвесной. В редукторе люфт чуть увеличен, но не критично. Имеется также и люфт в подшипнике вторичного вала КПП (предположительно, его не поменяли при переделке в 5-ступку, или же попалось дерьмо). Но тоже не критичной величины. Шлицы в хорошем состоянии, и смазки в них достаточно.
Кстати, на одной крестовине он тоже долго со стопорными шайбами возился. Одна из комплекта никак не хотела становиться, да вдобавок оказалась сыромятной. Полез в ящик, перебрал несколько штук. В итоге подобрал, чтобы встала, как положено.
Позже смотрел - вроде, у 2105 кардан отличается. Уши чуть другие, что ли. Вообще, если они (2101 и 2105) на 100% взаимозаменяемые, то какой смысл столько лет выпускать в запчасти 2 разновидности?
P.S. Пока что (пробег 500 с чем-то км) все работает очень приятно. Т-т-т...
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.10.2020, 12:06
сообщение 26.10.2020, 12:42
Сообщение #1269
Внешка одинаковая ..
какая разница между крестовин 2101 и 2105
Основные отличия усиленной крестовины Ваз-2105 от простой Ваз-2101: дополненная ребром жёсткости чашка, увеличенным количеством иголок в подшипнике (23 штуки в усиленной против 22 в простой), улучшенным сальником чашки, на каждом конце крестовины присутствует пластмассовая чашка (которая обеспечивает более плотную ...16 окт. 2015 г.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.10.2020, 12:43
сообщение 26.10.2020, 14:02
Сообщение #1270
Раз тоньше, значит пятно контакта меньше... Чем меньше шариков тем количество их больше, чем больше количество, тем трение меньше, и более надёжен подшип...эт так наши технологи гутарят...а по факту какойподшип закупили тот и ставим...
А по внешке, карданы, говорят отличаются в районе схода трубы к шлицам....типа до 88года плавный спуск-большой угол, а после 88го типа сразу почти вертикальный угол уменьшения на вал....
Route_66
сообщение 26.10.2020, 14:27
Сообщение #1271
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По факту - какой сделали точнее, и из лучших материалов, тот и ходит. В то время, как прочие кончаются скоропостижно.
сообщение 27.10.2020, 0:56
Сообщение #1272
Олег а скоко пробега машине?
Route_66
сообщение 27.10.2020, 1:18
Сообщение #1273
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
143 с хвостиком.
сообщение 27.10.2020, 1:24
Сообщение #1274
норм...моя в 100 ушла,работало 99% агрегатов.
Route_66
сообщение 27.10.2020, 1:34
Сообщение #1275
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Свою "уходить" не собираюсь. Хотелось бы уйти вместе, но не скоро. А лет эдак через ...цать. Или раньше самому - но при условии, что она попадет в хорошие и правильные руки. Вот не представляю себя на какой-то другой машине. Может, это и психиатрия. А может, просто любовь.
сообщение 27.10.2020, 2:07
Сообщение #1276
Шоха отличная машина была в свое время. Но само время изменилось..
Route_66
сообщение 27.10.2020, 3:30
Сообщение #1277
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мое время уйдет только вместе со мной. И в нем будет рядом все, что мне близко и дорого. По крайней мере, я постараюсь для этого сделать все, что будет в моих силах.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.10.2020, 4:57
сообщение 27.10.2020, 7:35
Сообщение #1278
сообщение 27.10.2020, 22:39
Сообщение #1279
Жена...сын...не намекают?)
Route_66
сообщение 27.10.2020, 23:19
Сообщение #1280
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У сына своя есть. От бати моего покойного осталась Lacetti 1,8 2008 г. с пробегом 11 тысяч. Он ею вполне доволен, и я тоже.
Жене нравится наша, как и мне. Если вдруг захочет себе другую, я возражать и препятствовать не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:46
