20.9.2020, 20:50
#1221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Таки да, надо было открутить две гайки, да вынуть его. И ехай спокойно. Я так плевался на Нексии, когда опорник пробило, аж капот приподнялся... И не вытянуть из-за конструкции, и по капоту долбит. Капот открыл, тряпку бросил и поехал. Это хорошо хоть опоры сэви стояли, на родных машина тупо бы упала на морду лица.
20.9.2020, 21:39
#1222
Хорошая мысля приходит, как всегда.
Как говаривал Рабинович из анекдота: "Шоб я сейчас был такой умный, как моя жена завтра!" |
20.9.2020, 21:48
#1223
Цитата "стиральная доска". Когда едешь по ней, то получается жесточайшая трясучка. Вроде бы, максимально аккуратно ехал - на 1-й передаче, медленно и печально. Все равно, все зубы чуть не вытряхнуло. Ну, и обратно еще метров 500 такого же "счастья". Олег, когда поменяешь аморты-попробуй там же проехать на скорости. Вот проверено на себе...-больше скорость меньше ям |
20.9.2020, 21:51
#1224
Господин поручик ага...щя..смотря какой амморт. Если работает в одну сторону как на жиге, то такая же доска-только скоростная. А вот если в обе упирается, работает аморт, то тогда да...колесо не успевает нырять на скорости в ямки, работает резина...
20.9.2020, 21:55
#1225
Олег, когда поменяешь аморты-попробуй там же проехать на скорости. Вот проверено на себе...-больше скорость меньше ям Непременно. Только машину одолжу у тебя для эксперимента. А то, кроме танкодромной поверхности, там еще и пылюки летит немеряно на скорости чуть выше пешеходной. |
20.9.2020, 22:04
#1226
На шохе еще ездил в Крыму. Есть там асфальтовая дорога в ямках, как воронки...большие и маленькие.
На малой скорости просто ппц...ка дурак пытаешься чото объехать и все равно трясет. Плюнул на это дело, разогнался и пролетел по прямой. Гораздо лучше показалось)) Кстати-это касается не только ям, но и бугров Проверено в армии на 131 Зилу. На раздолбанной грунтовке На скорости тряска меньше |
20.9.2020, 22:04
#1227
Цитата Гораздо лучше показалось) -крестился-???ну когда кажется...
20.9.2020, 22:12
#1228
20.9.2020, 22:13
#1229
Проверено в армии на 131 Зилу. На раздолбанной грунтовке На скорости тряска меньше У нас ездил на 130-м младший сержант Сагандыков, славный уроженец бескрайних казахских степей. Так он по полигону меньше 90 не ездил. При этом все, кто имел счастье находиться в кузове, перманентно пребывали в состоянии невесомости. Т.е., плавали по всему кузову, если только не успели перед стартом намертво вцепиться в борт. Пока везет, в голове у тебя одна-единственная мысль: пусть только остановится гаденыш - так вылезу и урою. Останавливается. Вылазит из кабины. Блаженно улыбается, прищуривается, и радостно так выдает: "Эх, дал ей просраться!" И куда только сразу вся твоя злость девается - вот дал бы ему по морде, так рука тупо не поднимается съездить по такому счастливому ее выражению. Но то такое - в армии машина попросту расходник. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2020, 22:17 |
20.9.2020, 22:19
#1230
Сагандыков дело знал! Уроженец ведь...привыкшый!
23.9.2020, 21:30
#1231
Разобрались со звяканьем при ускорении и при сбросе газа. Оказались, все-таки, крестовины. Конский люфт после пробега аж в 5000 км. Не антиреклама, но просто информация к размышлению: это был славный GKN.
Сейчас поставили Сибспецдеталь (ССД), с масленкой. На сколько их хватит - жизнь покажет. Заодно заменили подвесной (выявили шорканье). И фотки пострадавшего стакана после обрыва амортизатора: |
23.9.2020, 21:40
#1232
Вентиляционное отверстие N2
23.9.2020, 21:44
#1233
Типа того. Я когда увидел, то натурально припух. Не мог поверить, что его там не должно быть, настолько аккуратно проштамповало.
23.9.2020, 21:56
#1234
капец..а чеж оно под углом пробило....лишний повод поставить контрагайку...чтоб-навсегда
23.9.2020, 21:59
#1235
Це наклеп! ЖКН не могут так износится
23.9.2020, 22:06
#1236
23.9.2020, 22:07
#1237
может не в запчасти юа брал...гкн англия-должны ходить лет 30.
23.9.2020, 22:19
#1238
капец..а чеж оно под углом пробило....лишний повод поставить контрагайку...чтоб-навсегда Как шток в свободном болтании на яме улегся, так и пробило. Амортизатор же на нижнем ухе болтается, на шарнире. Вопрос в следующем: варить стакан обязательно, или будет жить и так, после выравнивания? Аппаратом и процессом я не владею, хороших сварщиков в пределах гаража тоже не знаю. По крайней мере, не знаю, хорошие ли они. А проверять на своей машине не хочется. может не в запчасти юа брал...гкн англия-должны ходить лет 30. Нет, брал на базаре. Но у давнего знакомого. Правда, после этой истории желание брать у него что-то еще заметно уменьшилось. Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2020, 22:16 |
23.9.2020, 22:32
#1239
да вот хз,как лучше...мож сварка стакан ослабит...это лучше бы к сварному путевому...мне кажется-через громадную шайбу особо никаких нагрузок не будет...ну и контрагайка,конечно
а таких не было? |
23.9.2020, 22:35
#1240
Разные были. Я просил самые беспроблемные. Вот и продали.
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:29 |
