170 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 24.9.2020, 14:35
Сообщение #3221
Спасибо сказали: 2231 раз
jk250-060u
Если у него 140 ом.... Типа не восстановился?
Route_66
сообщение 24.9.2020, 16:22
Сообщение #3222
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 24.9.2020, 14:35) *
jk250-060u
Обратимся к первоисточнику.
Точнее - недовосстановлися. R1 max = максимальное сопротивление устройства при 20°С, измеренное через один час после отключения в течение 20 секунд.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 16:27
сообщение 24.9.2020, 16:32
Сообщение #3223
сообщение 24.9.2020, 16:41
Сообщение #3224
ИванычЪ предохранитель.
сообщение 24.9.2020, 21:49
Сообщение #3225
сообщение 25.9.2020, 11:51
Сообщение #3226
Та да!!! Я в акуе!!! Весь город обоазил, таких не нашел. Чем заменить? Гугля на слово аналог, морозится...
Route_66
сообщение 25.9.2020, 17:51
Сообщение #3227
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Попробуй сказать ей другое слово. Например, вот такое. Или такое, как вариант предыдущего. И анализируй, чего оттуда вывалится.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.9.2020, 17:58
сообщение 25.9.2020, 18:54
Сообщение #3228
И хоть знаю преотлична я
Как оно произносится ,
Тока что то весьма неприличное
На язык ко мне просится..
сообщение 25.9.2020, 19:03
Сообщение #3229
ИванычЪ туда два электрода и будет электролиз ....
Route_66
сообщение 25.9.2020, 20:34
Сообщение #3230
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
То не про анал, а про хунвейбинов.
Злой ты.
Я в детстве прочитал книжку М. Блудова "Беседы по физике", и был очень впечатлен разделом "электролиз". Когда все бытовые электролиты были перепробованы и исчерпаны (соль, сода, уксус, лимонная кислота и т.п.), я в баночку с электродами и подключенной батарейкой... правильно, помочился. И таки да, получил желаемый процесс. Запахи здесь описывать не буду, все равно работал в соответствии с требованиями безопасности - на открытом воздухе. Так и вижу, как буду писать мемуары по достижении глубокого маразма: "Когда я был крайне мал, столь же глуп, и подвергал электролизу мочу в майонезной баночке..." slezu.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.9.2020, 21:06
ExL
сообщение 30.9.2020, 10:31
Сообщение #3231
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мужики прикол, купил же на разборке бсз, ревизию же надо сделать
полез в бегунок а там резистор в обрыве, маркировка 1 КОм
сунулся в магаз, резисторов отдельно нет, купил бегунок, надвись на резюке не видно
ща вынул а там 5.6КОм
Вопрос, какое должно быть сопротивление резистора для БСЗ?????
Route_66
сообщение 30.9.2020, 11:34
Сообщение #3232
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Для БСК - 1К, для КСЗ - 5,6К.
Хотя, если просто перемкнешь его нахрен, тоже никакой трагедии не случится.
сообщение 30.9.2020, 11:39
Сообщение #3233
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ExL 1Ко я только в бегунке АТ видел.Уменя такой сейчас стоит
сообщение 30.9.2020, 12:13
Сообщение #3234
ExL ага ещё крышку посмотри, там тоже циферки разные для ксз и бсз
сообщение 30.9.2020, 12:32
Сообщение #3235
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Верно, карболитовую от КСЗ прошивает сильный разряд
Route_66
сообщение 30.9.2020, 13:51
Сообщение #3236
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можешь сразу поглумиться над новым бегунком, крышка целее будет. С 1989-го так езжу. Сразу не придал значения (хотя автор и предупреждал) - так за пару месяцев повыедало разрядом дорожки по крышке, от боковых электродов внутри.
сообщение 30.9.2020, 16:11
Сообщение #3237
Route_66 я так на Нексии делал, достаточно 4-5мм, и о "окисленных" прогоревшие засратых контактах-забыл.
Route_66
сообщение 30.9.2020, 16:33
Сообщение #3238
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL, для обычной системы зажигания, включая стандартную БСЗ, добавки в 4...5 мм будет вполне достаточно. Но в моем случае этого мало: слишком уж искра длительная, да еще плюс октан-корректор вдобавок. А учитывая склонность нашего коллеги к экспериментам, такая мера тоже не будет излишней. Первоисточник здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 17:11
ExL
сообщение 1.10.2020, 11:22
Сообщение #3239
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
То бишь такое удлинение увеличивает время искры и чистит контакты крышки? Обязательно латунь? Кусок проволоки медной не вариант?
сообщение 1.10.2020, 12:30
Сообщение #3240
Не увеличивает и не чистит... Искра проскакивает минимальным растоянием . электроэррозия при этом минимальная.. big_boss.gif
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:52
