24.9.2020, 14:35
#3221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
jk250-060u
Если у него 140 ом.... Типа не восстановился? |
24.9.2020, 16:22
#3222
jk250-060u Если у него 140 ом.... Типа не восстановился? Обратимся к первоисточнику. Нет, не восстановился Точнее - недовосстановлися. R1 max = максимальное сопротивление устройства при 20°С, измеренное через один час после отключения в течение 20 секунд. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 16:27 |
24.9.2020, 16:32
#3223
Это чё за хэрь??
24.9.2020, 16:41
#3224
ИванычЪ предохранитель.
24.9.2020, 21:49
#3225
25.9.2020, 11:51
#3226
Та да!!! Я в акуе!!! Весь город обоазил, таких не нашел. Чем заменить? Гугля на слово аналог, морозится...
25.9.2020, 17:51
#3227
25.9.2020, 18:54
#3228
25.9.2020, 19:03
#3229
ИванычЪ туда два электрода и будет электролиз ....
25.9.2020, 20:34
#3230
И хоть знаю преотлична я Как оно произносится , Тока что то весьма неприличное На язык ко мне просится.. Анал лизируй То не про анал, а про хунвейбинов. ИванычЪ туда два электрода и будет электролиз .... Злой ты. Я в детстве прочитал книжку М. Блудова "Беседы по физике", и был очень впечатлен разделом "электролиз". Когда все бытовые электролиты были перепробованы и исчерпаны (соль, сода, уксус, лимонная кислота и т.п.), я в баночку с электродами и подключенной батарейкой... правильно, помочился. И таки да, получил желаемый процесс. Запахи здесь описывать не буду, все равно работал в соответствии с требованиями безопасности - на открытом воздухе. Так и вижу, как буду писать мемуары по достижении глубокого маразма: "Когда я был крайне мал, столь же глуп, и подвергал электролизу мочу в майонезной баночке..." Сообщение отредактировал Route_66 - 25.9.2020, 21:06 |
30.9.2020, 10:31
#3231
Мужики прикол, купил же на разборке бсз, ревизию же надо сделать
полез в бегунок а там резистор в обрыве, маркировка 1 КОм сунулся в магаз, резисторов отдельно нет, купил бегунок, надвись на резюке не видно ща вынул а там 5.6КОм Вопрос, какое должно быть сопротивление резистора для БСЗ????? |
30.9.2020, 11:34
#3232
Для БСК - 1К, для КСЗ - 5,6К.
Хотя, если просто перемкнешь его нахрен, тоже никакой трагедии не случится. |
30.9.2020, 11:39
#3233
ExL 1Ко я только в бегунке АТ видел.Уменя такой сейчас стоит
30.9.2020, 12:13
#3234
ExL ага ещё крышку посмотри, там тоже циферки разные для ксз и бсз
30.9.2020, 12:32
#3235
30.9.2020, 13:51
#3236
Можешь сразу поглумиться над новым бегунком, крышка целее будет. С 1989-го так езжу. Сразу не придал значения (хотя автор и предупреждал) - так за пару месяцев повыедало разрядом дорожки по крышке, от боковых электродов внутри.
30.9.2020, 16:11
#3237
Route_66 я так на Нексии делал, достаточно 4-5мм, и о "окисленных" прогоревшие засратых контактах-забыл.
30.9.2020, 16:33
#3238
1300SL, для обычной системы зажигания, включая стандартную БСЗ, добавки в 4...5 мм будет вполне достаточно. Но в моем случае этого мало: слишком уж искра длительная, да еще плюс октан-корректор вдобавок. А учитывая склонность нашего коллеги к экспериментам, такая мера тоже не будет излишней. Первоисточник здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.9.2020, 17:11 |
1.10.2020, 11:22
#3239
То бишь такое удлинение увеличивает время искры и чистит контакты крышки? Обязательно латунь? Кусок проволоки медной не вариант?
1.10.2020, 12:30
#3240
То бишь такое удлинение увеличивает время искры и чистит контакты крышки? Обязательно латунь? Кусок проволоки медной не вариант? Не увеличивает и не чистит... Искра проскакивает минимальным растоянием . электроэррозия при этом минимальная.. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 5:00 |
