170 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 21.9.2020, 20:48
Сообщение #3201
Цитата(BioHoHoL @ 21.9.2020, 19:31) *
Раньше снять не смог.
https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg
Тарас... видео дерьмо... Тебя просили диоды мерять , а не мост... Диодов всего 6 .. 12 замеров... diablo.gif
BioHoHoL
сообщение 21.9.2020, 21:15
Сообщение #3202
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Вижу, слегка перестарался, но ведь нужные замеры в итоге сделаны.
Route_66
сообщение 22.9.2020, 1:19
Сообщение #3203
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Все диоды производят впечатление похожих на живые. Не фиг больше мучить тот несчастный выпрямитель.
Нормальное видео, не надо ля-ля. Отдельное спасибо автору за правильную ориентацию. Что не дебильную конченую вертикалку снял. Блин, как же они меня бесят!!! diablo.gif diablo.gif diablo.gif censored.gif
BioHoHoL
сообщение 22.9.2020, 9:25
Сообщение #3204
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
сообщение 22.9.2020, 9:30
Сообщение #3205
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66 да по той теме, генератор у меня на 60ватт. Шунтирование обмотку не греет, магнитное поле ограничено постоянными магнитами.
сообщение 22.9.2020, 9:43
Сообщение #3206
Ага... С нарушеной последовательностью и вперемежку с ненужными..
Route_66
сообщение 22.9.2020, 13:15
Сообщение #3207
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ясно. Ну, тогда ваяй из имеющихся схем.
Да хрен с ней - с той последовательностью и ненужными. Нужные есть, и это главное. Диоды целые, смысла не вижу рассусоливать об этом дальше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 13:53
сообщение 22.9.2020, 15:32
Сообщение #3208
Route_66
??? Они ж косяковые...
Route_66
сообщение 22.9.2020, 16:54
Сообщение #3209
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Собственно, там разновидностей немного. Выход шунтируется либо:
- Симистором - греется симистор, поскольку падение напряжения на нем до 2 В;
- Тиристором в диагональ моста - греестя тиристор (падение порядка 1,5В), и несколько меньше диоды моста (около 1В на каждом);
- МОП-транзистором в диагональ моста - греются диоды моста (около 1В на каждом), а транзистор практически не греется, поскольку в открытом состоянии на нем почти ничего не падает.
Последний вариант по суммарному выделению тепла будет наиболее предпочтительным. Но первый довольно близок к нему, и вдобавок, он самый простой. Радиатор достаточной площади нужен в любом случае.
UPD: Вот этот мне понравился. Наверное, сам пришел бы к чему-то очень похожему:
Взято отсюда.
Тут ключ переменного тока на двух МОП-транзисторах. Греться они практически не должны. И управление сделано грамотно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 17:19
сообщение 22.9.2020, 18:19
Сообщение #3210
Route_66
Взято отсюда.
Эт я знаю, практически одно место где все собрано...и предидущие схемы тоже оттуда.
Одно смутило-буружйские элементы...шукать надо.
Route_66
сообщение 22.9.2020, 20:24
Сообщение #3211
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 22.9.2020, 18:19) *
Route_66
Шукай. Один я сразу подскажу: NE555 = КР1006ВИ1. Классический таймер, отлитый в граните во всех учебниках.
IRF1010. Если не точно он, то аналогов плюс-минус у него, как грязи.
TL431. Продается в каждом переходе и стОит дешевле семечек.
42CTQ030. Замена - любые диоды Шоттки на соответствующий ток. Можно поискать, например, в старых компьютерных БП.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 20:42
сообщение 22.9.2020, 21:15
Сообщение #3212
Короче... МП 40... П210... Г... И д226...
Сообщение #3213
Route_66 тая ж ото там читаю шо шотки шо то вылетают на этой схеме...
Route_66
сообщение 22.9.2020, 21:45
Сообщение #3214
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Поставь простые. Там значения не имеет, просто греться сильнее будут. На Шоттки падение порядка 0,3...0,5В, а на обычном раза в 2 больше.
Можно. Только смысла не вижу в них на китайском мопеде. На чем-нибудь аутентичном, типа ГАЗ-24 первой серии, или раннем М-412, так вполне реально приколоться было бы. Очень стильно будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 22:37
сообщение 23.9.2020, 5:23
Сообщение #3215
Покупайте советские транзисторы! Самые большие транзисторы в мире !!! smile3.gif
Route_66
сообщение 23.9.2020, 6:10
Сообщение #3216
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Зря иронизируешь. По исполнению (и надежности) многие из них 1000 очков вперед дадут импортному ширпотребу. Особенно те, котторые с приемкой (что шло на войну и в космос).
сообщение 23.9.2020, 21:38
Сообщение #3217
Route_66 это не ирония, а рекламный лозунг инженеров при создании
ЛТ-10
Route_66
сообщение 23.9.2020, 21:41
Сообщение #3218
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Прикольный трамвайчик. Я бы на таком покатался!
сообщение 23.9.2020, 21:48
Сообщение #3219
Route_66 да как идёт в режим рекуперации транзисторы "звенят"...
Route_66
сообщение 23.9.2020, 22:13
Сообщение #3220
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В Татрах Т6 тоже. Но там чешские, Tesla. Хотя звенят не транзисторы, а катушки (трансформаторы, дроссели).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 4:57
