#1161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29473 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
#1162
Эти циферки сам туда врезал? Дождик не намочит?
#1163
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1164
Господин поручик так ониж под стеклом!?
ИванычЪ ну с первой едешь , почитай ночь, полвосьмого темень. |
#1165
Под стеклом это я догадался...Зазор по периметру уплотнен? Внутрь горшка влага не попадет?
#1166
Господин поручик ну вскрытый видел? Следов влаги кагбэ нет, да и не любитель я по дождю катать
#1167
не любитель я по дождю катать ![]() Ну я то тоже , каг бы не любитель , но иногда приходилося... На Таганрог с пол года по выхам пулял .. Летом то ништяк... А вот по осени по разному.. я так было в конце октября метнулся.. 350 км примерно... 4-6 часов.. точней 5-7 .. по ситуе... Туда пролетел .. ![]() ![]() |
#1168
ИванычЪ мотоциклисты как и шахтеры, самые закалённые люди.
#1169
#1170
Цитата На Таганрог с пол года по выхам пулял .. Ну лямур-мур- мур.. .. Иваныч, а жена в курсе?) ![]() |
#1171
Господин поручик хто б говорил
#1172
#1173
Пипец...Китай...отказали вертикальные сигменты...чи отпаялись...
#1174
Пипец...открыл, хоть и прокладывал изолента, шоб через щели подсветка не просвечивала, короче ножки контакта, лягли на схему тахометра. По обкусывал ножки, проложил изолента пару слоев, все работает-все сигменты.
#1175
#1176
Да уж
#1177
ИванычЪ да полная, поставил. Сгорел показав 14,7в хотя сцуко рассчитан до 30в... Это мля все китайские РР импульсы пропускают. Надо короче собирать свой и не париться.
Вот только мелким бы набрать 22000мкф шоб корпус не раздувать... |
#1178
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
#1179
Route_66 надо искать трёх проводные вольтметр. И стабилизатор на него по питанию ставить... А вот тока какой стабилизатор там до 80в импульс, если РР пробивает...
#1180
Там не просто стабилизатор надо ставить, а защиту от такой ситуации. Защита может быть или локальной (только для вольтметра), либо глобальной (силовой, для всей бортсети). В обоих случаях вижу тиристор или симистор со стабилитроном в цепи управляющего электрода. Только во втором случае симистор можно взять наподобие ТС-160 - чтобы уже наверняка.
Фактически, это будет еще один регулятор напряжения, дублирующий. Только более дубовый, и на более высокое напряжение - порядка 16В. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.9.2020, 16:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 4:07 |
