16 страниц V  « < 14 15 16
> Разрезная шестерня ГРМ
YaJAROFF
сообщение 20.2.2017, 10:23
Сообщение #301
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Только разрезная шестерня дает возможность точной настройки ГРМ по перекрытию клапанов.
GITARIST1111111
сообщение 20.2.2017, 12:09
Сообщение #302
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Про РШ слышал но не придавал значения ее важности . Генадич , Иваныч скажите , правильно ли я понял как найти точку перекрытия без проф.инструмента . Ставим РВал по метке , проворачивает 180 градусов (меткой вниз ) , делаем повышенный зазор обоих клапанов первого цилиндра скажем 1 мм . Ставим РВ опять по метке , и добиваемся одинакового зазора клапанов покручивая РВ туда-сюда на немного градусов . Как только зазор станет одинаковым скажем 0.1 на обоих клапанах -это и будет точкой перекрытия . Кернем новую метку на звездочке . Теперь регулируем клапана до нормального значения 0.2 мм согласно новым смещенным меткам . Правильно ? так я хотя бы буду знать точныу метку своего распредвала , а дальше дело техники и сверления звездочки , если РВ не совпадет с коленвалом .
Эта тема меня заинтересовала , что отвлекла от другой проблемы , но пока не ходил в гараж , черпаю всю нужную инфу , чтобы разом все сделать правильно .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 20.2.2017, 13:03
сообщение 20.2.2017, 12:24
Сообщение #303
РШ у меня есть ... Но не ставил ещё.. Как я понимаю перекрытие не бывает 0.1.. А так ты прав.. ставь индикаторы на оба клапана ,когда они закрыты , и обнуляй .. Потом вращая КВ ловишь момент по одинаковым показаниям.. это и будет перекрытие.... ослабляешь крепёж разрезной шерстни и , не трогая распредвал . совмещаешь метки.. это я теоретически.. А вот Генадич может и меня поправит.. Если не прав.. kozyvka.gif
GITARIST1111111
сообщение 20.2.2017, 13:19
Сообщение #304
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Поэтому и выставляется изначально повышенный зазор 1мм , можно и 2 мм , чтобы при перекрытие он тоже появился . Я тут увидел https://www.youtube.com/watch?v=LhDyxSa3DIo как настроить точку , но не сразу врубился в последовательности действий , сейчас вроде понятно стало , но хотел убедиться что правильно все понял
сообщение 20.2.2017, 15:39
Сообщение #305
Поглядел и я твой ролик.. Соответствует истине.. Да и индикаторы не нужны..
YaJAROFF
сообщение 20.2.2017, 19:32
Сообщение #306
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/до нормального значения/ это 0,15мм
В принципе верно, можно и так, как в ролике. По индикаторам просто точнее. Сам делаю несколько по иному. Писать сочинение на эту тему просто нет времени и желания.
В реальной жизни все зависит от того, что ты хочешь получить от мотора. Нужна тяга на низах, смещай метку в запаздывание, нужна на верхах, в опережение.
DJONI BIGUD
сообщение 7.9.2020, 17:19
Сообщение #307
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
Вот и я обзавелся чудо деталькой
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 7.9.2020, 17:20
сообщение 7.9.2020, 20:15
Сообщение #308
Спасибо сказали: 2225 раз
Дай бог поможет.... Тока двигатель откапиталить...
DJONI BIGUD
сообщение 7.9.2020, 21:20
Сообщение #309
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
Двигатель по ходу на весну буду планировать, 213 распредвал купил потому что на родном выработка 0,5-0,7 мм на кулачках (был выбор 01 или 213 по цене одинаково решил попробовать 213)
сообщение 7.9.2020, 22:25
Сообщение #310
Эх...для низов 213 хорошо, а выше-тушите свет...
сообщение 7.9.2020, 22:59
Сообщение #311
У меня и РШ есть и валики все СССР... До си ни разу новья не брал... Главно масло... аналог из СССР... Самый дешман.... drugba.gif
сообщение 8.9.2020, 4:04
Сообщение #312
Спасибо сказали: 1268 раз
А выше на 8 кл. движке и не нужно..
сообщение 8.9.2020, 5:06
Сообщение #313
Warrior а выше -это выше 3,500
сообщение 8.9.2020, 5:58
Сообщение #314
Выше 4000 8 кл двигатель помирает, а 16 как раз начинает раскручиваться.
21213 вал до 4000 тыс крутится и так неплохо, а на низах вообще гребет как танк. Я сам на таком езжу..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:57
