30.8.2020, 21:51
#1141
я по ночи приборы не бачу
30.8.2020, 21:52
#1142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ ну тут хоть знать куда колесо повернуто
31.8.2020, 13:30
#1143
1.9.2020, 11:01
#1144
Так...поездку на работу и обратно выдержал.
Пришлось регульнуть карб, обеднил смесь винтик на четверть открутил, и х.х. уменьшил. Искра бешенная, горит топливо хорошо. На подъемы если раньше движок под конец проседал на тыщу оборотов (с 5000 до 4000), то теперь оборотов триста проседает, тянет что скажкный. На третей может в натяг тянуть со скоростью пешика...и не пытается коленвал крутнуть в обратную сторону. |
3.9.2020, 13:46
#1145
Смазал цепь, отрегулировал клапана, что то выпускной просел, зазор великоват...
3.9.2020, 13:47
#1146
Гонка
3.9.2020, 13:49
#1147
OPTIMUS PRIME что гонка? У меня щяс крейсер 55-60 по прямой, и тяга на горку. Все устраивает.
3.9.2020, 14:04
#1148
У меня 40-45, у тя гонка
3.9.2020, 14:27
#1149
Ну да...теперь точно как говорят "недоминскачь"
3.9.2020, 16:54
#1150
OPTIMUS PRIME ну так у тя 50 у меня 110 вообще должно в два раза разницы...
4.9.2020, 9:59
#1151
4.9.2020, 16:04
#1152
И так 22.000 замена масла. И решил почистить центрофугу и глянуть сколько зубьев на ГП (69,67,65...) Разные бывают. Точных данных нет.
Крышка вскрыта, (прокладки на два раза вскрыть-хватает), налет, который легко стирается тряпкой присутствует.... Посчитал зубья, на 67...плохо это или хорошо ещё не опредилился. Открыл корзину, выжимной skf-6000 увы за 3500км уже не новый шумит, но сепаратор не прокручивается, дорожки подгуляли... центрифуга Тоже шо то грязи не дофига... А вот в "поддоне" на сеточку много от остатков резиночек-прокладочек, после замены прокладки цпг ранее. |
6.9.2020, 14:52
#1153
И так два месяца на 15/36 -2,4 ...все ничего максималка ~70км/ч при 6000об/мин(в среднем 5500, шесть туго). Вернул обратно 14/36 теперь двиг может раскрутиться до 7000об.
7.9.2020, 8:08
#1154
Решил сегодня крутануть. Звёзды 14/36.
Ну что ...слабо.... Или звезду на 39 втулить, ибо двиг не раскручивается. Всего лишь 7000об = 76км/ч по джпс... |
7.9.2020, 8:49
#1155
Я то почти постоянно на 2000 -3000.. езжу..
7.9.2020, 9:18
#1156
ИванычЪ так у тебя табун под капотом. А тут пара клячь...
7.9.2020, 11:42
#1157
10.9.2020, 17:05
#1158
И так, причина сгорания лампочек в габаритах найдена... Сгорел РР ... Ну и конечно это сталось как недели две назад...такое впечатление что без АКБ езжу, хотя стартер то маслает... Ну по итогу когда высасоло все АКБ тогда и понял.
Понял вчера. Сегодня купил и заменил, на такой же..тока пяти проводной. Пятый на клему АКБ -типа контроль заряда. Пробовал без пятого провода, лупит заряд до 16В. Цепляешь на + сразу ограничивается... Интересно схему на него найти. Или спаять из деталей СССР шоб надёжно и навсегда... |
10.9.2020, 21:46
#1159
11.9.2020, 5:13
#1160
ИванычЪ ага... Разобрал РР кусок говна в эпоксидке с гравием. Корпус с ребрами тока не хера они не охлаждают, бо к нему не хера не прикручено...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:51 |
