6.9.2020, 17:33
#161
Что ни разу прям не менял? Я и то уже 3 штуки сменил на шохе и 3 радиатора двигателя. И медные и алюминевые.. Может от климата зависит? Плохо переносится перепад от плюсовых температур до -40С? нет...33 года ему,просто забит был в начале 90х таблетками от протечки(основной радик тек)...ну я и почистил его и поменял радик...печка жестокая была...а чего ему сделается,он же медный |
6.9.2020, 17:46
#162
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
потолок салона формованный-всеж теплоизоляция лучше , чем дермантиновая сеточка на шохе Вот не факт. Тут все зависит от наклеенной теплоизоляции на крышу. Или не наклеенной. ...голого металла в салоне нет-все прикрыто либо пластиком, либо тканью. На шохе разве не так? Там тоже все прикрыта пластиком. Только не дубовым, а мягким, вспененным, который как-то лучше изолирует тепло. Движок тоже с мозгами-умеет приспосабливаться к холодам. Вот этого-то я и боюсь. .Ибо на шохе уже было раз, не заводится и все тут. Температура ниже, чем размечены таблицы в ЭБУ. Был бы карб - завел по любому. Тут еще и 95 бензин, который как известно на морозе хуже испаряется и на нем хуже заводится двигатель. Коробка тоже не отдельно висящий агрегат, а поближе к движку-быстрее прогреется. Это мало волнует. Ни разу проблем не было. Масло 75w90 решает все проблемы. стате, про жару. Я знаю лишь одно. Сейчас +11. Я включаю печку на всю, температура двигателя около 100 градусов и мне не жарко, это значит что в -40С мне будет сюрприз.. Код .а чего ему сделается,он же медный Ну значит точно в климате дело. я 4 штуки медных выкинул. 2 печки и 2 радиатора двигателя. Перемерзают и начинают течь.. |
6.9.2020, 17:48
#163
6.9.2020, 17:56
#164
ну климат нипричем,если Перемерзают...знач тосол такой классный Нормальный тосол, Феликс. Не Арктический конечно, у нас такого не видел. Но когда ниже -40, то большинство тосолов перемерзает.. Но кстати, в последний раз похоже повезло. года три уже ни радиатор печки не менял ни кран. Еще один вариант, у тебя был заводской радиатор, а у меня уже поменяный.. А запчасти обычно меньше ходят.. |
6.9.2020, 20:18
#165
Цитата 95 бензин, который как известно на морозе хуже испаряется Неизвестно Чото не нашел в инете внятного разъяснения на сей счет. Про зимние/летние сорта видел инфу...про "как известно" нет |
7.9.2020, 4:01
#166
Неизвестно Ну так вот. На 95 бензине двигатель хуже заводится. У него ниже испаряемость и соответственно зимой может заливать свечи. Именно для этого раньше в жигули зимой добавляли 76 бензина, чтобы лучше заводиться по утрам. Ссылки для информации: https://okeydrive.ru/kakoj-benzin-luchshe-i...imoj-92-ili-95/ http://avto-blogger.ru/toplivo/kakoj-benzi...tojkij-mif.html https://nivus.ru/info/articles/kakoy-benzin-luchshe/ Смысл в том, что легкие фракции высокооктанового бензина замещаются ингибиторами на основе спиртов и эфиров, которые не испаряются при низкой температуре. |
8.9.2020, 15:40
#167
Цитата Смысл в том, что легкие фракции высокооктанового бензина замещаются ингибиторами на основе спиртов и эфиров, которые не испаряются при низкой температуре. И как теперь с этим жить? Всегда в морозы пшикали эфира (чистого!!) в коллектор...а тут оказывется, что он плохо горит |
8.9.2020, 16:28
#168
И как теперь с этим жить? Всегда в морозы пшикали эфира (чистого!!) в коллектор...а тут оказывется, что он плохо горит Он горит как раз неплохо, хоть и медленно. Просто плохо испаряется на морозе.. Да и эфиров, как и спиртов куча всяких. У каждого своя температура испарения. Но у всех (которых по крайней мере я знаю) она плюсовая. PS: поглядел, в состав средств для быстрого запуска, практически всегда, кроме эфиров входит пропан-бутановая смесь. Которая может хорошо гореть на морозе ( в зависимости от соотношения пропан-бутан). |
8.9.2020, 21:06
#169
Красотень... Я на морозе .. в - 20 запускал Луаза ... Банка из под кильки и бензин под поддон... горит 5 минут.. Чих пых и запуск...
9.9.2020, 7:15
#170
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Эфирами даже дизель запускали...херово конечно Аскона стартанула... Разве эфир от сжатия горит как соляра???
23.12.2020, 5:28
#171
Прошло полгода с момента покупки нового авто. за это время накатал 3 тыс км.
За все время сделано: - замена ремня ГРМ - замена ремня генератора - замена топливных фильтров - замена салонного фильтра - замена клапана адсорбера - замена шлангов вентиляции картера Доработки: - установлен штатный каталитический коллектор (вместо пламягасителя) - камера заднего вида с монитором - противотуманные фары - заменен блок управления светом на "люкс". - установлены задние электростеклоподъемники, заместо механических - заменен водительский блок управления стеклоподъемниками на "люкс" - установлен подогрев передних сидений. - установлены чехлы на сиденья. - установлен PCV клапан. В планах: - замена жидкости и бачка ГУР - замена смазки двигателя - замена масляного фильтра - замена смазки в КПП - тонировка задних стекол - покупка литых дисков - шумка ?? - установка системы ESP??? - установка круиз-контроля и джеттера - установка системы автосвета - установка системы "автодождь" По машине плюсы: - ровнее идет на скользкой дороге - двигатель верховой и не помирает после 3 тыс. оборотов - уже в стоке есть электрозеркала, ЭСП, ГУР. Не надо ничего колхозить. - большая мощность, чем у 2106. - лучшая шумоизоляция - лучшая аэродинамика - более низкий расход бензина - стоит две сигнализации. Штатная и дополнительная с дистанционной заводкой. - хорошая вместимость универсала - рейлинги - подушка безопасности - более удобные сиденья минусы: - часто пробуксовывает передними колесами даже на сухой дороге - более низкий момент. Двигатель нужно крутить. Перед обгоном нужно раскручивать двигатель, иначе будет сюрприз - сложно прогреть салон. На ХХ вообще практически не реально (возможно неисправен термостат). - периодически на светофорах путаю первую передачу с задним ходом. - более сложная и неудобная в ремонте. Чтобы сменить ремень генератора нужно открутить опоры двигателя и поднять двигатель. Для замены помпы нужно разобрать половину движка. - сильно звенят при езде тяги замков дверей, ограничители открывания и что-то на потолке. - отвык правильно тормозить. Торможу в пол. срабатывает ABS, и тормоза не чувствуются. - хуже чувствуются габариты - хуже обзор - потенциально опасный ремень ГРM, в отличие от вечной цепи. - более тесная. При посадке постоянно бьюсь головой о переднюю стоку и верхний проем двери. |
23.12.2020, 6:12
#172
Мда....не подошла ко двору?
23.12.2020, 7:07
#173
Ну почему же. Хороший поджопник. Машина для работы и постоянной езды. Но души в ней нет такой, как в классике. Ее всем сердцем чувствовал, казалось единым целым с мотором становился.
23.12.2020, 9:50
#174
Из минусов поддержу частична..
На Гранте..... - часто пробуксовывает передними колесами - отвык правильно тормозить..Колом гад становится.. - При посадке постоянно бьюсь головой о переднюю стоку и верхний проем двери. Есть некоторые совпадения.. |
23.12.2020, 23:24
#175
24.12.2020, 4:06
#176
16.3.2021, 6:41
#177
Решил немного обновить страницу.
Машина у меня уже 9 месяцев. Если не считать мучения при посадке, проблем особых нет. Есть некоторые недочеты, обусловленные возрастом машины, но с этим боремся (типа просевших задних пружин или не держащих в мороз заднюю дверь газупоров). Вот так мы сейчас выглядим. В целом, получилась довольно неплохая замена Жигулям. Ездит быстро, жрать много не просит, Чек не горит, все, что должно работать - работает. |
16.3.2021, 8:28
#178
Михалыч , научи Лёху машину содержать..
16.3.2021, 14:18
#179
Весна настала -Михалычь прилител.
17.3.2021, 9:17
#180
Да я особо и не улетал.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:00 |
