25.8.2020, 15:28
#1161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29727 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Ой да..."бублик" надо и мне менять, уже унылый...
25.8.2020, 15:42
#1162
25.8.2020, 19:30
#1163
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
25.8.2020, 21:25
#1164
Я про это
OPTIMUS PRIME я даж не знаю же это...: Цитата демфер крутильных колебаний Эластичную муфту видел...даже гугля не знает такой хни в ваз. |
25.8.2020, 21:27
#1165
25.8.2020, 21:33
#1166
ИванычЪ а когда "пенсия", и морщинистая шо пипирка, то не хай крутится...как надрывы пошли, надо репу с тыквой чухать... А это когда осенью кпп скидал, видел, но успокоил-я не гонщег...на удачу. А это выезжать на каждодневку, осень никак, ну и махну, яму с батькой договорится надо.
25.8.2020, 21:37
#1167
25.8.2020, 21:38
#1168
Самый крах я видел на 3 куска порваную... Поровну.... Ездий нехочу...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2020, 21:39 |
28.8.2020, 18:18
#1169
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Из негатива: в последнее время трансмиссия стала часто звякать при трогании и при сбросе газа. Залез на яму, покрутил кардан. Обнаружил люфт в редукторе заднего моста, с характерным стуком. Надо будет заняться после возвращения. Помню такой недуг на бывшей машинке, особенно громко звякало при переключении задняя - первая передачи. Как правильно заметили, звук из шлицевых соединений в стандарте. Не помню досконально, как лечили этот недуг, но помогало ненадолго, мотор почти 1.7 рвал кардан снова |
28.8.2020, 20:32
#1170
yanis выкручивали болт, вкручивал тавотницу, и шприцывали...
28.8.2020, 21:41
#1171
28.8.2020, 21:50
#1172
28.8.2020, 22:44
#1173
29.8.2020, 9:18
#1174
Гы...на сцеплении...а речь про кардан шла...
Разве звон под жопой и в ногах расстояние в КПП разве попутать можно? |
29.8.2020, 10:00
#1175
1300SL У меня там пружинки всегда звенели
29.8.2020, 10:14
#1176
Можэ...но диск тута кажись не багато прокрутился
29.8.2020, 10:18
#1177
17.9.2020, 4:44
#1178
Итак, в минувшее воскресенье мы вернулись в Киев из села, успешно завершив традиционную ежегодную картофельную эпопею. Из примечательных событий за это время можно (и нужно!) отметить поездку 28 августа в Полтаву, в Музей дальней бомбардировочной авиации, чему будет посвящена отдельная тема с кучей фотографий.
Оставшиеся дни отпуска хочу посвятить полноценной уборке в салоне и устранению косяков со звяканьем в трансмиссии. В заключение выкладываю фотки машины после мойки, накануне выезда в Киев. З.Ы. Подбивая итоги спора, могу с уверенностью сказать, что это 146% не демпферные пружинки на диске сцепления. Звук имеет место, характерный именно для кардана. Эдакий звон с явным призвуком трубы. Начало задалбывать еще прошлой осенью, я однозначно грешил на крестовины. И настолько был уверен, что поменял их обе. И первое же, что я услышал после замены, трогаясь с места, - это все то же задолбавшее в доску звяканье. Шлицы смотрели именно по этому вопросу пару месяцев назад, криминала при этом не обнаружили. Но наличествует люфт в редукторе заднего моста - где-то порядка 5 мм по окружности. Со стуком в обе стороны, если крутить кардан резко. Вот и думаю: а не может ли этот стук при определенных условиях (резкие ускорения/замедления) отдаваться звоном в трубу кардана? Сообщение отредактировал Route_66 - 17.9.2020, 4:51 |
17.9.2020, 10:02
#1179
Олег ...
17.9.2020, 20:22
#1180
Там ото болтик, выкинуть, вкрутить тавотницу, и литола туда. На сезон хватает, так на первой делал. Качал, пока с двух сторон не полезло...
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 16:19 |
