21.8.2020, 1:12
#1141
По сравнению с кольцом подшипника, в которое в норме должен упираться шкив, это пластилин. Хоть 4 квадрата, хоть 10. Не сразу, но прослабнет от вибрации и начнет раскручиваться. Это в случае, если кольцо сплошное, монолитное, бесшовное. Но у тебя-то оно получится разрезным. Так его и плющить не будет, просто сразу разогнет и выдавит.
Кстати... А я таки правильно подумал. Воздух через генератор действительно идет задом наперед. Вот, найдено здесь: Низ-зя лопатки гнуть, ибо помрет зверек от теплового удара. И первой жертвой станет выпрямитель. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 1:20 |
21.8.2020, 1:28
#1142
21.8.2020, 7:44
#1143
Спасибо, я в курсе. В каких условиях это работает? Нагрузки, вибрация, вращение до 12 000 об/мин? Нет? Я так и думал.
21.8.2020, 8:18
#1144
Вообще странный обдув, на встречу набегающему потоку воздуха...
Можно и без шайбы проставочной, с условием пост.обработки литолом -5лет, потом ревизия. Да и шайбы любят корродировать, и становятся причиной нагрева...а грайвера то вообще зло в науке о контактах... |
21.8.2020, 8:46
#1145
Вообще странный обдув, на встречу набегающему потоку воздуха... Можно и без шайбы проставочной, с условием пост.обработки литолом -5лет, потом ревизия. Да и шайбы любят корродировать, и становятся причиной нагрева...а грайвера то вообще зло в науке о контактах... От набегающего потока прикрывает бортик на шкиве, из которого лопасти крыльчатки растут. Так что получается не навстречу потоку, а в стороны - по радиусу, перпендикулярно потоку. Все логично и закономерно. Более всего чувствительны к нагреву диоды - их и охлаждает в первую очередь. Кстати, у наборного шкива этого бортика нет, и получается именно навстречу. В общем случае, криминала в том нет: подобным образом сделаны крыльчатки на многих других генераторах, включая православный BOSCH. Но там эти вещи, с потоком воздуха, точно грамотные инженеры считали. А не доморощенные кулибины - типа, по образу и подобию. Так что тоже вопросы могут быть насчет эффективности. Без шайбы можно и нужно. Для этого требуется всего лишь правильный шкив, исполненный точно по чертежам. И не надо тогда никакого колхоза из подручного говна и палок. Кстати, гровера там нет. Есть коническая шайба под гайкой шкива. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 8:58 |
21.8.2020, 9:37
#1146
21.8.2020, 10:00
#1147
У меня так силовые с генератора соединены.Уже лет 7 Блд... Диалог слепого с глухим. Насчет такого соединения проводов я абсолютно ничего не имею. Но ведь ты же такую хрень рвешься мне под шкив запихнуть. А там совершенно другие условия, другие нагрузки, другие требования и другой компот. Такая буйня там будет, как презик заместо нормального ремня. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 10:01 |
21.8.2020, 11:05
#1148
Я про гровер на соединения ликстрических, если шо...
22.8.2020, 22:31
#1149
Сегодня 2 новости. И обе хорошие.
Первая: приехал шкив (Made in USSR). Рядом, для сравнения, старый (заводской). Радует уже то, что новый шкив весит явно не меньше старого, и при этом раза в 1,5 больше новодела. В понедельник полезу его внедрять, если в природе не перевернется что-нибудь слишком уж сильно. Ну, и вторая: помылись. |
23.8.2020, 9:01
#1150
Ну
23.8.2020, 10:05
#1151
ИванычЪ если просто покрасить, то ещё и не чего...
23.8.2020, 10:41
#1152
23.8.2020, 19:14
#1153
В музей тоже пойдет. А рядом новодел прибить гвоздями. Для сравнения.
23.8.2020, 19:44
#1154
23.8.2020, 21:11
#1155
К производителю все вопросы. К производителю.
Съездили в Житомир, в музей С.П. Королева. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.8.2020, 5:07 |
25.8.2020, 2:56
#1156
Итак, часть третья - и надеюсь, что заключительная, - эпопеи со шкивом генератора. Пришедший по почте от добрых людей шкив сразу же идеально встал на место:
При этом НЕ понадобился костыль в виде Данное чудо пришлось сотворить для новодельного шкива, чтобы лопасти крыльчатки не упирались в корпус генератора. Дополнительная приятность заключается в том, что советский шкив, в отличие от новодельного, вращается ровно, без биения. В новодельном втулка, мало того, что имела неправильный вылет, так еще и присвинячена была криво, из-за чего шкив имел неслабое биение ("восьмерку") - визуально не менее 1 мм по "воротнику" крыльчатки. Сейчас, слава Богу, весь этот лютый треш остался в прошлом. Собранная система выглядит следующим образом: Как видим, ремень в ручье шкива генератора лежит вровень с краями, что дает основания для оптимизма. Остаток дня я потратил на подкрашивание сколов: все же, почти весь следующий месяц машина, вероятнее всего, будет находиться под открытым небом. Из негатива: в последнее время трансмиссия стала часто звякать при трогании и при сбросе газа. Залез на яму, покрутил кардан. Обнаружил люфт в редукторе заднего моста, с характерным стуком. Надо будет заняться после возвращения. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.8.2020, 2:58 |
25.8.2020, 8:53
#1157
Ну и отлично. Один минус
25.8.2020, 10:17
#1158
Ну и отлично. Один минус Та ну на.. Теперь шкив просто в цвет... |
25.8.2020, 10:48
#1159
Редуктор не звякает.Больше похоже на шлицевое.Но судя по моему недавнему опыту так звякает разорваный демфер крутильных колебаний
25.8.2020, 11:34
#1160
Спасибо. Разбираться буду уже после возвращения.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:12 |
