90 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 21.8.2020, 1:12
Сообщение #1141
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По сравнению с кольцом подшипника, в которое в норме должен упираться шкив, это пластилин. Хоть 4 квадрата, хоть 10. Не сразу, но прослабнет от вибрации и начнет раскручиваться. Это в случае, если кольцо сплошное, монолитное, бесшовное. Но у тебя-то оно получится разрезным. Так его и плющить не будет, просто сразу разогнет и выдавит.
Кстати... А я таки правильно подумал. Воздух через генератор действительно идет задом наперед. Вот, найдено здесь:
Низ-зя лопатки гнуть, ибо помрет зверек от теплового удара. И первой жертвой станет выпрямитель. big_boss.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 1:20
сообщение 21.8.2020, 1:28
Сообщение #1142
Официальный, узаконенный способ
Route_66
сообщение 21.8.2020, 7:44
Сообщение #1143
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо, я в курсе. В каких условиях это работает? Нагрузки, вибрация, вращение до 12 000 об/мин? Нет? Я так и думал.
сообщение 21.8.2020, 8:18
Сообщение #1144
Спасибо сказали: 2232 раза
Вообще странный обдув, на встречу набегающему потоку воздуха...
Можно и без шайбы проставочной, с условием пост.обработки литолом -5лет, потом ревизия. Да и шайбы любят корродировать, и становятся причиной нагрева...а грайвера то вообще зло в науке о контактах...
Route_66
сообщение 21.8.2020, 8:46
Сообщение #1145
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
От набегающего потока прикрывает бортик на шкиве, из которого лопасти крыльчатки растут. Так что получается не навстречу потоку, а в стороны - по радиусу, перпендикулярно потоку. Все логично и закономерно. Более всего чувствительны к нагреву диоды - их и охлаждает в первую очередь. Кстати, у наборного шкива этого бортика нет, и получается именно навстречу. В общем случае, криминала в том нет: подобным образом сделаны крыльчатки на многих других генераторах, включая православный BOSCH. Но там эти вещи, с потоком воздуха, точно грамотные инженеры считали. А не доморощенные кулибины - типа, по образу и подобию. Так что тоже вопросы могут быть насчет эффективности.
Без шайбы можно и нужно. Для этого требуется всего лишь правильный шкив, исполненный точно по чертежам. И не надо тогда никакого колхоза из подручного говна и палок.
Кстати, гровера там нет. Есть коническая шайба под гайкой шкива.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 8:58
сообщение 21.8.2020, 9:37
Сообщение #1146
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня так силовые с генератора соединены.Уже лет 7
Route_66
сообщение 21.8.2020, 10:00
Сообщение #1147
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет такого соединения проводов я абсолютно ничего не имею. Но ведь ты же такую хрень рвешься мне под шкив запихнуть. А там совершенно другие условия, другие нагрузки, другие требования и другой компот. Такая буйня там будет, как презик заместо нормального ремня. punish.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 10:01
сообщение 21.8.2020, 11:05
Сообщение #1148
Я про гровер на соединения ликстрических, если шо...
Route_66
сообщение 22.8.2020, 22:31
Сообщение #1149
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сегодня 2 новости. И обе хорошие.
Первая: приехал шкив (Made in USSR). Рядом, для сравнения, старый (заводской). Радует уже то, что новый шкив весит явно не меньше старого, и при этом раза в 1,5 больше новодела.
В понедельник полезу его внедрять, если в природе не перевернется что-нибудь слишком уж сильно.
Ну, и вторая: помылись.
сообщение 23.8.2020, 9:01
Сообщение #1150
Ну drugba.gif с обновкой.. Старый ваще.. Дном работал... Ты с него взял три ресурса.. smirk2.gif .
сообщение 23.8.2020, 10:05
Сообщение #1151
ИванычЪ если просто покрасить, то ещё и не чего...
сообщение 23.8.2020, 10:41
Сообщение #1152
Route_66
сообщение 23.8.2020, 19:14
Сообщение #1153
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В музей тоже пойдет. А рядом новодел прибить гвоздями. Для сравнения.
сообщение 23.8.2020, 19:44
Сообщение #1154
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Музей человеческого идиотизма и нищебродства
Route_66
сообщение 23.8.2020, 21:11
Сообщение #1155
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Съездили в Житомир, в музей С.П. Королева.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.8.2020, 5:07
Route_66
сообщение 25.8.2020, 2:56
Сообщение #1156
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Итак, часть третья - и надеюсь, что заключительная, - эпопеи со шкивом генератора. Пришедший по почте от добрых людей шкив сразу же идеально встал на место:
При этом НЕ понадобился костыль в виде срукожопленной синтезированной из подручных средств на раздолбанном самопальном точиле дистанционной говношайбы (ее исходный диаметр обведен красным пунктиром, все остальное пришлось обгрызать):
Данное чудо пришлось сотворить для новодельного шкива, чтобы лопасти крыльчатки не упирались в корпус генератора.
Дополнительная приятность заключается в том, что советский шкив, в отличие от новодельного, вращается ровно, без биения. В новодельном втулка, мало того, что имела неправильный вылет, так еще и присвинячена была криво, из-за чего шкив имел неслабое биение ("восьмерку") - визуально не менее 1 мм по "воротнику" крыльчатки.
Сейчас, слава Богу, весь этот лютый треш остался в прошлом.
Собранная система выглядит следующим образом:
Как видим, ремень в ручье шкива генератора лежит вровень с краями, что дает основания для оптимизма.
Остаток дня я потратил на подкрашивание сколов: все же, почти весь следующий месяц машина, вероятнее всего, будет находиться под открытым небом.
Из негатива: в последнее время трансмиссия стала часто звякать при трогании и при сбросе газа. Залез на яму, покрутил кардан. Обнаружил люфт в редукторе заднего моста, с характерным стуком. Надо будет заняться после возвращения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.8.2020, 2:58
сообщение 25.8.2020, 8:53
Сообщение #1157
сообщение 25.8.2020, 10:17
Сообщение #1158
Цитата(1300SL @ 25.8.2020, 7:53) *
сообщение 25.8.2020, 10:48
Сообщение #1159
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Редуктор не звякает.Больше похоже на шлицевое.Но судя по моему недавнему опыту так звякает разорваный демфер крутильных колебаний
Route_66
сообщение 25.8.2020, 11:34
Сообщение #1160
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Разбираться буду уже после возвращения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:54
