90 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 20.8.2020, 23:24
Сообщение #1121
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 20.8.2020, 23:19) *
Надо было у элктрика кусок провода 4 квадрата обернуть на вал-вот тебе и проставка..вместо шайбы)
Медного? Или еще лучше того - люмень?! Его же там сомнет нахрен, как пластилин. Я туда стальную шайбу срукожопил, и то за нее душа не на месте. Приедет заказанный шкив - я тот гадский колхоз сразу же выкину и переделаю нахрен, пока не поздно. Без извращений. Благо, выезд все равно отложился на пару-тройку дней, по не зависящим от меня причинам.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.8.2020, 23:26
сообщение 20.8.2020, 23:28
Сообщение #1122
Олег, ты новый шкив в тисках гайку зажимал? Чтоб ее сплющило-хз..там скорее верстак перевернется))
сообщение 20.8.2020, 23:30
Сообщение #1123
НУ - НУ Ребята наборный насоветовали... Не дорого нет... Господин Олег... Себе изврат на изврате... big_boss.gif
Route_66
сообщение 20.8.2020, 23:35
Сообщение #1124
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сплющит не гайку, а говнопроставку между валом генератора и втулкой шкива. Проблема в том, что у новодельного шкива лопасти крыльчатки упираются в корпус генератора. А чтобы этого не происходило, шкив надо сместить вперед где-то на 1,5 мм. С этой целью и надевалась шайба на вал генератора, а уже потом шкив.
Не вижу ничего извратного в конструкции стокового шкива - при условии, что он сделан точно по чертежам, не из говна, и с соблюдением технологии. Именно такой сейчас и заказал. Как стоял на этой машине с завода. Мейд ин ЮССР.
сообщение 20.8.2020, 23:37
Сообщение #1125
С наборным шкивои.. ТРИ шайбы. И две втулки.. big_boss.gif .
сообщение 20.8.2020, 23:44
Сообщение #1126
Не сплющит. Какой там момент затяжки этой гайки? По мурзилке
Route_66
сообщение 20.8.2020, 23:48
Сообщение #1127
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да причем здесь момент затяжки? Представь: гайка задавливает шкив на вал, а он упирается в кольцо из мягкого металла. При том, что в норме он должен упираться во внутреннее кольцо подшипника. Может, в статике и затянешь как-нибудь. Но в динамике эту систему точно раздолбает - хотя бы, за счет вибрации. Сомнет, как пластилин. Прослабит, и гайка открутится.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.8.2020, 23:53
сообщение 20.8.2020, 23:54
Сообщение #1128
мнения разделились.
Я за не сомнёт
И ваще-горелка была...нашел бы гвоздь ржавый и согнул! Сомнёт?)
Route_66
сообщение 20.8.2020, 23:56
Сообщение #1129
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я на свой мащина праверят эта нэ хачу!
Нет, не сомнет. Потому, что раньше разогнет и выдавит наружу.
сообщение 20.8.2020, 23:58
Сообщение #1130
хз...и точило ведь было..Лопастя эти подрихтовать вместо запиливания шайбы
Route_66
сообщение 21.8.2020, 0:03
Сообщение #1131
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Угу. Кривую и угребищную колхозную говношайбу хотя бы не видно. А кривые и угребищные лопасти будут все торчать напоказ. Думал я в эту сторону сначала. Но идея сразу была отметена, как полный треш. Они и без точила пальцем гнутся. А кривые обгрызенные края довершат картину маслом. bad.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:07
сообщение 21.8.2020, 0:12
Сообщение #1132
охоспадя... facepalmm.gif Я б подогнул их и всё!!
Route_66
сообщение 21.8.2020, 0:15
Сообщение #1133
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, да. Они ж там чисто как украшение стоят. Хочешь - загибай их буквой "зю", а хочешь - так отломай вообще нахрен. А потом будешь удивляться, почему это генератор под нагрузкой кончился от перегрева. Диоды в выпрямителе при такой мизерной площади радиатора без принудительного обдува жить не могут.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:17
сообщение 21.8.2020, 0:18
Сообщение #1134
Можно капельное орошение приколхозить... Или тряпку мокрую на тросике..Тут простор для творчества)
Route_66
сообщение 21.8.2020, 0:20
Сообщение #1135
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Воздушно-капельное орошение, в сочетании с наложением ссаных тряпок на говно и палки - это в точности то, что доктор прописал для долгой и счастливой работы электротехничеких устройств.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:22
сообщение 21.8.2020, 0:34
Сообщение #1136
Диоды в выпрямителе
Они же сзади стоят! Нет?
А эта крыльчатка-хз чего она обдувает..переднюю поверхность генератора..передний подшипник и все.
И эффективность обдува зависит только от зазора между крпусом гены и торцами лопастей
Route_66
сообщение 21.8.2020, 0:43
Сообщение #1137
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Поток воздуха проходит через корпус генератора насквозь. Для того в передней и задней крышках специальные дырдочки обустроены, которые ученые люди называют отверстиями.
Ты никогда не пробовал через диоды большой ток пропускать? Возьми для простоты хотя бы КД213, прижми его планкой с винтами к алюминиевой пластинке, и пропусти через него хотя бы ампер 10. Уже через несколько минут пластинка раскалится настолько, что ты обожжешь руку. Максимально допустимая температура для кремния равна +125 градусов - дальше пробой и короткое замыкание.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:44
сообщение 21.8.2020, 0:50
Сообщение #1138
Route_66
сообщение 21.8.2020, 0:52
Сообщение #1139
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А берешься спорить. Вот они, диоды. 3 штуки запрессованы в корпус генератора, и еще 3 - в алюминиевую "подкову", играющую роль радиатора. Обрати внимание на расположение отверстий и представь себе, как идут внутри потоки воздуха, охлаждая и сам корпус вблизи диодов, и радиатор внутри него.
Кстати... Исходя из конструкции крыльчатки, могу предположить, что она не загоняет воздух внутрь корпуса, а наоборот - высасывает его наружу. Т.е., воздух внутри корпуса движется задом наперед - от задней крышки к передней.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 1:08
сообщение 21.8.2020, 0:57
Сообщение #1140
А ты пробовал медь 4 квадрата гайкой плющить? Отож...А берешься спорить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:15
