20.8.2020, 23:24
#1121
Надо было у элктрика кусок провода 4 квадрата обернуть на вал-вот тебе и проставка..вместо шайбы) Медного? Или еще лучше того - люмень?! Его же там сомнет нахрен, как пластилин. Я туда стальную шайбу срукожопил, и то за нее душа не на месте. Приедет заказанный шкив - я тот гадский колхоз сразу же выкину и переделаю нахрен, пока не поздно. Без извращений. Благо, выезд все равно отложился на пару-тройку дней, по не зависящим от меня причинам. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.8.2020, 23:26 |
20.8.2020, 23:28
#1122
Олег, ты новый шкив в тисках гайку зажимал? Чтоб ее сплющило-хз..там скорее верстак перевернется))
20.8.2020, 23:30
#1123
Медного? Или еще лучше того - люмень?! Его же там сомнет нахрен, как пластилин. Я туда стальную шайбу срукожопил, и то за нее душа не на месте. Приедет заказанный шкив - я тот гадский колхоз сразу же выкину и переделаю нахрен, пока не поздно. Без извращений. Благо, выезд все равно отложился на пару-тройку дней, по не зависящим от меня причинам. НУ - НУ Ребята наборный насоветовали... Не дорого нет... Господин Олег... Себе изврат на изврате... |
20.8.2020, 23:35
#1124
Сплющит не гайку, а говнопроставку между валом генератора и втулкой шкива. Проблема в том, что у новодельного шкива лопасти крыльчатки упираются в корпус генератора. А чтобы этого не происходило, шкив надо сместить вперед где-то на 1,5 мм. С этой целью и надевалась шайба на вал генератора, а уже потом шкив.
НУ - НУ Ребята наборный насоветовали... Не дорого нет... Господин Олег... Себе изврат на изврате... Не вижу ничего извратного в конструкции стокового шкива - при условии, что он сделан точно по чертежам, не из говна, и с соблюдением технологии. Именно такой сейчас и заказал. Как стоял на этой машине с завода. Мейд ин ЮССР. |
20.8.2020, 23:37
#1125
20.8.2020, 23:44
#1126
Не сплющит. Какой там момент затяжки этой гайки? По мурзилке
20.8.2020, 23:48
#1127
Да причем здесь момент затяжки? Представь: гайка задавливает шкив на вал, а он упирается в кольцо из мягкого металла. При том, что в норме он должен упираться во внутреннее кольцо подшипника. Может, в статике и затянешь как-нибудь. Но в динамике эту систему точно раздолбает - хотя бы, за счет вибрации. Сомнет, как пластилин. Прослабит, и гайка открутится.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.8.2020, 23:53 |
20.8.2020, 23:54
#1128
мнения разделились.
Я за не сомнёт И ваще-горелка была...нашел бы гвоздь ржавый и согнул! Сомнёт?) |
20.8.2020, 23:56
#1129
20.8.2020, 23:58
#1130
хз...и точило ведь было..Лопастя эти подрихтовать вместо запиливания шайбы
Эх...молодёжь...всё учить вас нада |
21.8.2020, 0:03
#1131
Угу. Кривую и угребищную колхозную говношайбу хотя бы не видно. А кривые и угребищные лопасти будут все торчать напоказ. Думал я в эту сторону сначала. Но идея сразу была отметена, как полный треш. Они и без точила пальцем гнутся. А кривые обгрызенные края довершат картину маслом.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:07 |
21.8.2020, 0:12
#1132
21.8.2020, 0:15
#1133
Ну, да. Они ж там чисто как украшение стоят. Хочешь - загибай их буквой "зю", а хочешь - так отломай вообще нахрен. А потом будешь удивляться, почему это генератор под нагрузкой кончился от перегрева. Диоды в выпрямителе при такой мизерной площади радиатора без принудительного обдува жить не могут.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:17 |
21.8.2020, 0:18
#1134
Можно капельное орошение приколхозить... Или тряпку мокрую на тросике..Тут простор для творчества)
21.8.2020, 0:20
#1135
Воздушно-капельное орошение, в сочетании с наложением ссаных тряпок на говно и палки - это в точности то, что доктор прописал для долгой и счастливой работы электротехничеких устройств.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:22 |
21.8.2020, 0:34
#1136
Цитата Диоды в выпрямителе Они же сзади стоят! Нет? А эта крыльчатка-хз чего она обдувает..переднюю поверхность генератора..передний подшипник и все. И эффективность обдува зависит только от зазора между крпусом гены и торцами лопастей |
21.8.2020, 0:43
#1137
Поток воздуха проходит через корпус генератора насквозь. Для того в передней и задней крышках специальные дырдочки обустроены, которые ученые люди называют отверстиями.
Ты никогда не пробовал через диоды большой ток пропускать? Возьми для простоты хотя бы КД213, прижми его планкой с винтами к алюминиевой пластинке, и пропусти через него хотя бы ампер 10. Уже через несколько минут пластинка раскалится настолько, что ты обожжешь руку. Максимально допустимая температура для кремния равна +125 градусов - дальше пробой и короткое замыкание. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 0:44 |
21.8.2020, 0:50
#1138
Цитата Ты никогда не пробовал через диоды большой ток пропускать? Бог миловал! |
21.8.2020, 0:52
#1139
А берешься спорить. Вот они, диоды. 3 штуки запрессованы в корпус генератора, и еще 3 - в алюминиевую "подкову", играющую роль радиатора. Обрати внимание на расположение отверстий и представь себе, как идут внутри потоки воздуха, охлаждая и сам корпус вблизи диодов, и радиатор внутри него.
Кстати... Исходя из конструкции крыльчатки, могу предположить, что она не загоняет воздух внутрь корпуса, а наоборот - высасывает его наружу. Т.е., воздух внутри корпуса движется задом наперед - от задней крышки к передней. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 1:08 |
21.8.2020, 0:57
#1140
А ты пробовал медь 4 квадрата гайкой плющить? Отож...А берешься спорить)
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:19 |
