90 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 15.8.2020, 12:18
Сообщение #1041
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
1. Ремень может быть на месте, но не натянут должным образом. Или изношен, и проскальзывать. Только ни в коем случае не перетягивай его, это скорый трындец помпе и подшипникам генератора.
2. Щетки генератора. Изношены, зависли, пропал контакт со штеккером. Контактные кольца на роторе генератора (грязь, износ).
3. Регулятор напряжения.
4. Контакты в цепи обмотки возбуждения генератора (предохранитель №10, клеммы регулятора напряжения, клемма 67 генератора).
Пока это пришло в голову. Попробуй проверить по очереди.
сообщение 15.8.2020, 13:12
Сообщение #1042
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А почему давление при сбросе газа загорается?
Route_66
сообщение 15.8.2020, 13:18
Сообщение #1043
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ЭПХХ срабатывает при сбросе газа. Обороты кратковременно проваливаются, пока не возобновится подача бензина.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2020, 13:22
сообщение 15.8.2020, 14:25
Сообщение #1044
А какое напряжение при моргающей лампочке ? Вона как у меня 12.6 было пока РР не оживил.. после 13.9 big_boss.gif
Route_66
сообщение 15.8.2020, 15:03
Сообщение #1045
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 15.8.2020, 14:25) *
Ну, да. Именно масла. При сбросе газа срабатывает ЭПХХ, перекрывается клапан, и прекращается подача бензина в систему холостого хода. Когда обороты падают ниже 1700, клапан открывается снова. Но каналы у "Солекса" достаточно длинные и заполняются с некоторой задержкой. Этого времени хватает, чтобы на какую-то долю секунды обороты просели ниже номинального ХХ, и мигнула лампочка давления масла. На практике этот нюанс абсолютно никому не мешает.
И новость дня: наконец-то, приехали долгожданные ремни. Несколько смутило то, что обозначение на них совсем не такое, как я заказывал (AVX10x938HD вместо 6265ESC). Хотя, к примеру, вот здесь пишут, что 6265ESC - это старое обозначение именно этого ремня. Будем надеяться, что так оно и есть. Завтра поеду внедрять, вместо "бабы Клавы".
P.S. Нашел в первоисточнике. Да - похоже, что это именно оно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2020, 15:46
сообщение 15.8.2020, 16:52
Сообщение #1046
Спасибо сказали: 2232 раза
938-??? Ну напишешь как натянул.
У меня бошь такой же на "ладушке" ставил, думал генератор в блок войдет...
Route_66
сообщение 15.8.2020, 16:56
Сообщение #1047
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Обязательно отпишусь. Вот здесь куча ремней на классику, от разных производителей. И все, как один, от 937 до 940. Большинство именно 938.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2020, 17:00
сообщение 15.8.2020, 20:12
Сообщение #1048
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Короткий, Я хотел на ЗП.ЮА купить, но это шляпа нужен 10Х944
Route_66
сообщение 15.8.2020, 20:14
Сообщение #1049
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Завтра проверю.
сообщение 15.8.2020, 20:15
Сообщение #1050
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мой ремешок
https://detali.zp.ua/ua/catalog/60175-remen...zubchatyj_HORT/
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.8.2020, 20:15
сообщение 15.8.2020, 21:24
Сообщение #1051
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.8.2020, 19:15) *
Мой ремешок
сообщение 16.8.2020, 13:24
Сообщение #1052
Route_66 ну как там, встал?
сообщение 16.8.2020, 13:51
Сообщение #1053
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 16.8.2020, 13:57
Сообщение #1054
Route_66
сообщение 16.8.2020, 19:04
Сообщение #1055
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Итак, по просьбам трудящихся выкладываю подробный и развернутый отчет с картинками.
Для начала, ради справедливости, упомяну, что именно такой ремень посоветовал мне уважаемый Дмитрий из Иркутска (a.k.a. DK1503) - так же, как несколько ранее другие интересные позиции (например, лампочки Koito).
Итак, сравним 2 ремня: купленный чуть ранее с целью "заткнуть дырку" БРТ, и полученный вчера Gates. Если положить их рядом, то разница в длине почти незаметна.
Хотя, если положить один на другой сверху, то окажется, что БРТ, все же, чуть длиннее (здесь он лежит сверху):
Любопытная подробность заключается также в том, что ремень Gates заметно тяжелее, чем БРТ. Впрочем, это не удивительно, поскольку буквы HD в конце обозначения, по-видимому, обозначают Heavy Duty - изделие для тяжелых условий эксплуатации.
А вот так стоял на машине ремень БРТ (новый, установлен примерно 500 км назад):
Чтобы снять его и установить новый, я передвинул генератор к блоку. Уперся ли он при этом в блок - не знаю. Подвинул настолько, на сколько он переместился без усилия. Скинул ремень БРТ и заправил Gates. На сколько он заправился только усилием пальцев, видно на следующей фотке:
Дальше можно было заправить его широкой отверткой, но я выбрал более щадящий путь. А именно - провернул двигатель "кривым стартером", и ремень сам впрыгнул на место.
После натяжения картина получилась вот такая:
Дмитрию спасибо за совет, читателям за внимание и за интерес к теме. Всем добра и удачи!
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2020, 19:07
сообщение 16.8.2020, 19:50
Сообщение #1056
Хм странно, я тогда значит-то впихнул ремень...а натягивать не довелось... Наверно коробка с другого ремня была smile3.gif
Кои-то пробовал, на 4w горят как и обычные....перегорает вернее так же..то ли вибрации не выдерживают ..хз
Route_66
сообщение 16.8.2020, 20:02
Сообщение #1057
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я на 3,4 Вт ставил вместо 3-х - в приборке, оптом по кругу. Артикул 1256. Пока работают.
Базарный кетай перед этим и года не выдержал:
А "обычные" перед всем тем 37 лет прожили - те, что стояли с завода.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2020, 20:18
сообщение 16.8.2020, 20:18
Сообщение #1058
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У тебя наверное шкивы не конченые как у автора.Обрати внимание как загруз клин ремня в шкиве генератора
Route_66
сообщение 16.8.2020, 20:22
Сообщение #1059
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нормальный шкив. Крутится, не свистит, ремень не коцает. А что от него еще надо?
Смотрел следы контакта на снятом через 500 км БРТ. Только на боковых сторонах. На внутренней стороне (зубьях) следов нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2020, 20:34
сообщение 16.8.2020, 21:58
Сообщение #1060
Алексей Дмитриевич истину глаголет... У автора шкив генератора в пинде и уже давно... ремень не должен так глубоко падать в шкиф.. и натир дна шкива это полная smile71.gif Олег меняй шкив... Я себе уже поменял , хотя и было лучше , чем у тебя.... secret.gif
Цитата(Route_66 @ 16.8.2020, 19:22) *
Нормальный шкив.
Ага... у меня тоже нормальный был разлетелся от перетира.... тябя это тоже вскоре ждёт.... Внешняя сторона отлетит вскоре... металла там с завода было не много.... Завтра фотну как у меня стало на генере.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.8.2020, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:38
