15.8.2020, 12:18
#1041
1. Ремень может быть на месте, но не натянут должным образом. Или изношен, и проскальзывать. Только ни в коем случае не перетягивай его, это скорый трындец помпе и подшипникам генератора.
2. Щетки генератора. Изношены, зависли, пропал контакт со штеккером. Контактные кольца на роторе генератора (грязь, износ). 3. Регулятор напряжения. 4. Контакты в цепи обмотки возбуждения генератора (предохранитель №10, клеммы регулятора напряжения, клемма 67 генератора). Пока это пришло в голову. Попробуй проверить по очереди. |
15.8.2020, 13:12
#1042
А почему давление при сбросе газа загорается?
15.8.2020, 13:18
#1043
ЭПХХ срабатывает при сбросе газа. Обороты кратковременно проваливаются, пока не возобновится подача бензина.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2020, 13:22 |
15.8.2020, 14:25
#1044
15.8.2020, 15:03
#1045
масла ???. Ну, да. Именно масла. При сбросе газа срабатывает ЭПХХ, перекрывается клапан, и прекращается подача бензина в систему холостого хода. Когда обороты падают ниже 1700, клапан открывается снова. Но каналы у "Солекса" достаточно длинные и заполняются с некоторой задержкой. Этого времени хватает, чтобы на какую-то долю секунды обороты просели ниже номинального ХХ, и мигнула лампочка давления масла. На практике этот нюанс абсолютно никому не мешает. И новость дня: наконец-то, приехали долгожданные ремни. Несколько смутило то, что обозначение на них совсем не такое, как я заказывал (AVX10x938HD вместо 6265ESC). Хотя, к примеру, вот здесь пишут, что 6265ESC - это старое обозначение именно этого ремня. Будем надеяться, что так оно и есть. Завтра поеду внедрять, вместо "бабы Клавы". P.S. Нашел в первоисточнике. Да - похоже, что это именно оно. Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2020, 15:46 |
15.8.2020, 16:52
#1046
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
938-??? Ну напишешь как натянул.
У меня бошь такой же на "ладушке" ставил, думал генератор в блок войдет... |
15.8.2020, 16:56
#1047
Обязательно отпишусь. Вот здесь куча ремней на классику, от разных производителей. И все, как один, от 937 до 940. Большинство именно 938.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.8.2020, 17:00 |
15.8.2020, 20:12
#1048
Короткий, Я хотел на ЗП.ЮА купить, но это шляпа нужен 10Х944
15.8.2020, 20:14
#1049
Завтра проверю.
15.8.2020, 20:15
#1050
Обязательно отпишусь. Вот здесь куча ремней на классику, от разных производителей. И все, как один, от 937 до 940. Большинство именно 938. Мой ремешок https://detali.zp.ua/ua/catalog/60175-remen...zubchatyj_HORT/ Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.8.2020, 20:15 |
15.8.2020, 21:24
#1051
16.8.2020, 13:24
#1052
Route_66 ну как там, встал?
16.8.2020, 13:51
#1053
16.8.2020, 13:57
#1054
OPTIMUS PRIME каждый о своем о больном
16.8.2020, 19:04
#1055
Route_66 ну как там, встал? Итак, по просьбам трудящихся выкладываю подробный и развернутый отчет с картинками. Для начала, ради справедливости, упомяну, что именно такой ремень посоветовал мне уважаемый Дмитрий из Иркутска (a.k.a. DK1503) - так же, как несколько ранее другие интересные позиции (например, лампочки Koito). Итак, сравним 2 ремня: купленный чуть ранее с целью "заткнуть дырку" БРТ, и полученный вчера Gates. Если положить их рядом, то разница в длине почти незаметна. Хотя, если положить один на другой сверху, то окажется, что БРТ, все же, чуть длиннее (здесь он лежит сверху): Любопытная подробность заключается также в том, что ремень Gates заметно тяжелее, чем БРТ. Впрочем, это не удивительно, поскольку буквы HD в конце обозначения, по-видимому, обозначают Heavy Duty - изделие для тяжелых условий эксплуатации. А вот так стоял на машине ремень БРТ (новый, установлен примерно 500 км назад): Чтобы снять его и установить новый, я передвинул генератор к блоку. Уперся ли он при этом в блок - не знаю. Подвинул настолько, на сколько он переместился без усилия. Скинул ремень БРТ и заправил Gates. На сколько он заправился только усилием пальцев, видно на следующей фотке: Дальше можно было заправить его широкой отверткой, но я выбрал более щадящий путь. А именно - провернул двигатель "кривым стартером", и ремень сам впрыгнул на место. После натяжения картина получилась вот такая: Дмитрию спасибо за совет, читателям за внимание и за интерес к теме. Всем добра и удачи! Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2020, 19:07 |
16.8.2020, 19:50
#1056
Хм странно, я тогда значит-то впихнул ремень...а натягивать не довелось... Наверно коробка с другого ремня была
Кои-то пробовал, на 4w горят как и обычные....перегорает вернее так же..то ли вибрации не выдерживают ..хз |
16.8.2020, 20:02
#1057
Кои-то пробовал, на 4w горят как и обычные....перегорает вернее так же..то ли вибрации не выдерживают ..хз Я на 3,4 Вт ставил вместо 3-х - в приборке, оптом по кругу. Артикул 1256. Пока работают. Базарный кетай перед этим и года не выдержал: А "обычные" перед всем тем 37 лет прожили - те, что стояли с завода. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2020, 20:18 |
16.8.2020, 20:18
#1058
16.8.2020, 20:22
#1059
Нормальный шкив. Крутится, не свистит, ремень не коцает. А что от него еще надо?
Смотрел следы контакта на снятом через 500 км БРТ. Только на боковых сторонах. На внутренней стороне (зубьях) следов нет. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.8.2020, 20:34 |
16.8.2020, 21:58
#1060
У тебя наверное шкивы не конченые как у автора.Обрати внимание как загруз клин ремня в шкиве генератора Алексей Дмитриевич истину глаголет... У автора шкив генератора в пинде и уже давно... ремень не должен так глубоко падать в шкиф.. и натир дна шкива это полная Нормальный шкив. Ага... у меня тоже нормальный был разлетелся от перетира.... тябя это тоже вскоре ждёт.... Внешняя сторона отлетит вскоре... металла там с завода было не много.... Завтра фотну как у меня стало на генере.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.8.2020, 21:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:23 |
