4 страниц V  « < 2 3 4
> Свист в движке, или фиг знает где под капотом....
сообщение 15.8.2020, 10:43
Сообщение #61
Цитата(Sven92 @ 15.8.2020, 8:34) *
Тоже склоняюсь к тому что прийдеться скидывать КПП, смотреть что там
Снимать КПП для ремонта сцепа не обязательно.. смотри..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.8.2020, 10:43
Шахид Магамедов
сообщение 17.8.2020, 21:45
Сообщение #62
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Не ну чо может быть с кпп чтоб так мандило? Притом што скоростя включаются, сами не выключаются, масло не ляет на землю. Единственно что там может мозг еть это подшибник первички в коленвале. Если он закиснакуй, но и он работает тока кады сцепление выключено, тобишь пидаль сцепы нажата. На переключениях передачь короче.
Теперь еще по кпп - свистит только на повышенной передаче под нагрузкой иле на любой и даже задней? А?
В сцепе особо свистеть ничему - выжимной подшипник- маловероятна, буксование дисков - ниехало бы совсем. Отломанный паук или липисток - так колбасило бы на низких оборотах и стучало бы чотко.
Я больше поверю шта пыльник сцепления за маховик задевает при определенных оборотах. Такое бываед када гаечки окручиваются от задней крышки блока (там где сальнег КВ жывет)
Есле кажится что шумит под клапанкой - то могет такое быть, если в распред масло не поступает и он насухую в постеле трется в каких-то шейках. Но это обычно не долго - писец прибегает быстро. Лампушка давляка притом ничего не покажет, как и стрелочка.
как соотносится такт свистов с оборотами коленвала или скоростью.
а то можно перебирать все подряд и весту собрать низаметна))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:40
