14.6.2009, 1:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
проблема такая....разгоняюсь, и слышен свист или вой или как уже назвать из под капота....сначала думал что на какойто скорости свистит, думал может колеса....сегодня прогревал машину, про подсос забыл, гдето вв районе 2600 оборотов начался свист......не могу понять откуда.... даже не представляю откуда копать...помогите может у кого было..... |
14.6.2009, 8:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 2.4.2009 Из: Ростовская обл. Донецк Пользователь №: 11846 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! проблема такая....разгоняюсь, и слышен свист или вой или как уже назвать из под капота....сначала думал что на какойто скорости свистит, думал может колеса....сегодня прогревал машину, про подсос забыл, гдето вв районе 2600 оборотов начался свист......не могу понять откуда.... даже не представляю откуда копать...помогите может у кого было..... так надо было облезть всю машину вокруг пока свист был, а так что тебе посоветовать, может и с коробки первичный вал, а может и с самого двигателя, определяйся хотя бы район источника свиста |
14.6.2009, 8:59
под карбюратор сосёт. подтяни 4 гайки несильно
14.6.2009, 9:41
Всем доброго времени суток! проблема такая....разгоняюсь, и слышен свист или вой или как уже назвать из под капота....сначала думал что на какойто скорости свистит, думал может колеса....сегодня прогревал машину, про подсос забыл, гдето вв районе 2600 оборотов начался свист......не могу понять откуда.... даже не представляю откуда копать...помогите может у кого было..... Может...ремень генератора ? |
14.6.2009, 11:23
да еще забыл уточнить....пару дней назад ездил на дачу, уезжал под капотом все было в норме.приехал на дачу ~85 км - открыл капот - воздушный фильтр сорвало с 4х штифтов....резьба сорвана на всех оказалась...перевернул шпильки затянул с 2х сторон гайками, вроде держится..изза этого может быть?
и еще.....за компанию.....движок батя не перебирал ни разу с покупки машины....машине 10й год идет...как узнать надо перебирать или нет? я мягко говоря не очень хорошо "пока" разбираюсь в машине, поэтому подскажите по пунктам где и что померить... |
14.6.2009, 11:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
да еще забыл уточнить....пару дней назад ездил на дачу, уезжал под капотом все было в норме.приехал на дачу ~85 км - открыл капот - воздушный фильтр сорвало с 4х штифтов....резьба сорвана на всех оказалась...перевернул шпильки затянул с 2х сторон гайками, вроде держится..изза этого может быть? и еще.....за компанию.....движок батя не перебирал ни разу с покупки машины....машине 10й год идет...как узнать надо перебирать или нет? я мягко говоря не очень хорошо "пока" разбираюсь в машине, поэтому подскажите по пунктам где и что померить... Померяй компресию. Масло ест? Если компресия в норме, если не ест масло или чуток - просто подливай масло и не лазь туда Все зависит от эксплуатации машины |
14.6.2009, 15:37
Цитата да еще забыл уточнить....пару дней назад ездил на дачу, уезжал под капотом все было в норме.приехал на дачу ~85 км - открыл капот - воздушный фильтр сорвало с 4х штифтов....резьба сорвана на всех оказалась...перевернул шпильки затянул с 2х сторон гайками, вроде держится..изза этого может быть? может,проверь-погазуй под капотом тягой которая на карбюратор идет и слушай откуда свист,если не с карба то сними ремень генератора и опять газуй и слушай свист |
14.6.2009, 22:12
да еще забыл уточнить....пару дней назад ездил на дачу, уезжал под капотом все было в норме.приехал на дачу ~85 км - открыл капот - воздушный фильтр сорвало с 4х штифтов....резьба сорвана на всех оказалась...перевернул шпильки затянул с 2х сторон гайками, вроде держится..изза этого может быть? и еще.....за компанию.....движок батя не перебирал ни разу с покупки машины....машине 10й год идет...как узнать надо перебирать или нет? я мягко говоря не очень хорошо "пока" разбираюсь в машине, поэтому подскажите по пунктам где и что померить... Померяй компресию. Масло ест? Если компресия в норме, если не ест масло или чуток - просто подливай масло и не лазь туда Все зависит от эксплуатации машины а как померять эту компрессию то?.......завтра попробую поточнее разобраться откуда свист этот дурацкий.... |
15.6.2009, 1:15
да еще забыл уточнить....пару дней назад ездил на дачу, уезжал под капотом все было в норме.приехал на дачу ~85 км - открыл капот - воздушный фильтр сорвало с 4х штифтов....резьба сорвана на всех оказалась...перевернул шпильки затянул с 2х сторон гайками, вроде держится..изза этого может быть? и еще.....за компанию.....движок батя не перебирал ни разу с покупки машины....машине 10й год идет...как узнать надо перебирать или нет? я мягко говоря не очень хорошо "пока" разбираюсь в машине, поэтому подскажите по пунктам где и что померить... Померяй компресию. Масло ест? Если компресия в норме, если не ест масло или чуток - просто подливай масло и не лазь туда Все зависит от эксплуатации машины а как померять эту компрессию то?.......завтра попробую поточнее разобраться откуда свист этот дурацкий.... компрессометром |
15.6.2009, 11:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2754 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Может подшибникам помпы конец настал.
15.6.2009, 12:04
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
18.6.2009, 13:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2009 Из: 21 RUS Пользователь №: 14015 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня скрежет какой то был под капотом непонятный, в сервисе сказали шо цепь растянулась и нада заменить, ну я и повелся. Натяжение было слабым. Цепь поменяли а ничего не изменилось. Оказалось на генере подшипник накрылся
18.6.2009, 14:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня кстити тоже свист но ни каких изменей параметров в двигателе нет, проверил все снял ремень все так же,а свист доносится где заливная горлышко мотора...что делать так и ездить?
18.6.2009, 15:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2009, 7:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 11996 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
скорее всего износился башмак успакоителя цепи. была такая ситуация цепь трется об метал а не об резину, оттуда и свист.
Сообщение отредактировал c0oL - 22.6.2009, 7:54 |
22.6.2009, 9:50
10.3.2010, 13:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую друзья!нужна и мне ваша помощь.где то в декабре у меня начал прогорать глушак,а в январе друг сказал цепь гремит,надо подтянуть.были личные проблемы про цепь я совсем забыл.сейчас глушитель сечет уже во всю.глушак ща не меняю так как с финансами проблемы.это я к тому что звук от него я знаю.вчера к нему добавился еще один звук.завел на улице,мороз минус 10.грею на подсосе,обороты сделал 1.5 тыс..через минуту две появился странный звук из под капота.вой,не звон даже а вой какой то.причем сам пропадает сам появляется.на педаль газа вроде вой не реагирует,живет своей жизнью.доехал до гаража,под этот появляющийся,пропадаяющий вой.поставил в гараж.осмотрел,ремень визуально в норме,ниче нигде не болтается,не течет.завел,жена погазовала,я слушал.бл...!я ни х.. Не понял откуда!?! Мне кажется либо движок либо в районе Карба.могу ошибаться.с утра прогревал та же песня.поехал на работу по мере прогрева вой переместился с 1-2 тыс.оборотов,до где то 2-3.хотя появлялся и на меньших и на больших.короче х.з.и появляться может и при сбросе газа и при наборе.и просто на месте когда газ нажимаешь.одно точно скажу,на хх нет этой херни.выручайте форумчане.че делать,куда лезть.думаю может время к капиталке пришло.если так то думаю к апрелю буду сам разбирать. И делать не торопясь.или может еще не все так плохо?вечером сниму ремень с гены ,послушаю,чтоб исключить его и помпу.
10.3.2010, 15:07
как вариант умер подшипник сцепления посмотреть как меняется звук при выжимании сцепления
10.3.2010, 15:37
Mik58 спасибо за отклик.мой косяк забыл про это написать.на сцепу никак не реагирует этот вой.
10.3.2010, 15:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Mik58 спасибо за отклик.мой косяк забыл про это написать.на сцепу никак не реагирует этот вой. Приветствую! Меня тож замучил осенью не то свист, не то вой. Думал свистит в том месте где штаны соединяются с глушителем, но нет, еще раз затянул, следов пропускания не было, плюнул на это дело, ездил, НО! машина начала как напуганная жрать бенз, и тянуть перестала, ударили морозы и свист "вылез" наружу, как оказалось постепенно накрывался вакуумник, заменил вакуумник стало лучше, но все равно что то не то, опять появился слабый свист, похожий на звон, начал смотреть что и как, оказалось что шланг который идет от коллектора к вакуумнику потрескался от времени, а под оплеткой трещин не видно, заменил шланг - свист прекратился, и машину не узнать. Проверь этот шланг как вариант, ну и вакуумник заодно. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 2:24 |
