41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
> Будни одинокого гаражика, ремонт кузова
Route_66
сообщение 21.8.2020, 18:26
Сообщение #761
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
В те времена, когда РВ считался расходником, к замене было то, что после регулировки клапана продолжали ляпать. Как правило, какой-то один. У нас такое случилось на 41-й тысяче (~1987 г.). Осмотр показал видимую невооруженным глазом выработку одного кулачка и одного рокера (выдолбленная впадина).
сообщение 21.8.2020, 18:42
Сообщение #762
Цитата(kreshkastet @ 21.8.2020, 14:28) *
вот и прошло три дня отдыха на природе,наловили удочками два ведра рыбки,съели пять кг шашлыка и всего прочего,получен заряд бодрости,и начинаем работать,завтра собираюсь ставить авто на опрокидыватель для обработки днища
класс...на Осколе?
kreshkastet
сообщение 21.8.2020, 19:05
Сообщение #763
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Салтовское водохранилище,волчанский район
сообщение 21.8.2020, 19:21
Сообщение #764
не бывал...на Оскол частенько ездил
сообщение 21.8.2020, 21:18
Сообщение #765
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(kreshkastet @ 21.8.2020, 14:44) *
вопрос к знающим ,какие симптомы распредвала указывающих на его замену?
Их видно невооружённым глазом. Естественно, перед демонтажем клапанной крышки нужно проверить работу двигателя с целью выявления характерных шумов в работе распредвала. Единственное, что часто тяжело выявить даже визуально эти дефекты кулачков, которые при износе не имеют заметных меток повреждения.
Если причиной повреждения распредвала являются подшипники, то обнаружить это можно только после разборки верхней части двигателя. Например, на изношенных подшипниках распредвалов легко обнаружить абразивные метки. В этом случае нужно заменить подшипники на новые.
сообщение 22.8.2020, 1:17
Сообщение #766
какие,блять,подшипники)))
там есть вкладыш)
сообщение 22.8.2020, 1:31
Сообщение #767
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
там есть вкладыш)
Миша, подшипником распредвала называют постель, если что.))
сообщение 22.8.2020, 5:17
Сообщение #768
Спасибо сказали: 2232 раза
R&M епать...какой одна балшой пашипника однако..
сообщение 22.8.2020, 9:29
Сообщение #769
Цитата(1300SL @ 21.8.2020, 15:24) *
kreshkastet ну кажется глупостью smile3.gif брали за "постель" и трясли во всех плоскостях...-должно быть тихо.
Ну и кулачки, кто меряет, кто ногтем...ну всяко.
Навпростец. отмытый распред держим в одной руке второй кулаком стучим. Если клацает выработка есть.. Можно микрометром , согласно талмуда..
Можно плоским щупом из набора.. если меж постелью и валом менее 0.11 то ещё в допуске.. read.gif big_boss.gif
там есть вкладыш)
kreshkastet
сообщение 22.8.2020, 21:49
Сообщение #770
Цвет:427
ну вот продолжаем работать
камера конечно у меня говно,даже зная что сделано ,не могу видеть на фото,объясню словами,пневмозубилом повыбивал некоторые нехорошие места ,загрунтовал и нанес мастику в арках и поднищу,теперь опрокину на обратную сторону и проделаю тоже самое
kreshkastet
сообщение 23.8.2020, 20:06
Сообщение #771
Цвет:427
регулировка клапанов ни к чему не привела,когда снял постель то увидел что седьмой рокер вытерло целую яму ,проверил распредвал масло через кулачок поступает ,для профилактики помыл поширял в дырочки кулачков,продул сжатым воздухом,поставил новый рокер ,собрал отрегулировал,завел,поездил,но остались мутные сомнения по поводу распредвала,я год назад капиталил ДВС,все ставил новое и распредвал тоже вот только постель оставил старую,и теперь думаю может через постель скольжения уходит больше масла и не дожимает в кулачки. Решил купить новый вал с постелью,только теряюсь в производителях
DJONI BIGUD
сообщение 23.8.2020, 22:17
Сообщение #772
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
я брал вазовский в сборе около 900 грн (на героев труда)
Route_66
сообщение 24.8.2020, 0:06
Сообщение #773
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Лежит в запасе уже несколько лет ВАЗовский РВ с постелью (2101), а также рокера и регулировочные болты (все производства ВАЗ). Насчет их качества ничего сказать не берусь, т.к. езжу на восстановленном РВ (установлен в 1987 г. взамен изношенного - см. выше). Пробег восстановленного РВ на днях перешагнул за 100 тыс., претензий к работе ГРМ нет.
сообщение 24.8.2020, 10:46
Сообщение #774
Чем дольше полежит, тем лучше будет, абы коррозия не хапнула.
Шахид Магамедов
сообщение 24.8.2020, 22:20
Сообщение #775
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Это точно не из-за пастели. Это просто детали такие из пластилиновой стали. помните проблемы с распредами на первых жигулях, когда наши оптимайзеры усовершенствовали и удешевили производство... Нарваться на гэ можно даже на новых деталях.
А так рокеры и распреды быстро сжирает, если клапана зажаты.
Route_66
сообщение 25.8.2020, 3:44
Сообщение #776
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Проблемы в старое время были не только из-за железа, но и из-за гнусного масла (и бензина!). Скажем так - хорошего просто не было. А то, что тогда считалось хорошим - ну, вы поняли. Неспроста плановый ресурс двигателя до капремонта составлял тогда смехотворные на сегодня 100 тысяч.
сообщение 25.8.2020, 8:56
Сообщение #777
И не только, и клапана фаски обгорают, и прогорают. А если "разжаты, то и расклепывает все на фих, и те же рокера и торцы клапанов...
сообщение 25.8.2020, 10:19
Сообщение #778
Вопрос гаражнику.. Витя , чем грунтуешь после сварки.?.
kreshkastet
сообщение 25.8.2020, 14:12
Сообщение #779
Цвет:427
я использую грунты акриловые 2х- компонентные .Если есть следы корозии то надо использовать кислотный грунт+акриловый,а лучше всего эпоксидный грунт,но цена выше
kreshkastet
сообщение 26.8.2020, 16:49
Сообщение #780
Цвет:427
работа движется накладки поменял,навесы отремонтировал уголки вварил, ИванычЪ последние две для тебя ,ржавчину подчистил ,вскрыл кислотником,дал подсохнуть и загрунтовал и еще ,ГРУНТ от влаги не защитит ,обязательно надо красить
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 8:23
