22.7.2020, 12:42
#61
Нахрен ту заводскую периодичность. Она указана, чтобы получить желаемый для производителя ресурс в 100 тысяч.
В совсем старых книжках по "Жигулям" первая замена масла была через 1500 ... 2000 км. Следующая - после 4000 ... 5000. И только с 10000 интервал становился раз в 10000. Потом схему упростили: сделали первую замену после 2000 ... 3000, а потом - через 10000. Считаю, что истина где-то рядом. Себе на новой машине поменял бы где-то после 2000, а дальше через каждые 5000 ... 7500 (т.е., 2 или 3 раза за 15 тысяч). Сообщение отредактировал Route_66 - 22.7.2020, 13:08 |
22.7.2020, 12:47
#62
Цитата багажник при торсионах не закрывается Хлопать нужно... Ну ясен пень..этож не Лехус с кнопкой. Если крышка умеет сама открываться, значит закрывать силой нужно. И наоборот. Во даже не знаю, что удобнее-когда сама открывается или сама закрывается.. Я так зятю на С5 багажник хлопал...а он оказывается сам мог упасть. ) Цитата Пих постоянно кручу больше чем надо.. А не слышу. Тахоиетра нету? А подсказки? Вроде есть в этой комплектации |
22.7.2020, 12:53
#63
22.7.2020, 12:54
#64
22.7.2020, 13:07
#65
22.7.2020, 13:08
#66
22.7.2020, 13:09
#67
Сигу только у ОД можно ставить. Иначе слетишь с гарантии!
22.7.2020, 13:10
#68
22.7.2020, 13:10
#69
22.7.2020, 13:12
#70
Цитата Пих постоянно кручу больше чем надо.. А не слышу. С этого места поподробнее. Как ты определяешь, что это больше? И откуда знаешь сколько "надо" |
22.7.2020, 13:23
#71
Как ты определяешь, что это больше? И откуда знаешь сколько "надо" Вспомнился древний анекдот. Как тормозит гаишник водителя, и с ходу ему: - Вы превысили скорость! - Да не превышал я! Чем докажете? - Сержант Петренко, как он проехал? - Вжих!.. - А как надо было? - Ж-ж-ж-ж-ж... |
22.7.2020, 13:23
#72
лампочки сдиодные купи в салон,чтоб ярко было
22.7.2020, 13:35
#73
Есть определенные нюансы. Помимо смазки, как таковой, масло в двигателе играет немалую роль еще и в охлаждении трущихся пар, за счет отвода тепла потоком масла. Более вязкое масло - меньше поток - хуже охлаждение. В продукции советского автопрома конструктивные и эксплуатационные зазоры несколько больше, потому более жидкое масло будет через них вообще свистеть, как вода - соответственно, производительности масляного насоса просто не хватит, чтобы обеспечить нормальное давление в системе. Оттого и масло туда нужно несколько более вязкое. В современных же ДВС может возникнуть проблема, когда слишком вязкое масло просто не сможет протискиваться через малые зазоры с достаточной скоростью, чтобы обеспечить должный отвод тепла. Отсюда опасность локального перегрева, с закономерно вытекающими: задиры, заклинивание, провороты. В общем, склоняюсь к мысли, что для двигателей старых разработок, как и для изношенных современных, лучше будет действительно 40. А вот для новых более-менее современных - все-таки, 30. Ты всё написал абсолютно правильно, но достаточно просто сравнить 40-ку и 30-ку, что бы понять, что отличия не в разы и реально - это ни как не скажется на работу ДВС в плане прокачиваемости, зазоров - 40-ка подходит для любого ДВС - это, как золотой стандарт. Вот 50-ка уже имеет разительно отличающиеся параметры. И если например в Классику можно лить и 50-ку, то в современные новые ДВС - это точно противопоказано. Далее не забывай, что сегодня не только вязкость - но и внутри той же вязкости меняются свойства масла, например мой любимый Мобил выпустил Mobil 1 ESP x3 0W-40 - типо супер-пупер, вот приобрёл сейчас такое - скоро замена масла. Это я к тому, что надо смотреть не только на вязкость, но и на производителя, класс масла. По мне экономить на масле не всегда правильно или всегда не правильно - тем более ИванычЪ купил новую машину, не так мало оплатил... Я не говорю, что обязательно Мобил или - это индивидуально, но выбирать надо лучшее в линейке производителя. Это чугунному ДВС Москвича 412 - пофиг, что лить - а современные, или вернее сегодняшние ДВС - материалы уже иные - убить их теперь легко. |
22.7.2020, 13:51
#74
Какой слёт с гарантии, нет такого понятия. Дилеры пользуется безграмотностью обывателя. У вас же есть, блогер авто юрист Ярдрей, на Ютубе посмотрите его. Нет такого как слёт с гарантии, есть такое, если установленная вещь, повлияла на работоспособность какого агрегата, и дилер из-за этого , если сам это докажет, может не ремонтировать по гарантии только этот агрегат. И только так. То есть если вы чипанули двигатель, а у вас заглючила мультимедиа её обязаны по гарантии сделать. А если поломался двигатель и дилер доказал, что это из-за чипа, тогда откажут в ремонта только двигателя. Как-то так.
22.7.2020, 14:19
#75
Саня, я тоже так считаю. Должна быть причинно-следственная связь. Но поскольку современная машина это гремучая смесь железа с электроникой, то постороннее вмешательство в электрику даст ОД отличный повод списать на это все косяки по электронике
22.7.2020, 14:21
#76
С этого места поподробнее. Как ты определяешь, что это больше? И откуда знаешь сколько "надо" Просто.. на холостых реально в салоне не слыхать двиг. Что завёлся по приборам видно.. Сцеп в пол и по газам уверенно слышно при 2000 или около.. И поехал .. С пробуксом.. А надо 1200- 1500.. Копейка на таких трогается.. Легко.. Николаич , ты не веришь ?? Как и за пружину ?? |
22.7.2020, 14:25
#77
Цитата А надо 1200- 1500.. Копейка на таких трогается.. Очень спорно, что так надо. Сравнивать машинки с полувековой разницей конструкии. Да еще классику и ПП |
22.7.2020, 14:38
#78
22.7.2020, 14:54
#79
Саня, я тоже так считаю. Должна быть причинно-следственная связь. Но поскольку современная машина это гремучая смесь железа с электроникой, то постороннее вмешательство в электрику даст ОД отличный повод списать на это все косяки по электронике Так и есть... Но, при этом не значит, что например сигналку ставить у дилера - это, как раз вообще не разумно... у них нет спецов и как они ставят - любой школьник за мину отключит. Сигналки надо ставить в серьёзных специализированных конторах. А тот же самый чип-тюнинг - это тот случай, который обязательно даст повод спора между дилером и владельцем. Иными словами на ровном месте можно создать кучу проблем. Поэтому, если сделан чип-тюнинг и возник повод обратится по гарантии с ДВС, то прошивку надо согнать в сток. Просто.. на холостых реально в салоне не слыхать двиг. Что завёлся по приборам видно.. Сцеп в пол и по газам уверенно слышно при 2000 или около.. И поехал .. С пробуксом.. А надо 1200- 1500.. Копейка на таких трогается.. Легко.. Николаич , ты не веришь ?? Как и за пружину ?? Касаемо оборотов - ни когда даже не задумывался на каких трогаться - это же на подсознательном уровне - надо резче оборотов больше, надо плавнее оборотов меньше. |
22.7.2020, 17:43
#80
Я часто трогаюсь вообще без газа, педаль сцепы тихонечко отпускаю и она то едет, притом уже нажимаю на им газ. Такой себе АКПП
[quote name='Шем' date='22.7.2020, 12:54' post='924094'] Так и есть... Но, при этом не значит, что например сигналку ставить у дилера - это, как раз вообще не разумно... у них нет спецов и как они ставят - любой школьник за мину отключит. Сигналки надо ставить в серьёзных специализированных конторах. А тот же самый чип-тюнинг - это тот случай, который обязательно даст повод спора между дилером и владельцем. Иными словами на ровном месте можно создать кучу проблем. По поводу чипа это как пример был. У меня знакомый купил новую машину Сигу ставил не у од. Через тысячу км приехал у ним из-за заглючевшей мультимедии. Они типа вы поставили не у нас, то сё, он им не ребята, вы не правы. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 12:18 |
