251 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 22.7.2020, 22:45
Сообщение #3601
Цитата(1300SL @ 22.7.2020, 21:38) *
Господин поручик что есть балансирочный клапан?
Думаю все батареи в парралель, равноудаленно сделать...
Клапан хорошо... Просто кран.... На ближней к котлу хате.. Им и регулить.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 22.7.2020, 22:48
Сообщение #3602
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2020, 15:06) *
Починил прожектор..
Идеальный аналог МЛТ 0.25 51ом.. Работает..
Не может быть оно аналогом по определению. Поскольку МЛТ представляет собой сопротивление линейное, а гирлянда из светодиодов - совсем напротив, резко выраженное нелинейное. И по форме рабочей ветви ВАХ намного ближе к стабилитрону с напряжением стабилизации U = 3,5 * n (В), где n - количество последовательно соединенных светодиодов. Об "аналогичности" можно условно говорить только в одной-единственной точке, в которой ВАХ резистора (прямая линия) и ВАХ светодиодной лампы (в первом приближении - 2 почти прямых линии, с резким изломом под углом почти 90 градусов) пересекаются между собой. Но при любом изменении тока в цепи эти характеристики резко расходятся между собой.
А насчет 51 Ом - вспомнил любопытный лайфхак из старого журнала "Радио": как из подручных средств сделать эквивалент антенны сопротивлением 50 Ом для настройки мощного КВ-передатчика. Один из читателей советовал использовать для этой цели киловаттный электрочайник. Я не поленился и взял калькулятор: да, действительно получается 50 Ом. С рассеиваемой мощностью до 1 кВт.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.7.2020, 23:16
сообщение 22.7.2020, 22:50
Сообщение #3603
Тогда уж вентиль. Шаровые краны не прелназначены для регулирования расхода. У них два положения-откр./закр.
сообщение 22.7.2020, 22:57
Сообщение #3604
Спасибо сказали: 2232 раза
Да ну ветки будут разной длинны...и вода течет по пути найменьшего сопротивления то...
Route_66
сообщение 22.7.2020, 22:59
Сообщение #3605
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет вентилей плюсую. На каждую ветку по вентилю, для выравнивания расхода.
сообщение 22.7.2020, 23:01
Сообщение #3606
Вот и поставь вентиль на ветку с наименьшим сопротивлением!
сообщение 22.7.2020, 23:02
Сообщение #3607
Не нужно чертеж чертить не все так просто как на пальцах показывается. И еще ж ...объем воды то какой и тянуть хз..
сообщение 22.7.2020, 23:06
Сообщение #3608
Запятые для начала нужно расставить...а то хрен пойми чо сказал)
сообщение 23.7.2020, 0:00
Сообщение #3609
Господин поручик без чертежа ни как....
А скока котел может воды "толкнуть" ? Ну точно не тонну, есть какие то ограничения, для насоса-он же не все могущь то...
сообщение 23.7.2020, 9:04
Сообщение #3610
Да ну на... Кругом и везде в отоплениях на батареях шаровые и проток регулируется . Шаровый полюбэ не аналог тумблера.. На шаровом по ручке видно в каком он положении.. А вентиль ?? dntknw.gif
Route_66
сообщение 23.7.2020, 9:41
Сообщение #3611
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Закисают шаровые в недовернутом положении. Потом хрен стронешь.
сообщение 23.7.2020, 10:19
Сообщение #3612
Route_66 не знаю, такого не попадалось...а вот что потом хрен перекроет, эт да
сообщение 23.7.2020, 11:24
Сообщение #3613
Говнокитай.. Корпус силумин , шар железный и привет вася.. Латунь и будет щастье.. Вентиля канешна мене закисают.. dntknw.gif
Route_66
сообщение 23.7.2020, 11:42
Сообщение #3614
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Приезжай ко мне, на унитазе попробуешь покрутить. Провтыкали когда-то, пару месяцев его не трогали - не крутили туда-сюда раз в 2 недели. Потом попробовал его стронуть - так крутилка на нем из говносилумина сломалась, а кран ни в какую. Хорошо, хоть в открытом состоянии закис. Так я и забил на него. А то вообще развалится нахрен, если дурной силой попробую.
сообщение 23.7.2020, 11:58
Сообщение #3615
Четыре года шар на бачке в полуоткрытом. Навернулся запорный механизм слива. Шарик круть-закрыл...
Краник езжу с магнитом покупать, если до шара не липнет-можно брать...
Route_66
сообщение 23.7.2020, 12:04
Сообщение #3616
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо, 15 лет назад мы таких подробностей еще не знали. Ставили тогда счетчики на воду, а заодно и дряхлые вентили на трубах поменяли на модные шаровые краны. 2 из 3-х еще живы до сих пор, но только благодаря тому, что регулярно их прокручиваем от упора до упора, и обратно. А третий - см. выше. Слава Богу, там не критично.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.7.2020, 12:07
сообщение 23.7.2020, 14:29
Сообщение #3617
сообщение 23.7.2020, 20:55
Сообщение #3618
Я 2 раза (два раза) не повторяю...Шаровые не предназначены для регулировки.
Вентиль. Считаем обороты маховичка и запоминаем. У кого с памятью туго-берем балансировочный вентиль-тот уже с отметками по количеству оборотов
И даже с визуальным контролем расхода-по поплавочку
сообщение 23.7.2020, 20:57
Сообщение #3619
дорогой наверно
сообщение 23.7.2020, 20:59
Сообщение #3620
Господин поручик ты открыл, вторым фото, целый мир...такого не де не видел в продаже. Даж на своем высокотехнологичном предприятии ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:42
