22.7.2020, 22:45
#3601
22.7.2020, 22:48
#3602
Починил прожектор.. Идеальный аналог МЛТ 0.25 51ом.. Работает.. Не может быть оно аналогом по определению. Поскольку МЛТ представляет собой сопротивление линейное, а гирлянда из светодиодов - совсем напротив, резко выраженное нелинейное. И по форме рабочей ветви ВАХ намного ближе к стабилитрону с напряжением стабилизации U = 3,5 * n (В), где n - количество последовательно соединенных светодиодов. Об "аналогичности" можно условно говорить только в одной-единственной точке, в которой ВАХ резистора (прямая линия) и ВАХ светодиодной лампы (в первом приближении - 2 почти прямых линии, с резким изломом под углом почти 90 градусов) пересекаются между собой. Но при любом изменении тока в цепи эти характеристики резко расходятся между собой. А насчет 51 Ом - вспомнил любопытный лайфхак из старого журнала "Радио": как из подручных средств сделать эквивалент антенны сопротивлением 50 Ом для настройки мощного КВ-передатчика. Один из читателей советовал использовать для этой цели киловаттный электрочайник. Я не поленился и взял калькулятор: да, действительно получается 50 Ом. С рассеиваемой мощностью до 1 кВт. Но что починил и работает - это хорошо. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.7.2020, 23:16 |
22.7.2020, 22:50
#3603
22.7.2020, 22:57
#3604
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29913 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Да ну ветки будут разной длинны...и вода течет по пути найменьшего сопротивления то...
22.7.2020, 22:59
#3605
Насчет вентилей плюсую. На каждую ветку по вентилю, для выравнивания расхода.
22.7.2020, 23:01
#3606
22.7.2020, 23:02
#3607
Не нужно чертеж чертить не все так просто как на пальцах показывается. И еще ж ...объем воды то какой и тянуть хз..
22.7.2020, 23:06
#3608
Запятые для начала нужно расставить...а то хрен пойми чо сказал)
23.7.2020, 0:00
#3609
Господин поручик без чертежа ни как....
А скока котел может воды "толкнуть" ? Ну точно не тонну, есть какие то ограничения, для насоса-он же не все могущь то... |
23.7.2020, 9:04
#3610
Тогда уж вентиль. Шаровые краны не прелназначены для регулирования расхода. У них два положения-откр./закр. Да ну на... Кругом и везде в отоплениях на батареях шаровые и проток регулируется . Шаровый полюбэ не аналог тумблера.. На шаровом по ручке видно в каком он положении.. А вентиль ?? |
23.7.2020, 9:41
#3611
Закисают шаровые в недовернутом положении. Потом хрен стронешь.
23.7.2020, 10:19
#3612
Route_66 не знаю, такого не попадалось...а вот что потом хрен перекроет, эт да
23.7.2020, 11:24
#3613
23.7.2020, 11:42
#3614
Route_66 не знаю, такого не попадалось...а вот что потом хрен перекроет, эт да Приезжай ко мне, на унитазе попробуешь покрутить. Провтыкали когда-то, пару месяцев его не трогали - не крутили туда-сюда раз в 2 недели. Потом попробовал его стронуть - так крутилка на нем из говносилумина сломалась, а кран ни в какую. Хорошо, хоть в открытом состоянии закис. Так я и забил на него. А то вообще развалится нахрен, если дурной силой попробую. |
23.7.2020, 11:58
#3615
Четыре года шар на бачке в полуоткрытом. Навернулся запорный механизм слива. Шарик круть-закрыл...
Краник езжу с магнитом покупать, если до шара не липнет-можно брать... |
23.7.2020, 12:04
#3616
Спасибо, 15 лет назад мы таких подробностей еще не знали. Ставили тогда счетчики на воду, а заодно и дряхлые вентили на трубах поменяли на модные шаровые краны. 2 из 3-х еще живы до сих пор, но только благодаря тому, что регулярно их прокручиваем от упора до упора, и обратно. А третий - см. выше. Слава Богу, там не критично.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.7.2020, 12:07 |
23.7.2020, 14:29
#3617
23.7.2020, 20:55
#3618
Да ну на... Кругом и везде в отоплениях на батареях шаровые и проток регулируется . Шаровый полюбэ не аналог тумблера.. На шаровом по ручке видно в каком он положении.. А вентиль ?? Я 2 раза (два раза) не повторяю...Шаровые не предназначены для регулировки. Вентиль. Считаем обороты маховичка и запоминаем. У кого с памятью туго-берем балансировочный вентиль-тот уже с отметками по количеству оборотов И даже с визуальным контролем расхода-по поплавочку |
23.7.2020, 20:57
#3619
дорогой наверно
23.7.2020, 20:59
#3620
Господин поручик ты открыл, вторым фото, целый мир...такого не де не видел в продаже. Даж на своем высокотехнологичном предприятии ...
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 1:22 |
